พลังงานสะอาดโซล่าเซลล์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสนใจ
เล่าเรื่องโซล่าร์เซลล์ที่หลังคาบ้านด้วยตนเอง
ณ วันนี้ 8 สิงหาคม 2560 ติดแผงโซล่าร์เซลล์มา 2 ปี 6 เดือน
เริ่มติดตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งแรกใช้แผงโซล่าร์เซลล์ของ
Mitsubishi 265 Watts จำนวน 6 แผ่น ตอนหลังซื้อชนิดเดียวกัน
มาเพิ่มอีก 1 แผ่น จึงรวมเป็นแผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดจริงปัจจุบัน 7 แผ่น
เนื่องจากในทางปฏิบัติจริง ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้จริงจาก
แผง น้อยกว่าความสามารถในการรับพลังงานของกริดไทด์อินเวอร์เตอร์
จึงซื้อแผงมาเพิ่มอีก 1 แผงในภายหลังดังกล่าว
ผลิตกำลังไฟตามสเปคได้ 1855 วัตต์/ชั่วโมง ใช้เครื่องกริดไทด์
อินเวอร์เตอร์ของ SHARP JH1600E ให้กำลังไฟ AC 220V.
1,600 Wp. 10 A นั้นเป็นเรื่องทางทฤษฏี
ในทางทฤษฏี กำลังไฟที่แผงสามารถผลิตได้ตามสเป็ค 1855 วัตต์
ต่อชั่วโมง แต่ในความเป็นจริง ไม่เคยผลิตได้สูงขนาดนั้นเลย
ผลิตได้สูงสุดเท่าที่เห็นเพียง 1580 วัตต์เท่านั้น อาจจะเป็น
เพราะตั้งแผงไม่ถูกองศา และ ทิศทางที่ดีที่สุดก็ได้ แต่เนื่องจาก
การติดตั้งติดตามสภาพพื้นที่จริง บนหลังคาระเบียงบ้านที่องศา
และทิศทางการติดตั้งบังคับได้เพียงเท่านี้ ปรับได้แต่เพียงมุม
ยกของแผงได้เพียงอย่างเดียว
ในทางปฏิบัติจริง เวลา 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา มีการปิดเครื่อง
3 ครั้ง คร้ั้งละประมาณ 2 เดือน จึงทำให้มีการผลิตไฟฟ้าจริงๆ
ประมาณ 2 ปีเต็มเท่านั้น ในวันนี้ดูมิเตอร์ของเครื่องแล้วผลิตไฟฟ้า
ไปได้ 4,296.-หน่วย เฉลี่ยปีละ 2,148 หน่วย หรือวันละประมาณ
5.88 หน่วย วันที่เคยเห็นผลิตสูงสุด 9 หน่วย วันที่ผลิตต่ำๆ
ในช่วงฤดูฝน ก็ประมาณ 2-3 หน่วยต่อวันก็มี ถ้าคิดเงินค่าต่อหน่วย
คิดที่ 4.30 บาท(เฉลี่ย) เท่ากับผลิตได้ปีละเป็นเงิน 9,236.-บาท
เงินลงทุนที่ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไป 110,000.-บาท(ปัดเศษ)ค่าติดตั้ง
ติดตั้งเอง ไม่เสียค่าจ้าง ต้นทุนที่ลงไปจึงเป็นค่าวัสดุเท่านั้น
เท่ากับผลตอบแทนการลงทุน ปีละ 8.40% ซึ่งดูเหมือนว่าสูงกว่า
การนำเงินจำนวนเดียวกันไปฝากธนาคาร ใน 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีการซ่อมบำรุงที่ต้องเสียเงิน มีแต่การล้างทำความสะอาด
(ขี้นกและฝุ่น) ที่หน้าแผ่นด้วยการฉีดน้ำล้างเท่านั้น
ถ้าตัวเลขการผลิตเป็นไปตามนี้ การคืนทุนน่าจะอยู่ที่ 11.9 ปี
หรือปัดเศษ เป็น 12 ปี นับว่าเป็นการลงทุนที่มีการคืนทุน ช้ามาก
แต่ถ้าคิดเป็นเงินฝากอย่างเดียว นับว่าคุ้มค่าการลงทุน หากต้องกู้
ยืมเงินมาต้องเสียดอกเบี้่ย การคืนทุนก็จะช้างออกไปอีกจนไม่คุ้มค่า
กับการลงทุน
อนึ่งเนื่องจากการใช้วัสดุคิดว่่าใช้แผงมิตซูบิชิผลิตในญี่ปุ่น จึง่ทำให้
ต้นทุนค่าแผงสูงกว่าแผงผลิตในจีน อาจจะเป็นเท่าตัวกล่าวคือค่า
แผง ๆละ 11000+++ ขณะที่แผงจากจีน แผ่นละ 5000+++ถึง
7000+++ เท่านั้น
ให้ข้อมูลมาเผื่อจะช่วยให้ผู้สนใจมีข้อมูลไว้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจจะติดแผงโซล่าร์เซลล์ที่หลังคาบ้านตนเอง
จะดีหรือไม่ จากประสบการณ์จริงของผู้ใช้แนว DIY
ใจจริงๆแล้วอยากติดมากเช่นกันครับ เรื่องระยะเวลาคืนทุนผมไม่ค่อยกังวลมาก เพราะสุดท้ายก็คืนทุนอยู่ดี
แต่ห่วงเรื่องเวลาขึ้นหลังคาไปล้างเรื่องเดียวครับ เพราะเมืองไทยฝุ่นเยอะ แผงน่าจะสกปรกบ่อย ขึ้นไปล้างเองก็กลัวตกลงมา(ตาย) จ้างคนขึ้นไปล้างก็ยุ่งยาก+ขึ้นไปตามดูความเรียบร้อย เองไม่ได้
เลยพับโครงการไป
การประหยัดค่าไฟฟ้าในความเห็นของผม มีวิธีอยู่ หลายวิธี แต่ 2 วิธีง่าย ๆ คือ สร้างกระแสไฟฟ้าราคาถูกใช้เอง(บางส่วน) เช่นติดแผงโซล่าร์เซลล์ หรือประหยัดการใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นระดับที่ไม่ทำให้ชีวิตเปลียนแปลง เช่นดับไฟฟ้าดวงที่ไม่จำเป็น หรือเปิดไฟเท่าที่จำเป็น หรือเอาง่ายกว่านั้นอีก แต่ลงทุนเพิ่มหน่อย เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในบ้านเป็นหลอดไฟ LED วิธีนี้คือวิธีที่ง่ายและกระทบผู้ใช้น้อยที่สุด เพียงแต่ต้องเสียเงิน จากการใช้งานจริงของผม ผมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในบ้านของผม มา 3 รุ่นแล้ว ครั้งแรกตอนสร้างบ้าน ใช้หลอดที่เราเรียกว่าหลอดนีออน กลม ๆ แล้วยุคที่สองเปลี่ยนเป็นหลอดเกลียวเลกๆ ที่เรียกว่าหลอดประหยัดไฟ และสุดท้ายเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งหมดประมาณ 25 หลอด เป็นค่าหลอด ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน โดยประมาณ 5000 บาทมีผลทำให้ประหยัดค่าไฟไปประมาณเดือนละ 500 บาท อันนี้คืนทุนภายใน 1 ปี
การประหยัดโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้บริโภคไฟน้อยลง จะประหยัดกกว่าการสร้างไฟฟ้าราคาถูกมาใช้หลายเท่าเพราะการสร้างกระแสไฟฟ้าราคาถูก ต้นทุนสูง เช่นแผงโซล่าร์เซลล์ ต้นทุนแพงกว่า การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็น LED และ/หรือ การประหยัดร่วมกับการใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ทั้งน้ำและไฟฟ้า เปิดเท่าที่จำเป็น ไม่เปิดทิ้งเปิดขว้าง น่าจะประหยัดเงินค่าน้ำค่าไฟได้จำนวนหนึ่งแม้ไม่มาก แต่สามารถวัดพิสูจน์ได้จริง ๆ
สรุปว่าการประหยัดค่าไฟฟ้ามีหลายวิธี อาจจะต้องใช้หลายวิะีร่วมกัน แต่จะให้เห็นผลเร็วที่สุด คือประหยัดจากตัวเราเอง คือใช้เท่าที่จำเป็น และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินพลังงานน้อย แต่ได้ผลเท่ากับเครื่องเก่า ๆ โบราณที่กินไฟมาก เช่นหลอดใส้ หรือหลอดนีออนเปลี่ยนเป็น หลอด LED เครื่องไฟฟ้าโบราณหมดยุคเตาไมโครเวฟ/ตู้เย็น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าโบราณ 20-25 ปี เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ กินไฟน้อยลง จะประหยัดค่าไฟได้มากเท่า หรือมากกว่าสร้างโรงไฟฟ้าเองซะด้วยซ้ำไป เว้นแต่ประหยัดไปหมดแล้วไม่มีทางออกแล้วค่อยสร้างโรงไฟฟ้าของตนเอง เช่นติดแผงโซล่าร์เซลล์
เลยพับโครงการไป
หลังคาสูงเป็นอันตราย เป็นเรื่องจริงๆครับ
ก็เป็นปัญหาทางปฏิบัติปัญหาหนึ่งครับ
จริงๆ ถ้ามีหลังคาโรงจอดรถก็ทำได้
บังเอิญที่ผมมีหลังคาหลังบ้านที่เตี้ยๆ
ทำให้ง่ายต่อการทำงาน
ผมทำ solar roof มาจะ 2 ปีแล้วครับ
ได้โควต้า ขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้าอย่างเดียว
กำลังการผลิด 9.5 Kw
ใช้ grid tied in ของ schider แผง ben-q
ไม่เคยหยุดเครื่องเลย ได้ไฟฟ้าประมาน 850-1100 kw ต่อเดือน ด้วยแดดชลบุรีครับ
ทุกวันนี้แผงถูกลงมากๆ ตอนผมลงแผงนี้ แผง 315w x 30แผง ราคา 9xxx ได้
ผ่านมาสองปี ตอนนี้เหลือ 7xxx แล้ว
ทำให้น่าลงทุนติดเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ
ปัณหาจากการใช้งาน ยังไม่เจอครับฃ
เจอแต่ คุณภาพไฟฟ้าในสายส่ง
จะบอกว่าคุณภาพของไฟฟ้าในสายส่งแถวบ้าน แย่มากๆ
ความต่างศักของไฟฟ้า ต่ำเกิน และ สูงเกิน ทำให้ Grid alarm และหยุดจ่ายไฟ
ปีที่แล้ว 2200 ครั้ง...!!!
เกิน 240v มักจะเป็นช่วงเช้า 7.30-8.00
และไฟต่ำเกิน 205v จะเป็นช่วง 20.00 ครับ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับ
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล สำหรับการตัดสินใจ
อีกด้านหนึ่งจากผุ้ประสบเหตุการณ์จริงๆ
ไฟตกไฟเกินอาจจะเกิดขึ้นน้อยใน กทม.
สำหรับที่บ้านผมปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้น
เลยครับ
ผมเข้าใจผิดมานาน
ผมเข้าใจผิดมานาน
ตามความเข้าใจของผม การกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ว่ากินไฟกี่วัตต์ ก็คือตามสูตรพื้นฐาน คือ โวลต์xแอมป์=วัตต์
(กินไฟเท่าไรหน่วยวัตเป็น วัตต์)
volt x amp = Watt(consumtion)
เครื่องปั้มน้ำมิตซูบิชิ โบราณของผมใช้มากว่า 20 ปี
เป็นปั้มน้ำแบบถังกลม ๆ จะทำงานตอนเปิดใช้น้ำโดยอัตโนมัติ
เพลทข้างถังเขียน 150 watt ผมเข้าใจว่ามันกินขณะใช้งาน
150 วัตต์ หลายปีที่ผ่านมา ผมไม่เคยวัดกระแสไฟที่มันกินจริงๆ
เพราะยังไม่มีเครื่องวัด หรือมิเตอร์
จริงๆ ผมมี แคลมป์มิเตอร์ ยี่ห้อ Craftman รุ่น 82369
มานานแล้ว แต่ไม่เคยคิดวัดมันจริงๆ ซื้อมาใช้วัดอุปกรณ์ไฟฟ้า
โซล่าร์เซลล์ เป็นปีแล้ว
วันนี้ผมว่างมาก ไม่มีอะไรทำ ก็เลยทดลองวัดการกินกระแสไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าดู โดยวัดที่ตู้คอนโทรล หรือโหลดเซ็นเตอร์
ของบ้าน ได้ผลดังนี้
1. ปั้มน้ำ กินไฟ 2.56 แอมป์ หรือ 233x2.56=596.45 วัตต์
2. เครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic รุ่น DH3C51 กินไฟ 8 แอมป์
หรือ 233x8 = 1,864 วัตต์
3. แอร์ Panasonic 7.8 แอมป์ หรือ 7.8x233=1,817.4 วัตต์
4.เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นไม่ได้วัด เพราะไม่ได้ทำสายแยกจำเพาะไว้
ทำให้วัดได้ยาก เพราะแคลมป์มิเตอร์ ต้องวัดสายไฟเส้นเดียว
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเป็นสายคู่ ขี้เกียจผ่าปลั๊กแยกสายครับ
ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกเพื่อนๆ ว่า แผ่นเพลทที่เครื่องใช้
ไฟฟ้า บางทีมันก็ไม่ใช่ความจริง ของจริงต้องวัดด้วยมิเตอร์
ที่เชื่อถือได้
เพื่อนสมาชิกท่านใด เป็นชางไฟฟ้า หรือวิศวกรไฟฟ้า ช่วยอธิบาย
สิ่งที่ผมวัดด้วยนะครับ ว่าจริงๆตามนี้หรือไม่ครับ เพราะผมไม่
ได้เรียนทางไฟฟ้า และไม่มีความรู้ทางไฟฟ้ามากกว่าที่เรียน
แผนกวิทย์ มศ.5 เมื่อหลายสิบปีก่อนเท่านั้นครับ
หมายเหตุ ไฟฟ้าที่บ้านผมวัดจริงๆ ไม่ใช่ 220 โวลต์ แต่เป็น
กลางวัน 237 โวลต์ หลางคืน 233-234 โวลต์ครับ
P เท่ากับ VI
กำลังวัตต์เท่ากับโวลท์คูณกระแสที่ดึงครับ
แคลมป์มอเตอร์วัดได้กระแสกี่แอมป์ก็คูณ
แรงดันไฟบ้านเอาครับ
เช่นวัดได้5Ampก็220vคูณ5Aได้เท่ากับ
1100wattครับ
ไฟบ้านเราเสาที่เห็นวิ่งตามทุ่งนาข้ามเขา
อันนั้นหลักแสนโวลต์ สายยาวๆไกลๆแรงดัน
ไฟมันจะตกครับเค้าเลยตั้งใว้สูงๆใว้ก่อน
พอเข้าเมืองก็แปลงลงมาเป็นหลักหมื่นโวลท์
ครับก็ที่เห็นตามเสาริมถนนนั้นแหละครับ
ที่นี่พอเข้าซอยบ้านก็แปลงลงมาเหลือ240vครับ
เพื่อชดเชยแรงดันตกเราเลยวัดด้วยโวลท์มิเตอร
ได้ประมาน230โวลท์ แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะระบุแรงดันในช่วง220-240v ฉะนั้นมันจึงใช้งานได้ปกติเช่นนั้นแลครับ
อีกอันที่เราควรคำนึงถึงคือประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อตอนได้มาใหม่ๆ อาจะ 8-90 หรือ 100% พอใช้นานๆไปกินไฟเท่าเดิมได้ประสิิทธิผลน้อยกว่าเดิม ทำให้ต้องเพิ่ม Inuput เพื่อให้ Output เท่าเดิม ครับ
ตัวแผงโซล่าเซลเองก็เช่นกัน มันมีอายุความของมันอยู่ครับ
ผมเคยไปอบรมเรื่องนี้กับ อ.นันท์ ได้ความรู้มาก เห็นแกทีแรกก็ดูแคลน ผมเผ้าหนวดเครารุงรัง แต่พอได้ฟังการบรรยาย ยอบรับว่า แกรู้จริง รู้ลึก ยิ่งตอนที่แกพาปฏิบัติงานจริง และอธิบายกฎของไฟฟ้า ให้เข้าใจง่าย
ปัญหาของโซล่าเซล คือมันกลัวฟ้าผ่ามาก แค่หางๆ ก็พังทั้งฟาร์ม แผง/ระบบพังพอว่า ถูกการไฟฟ้าปรับเหตุไม่สามารถส่งไฟเข้าระบบอีก อีกอันคือลูกเห็บ
ในมุมของชาวบ้านอย่างเราๆ ถ้าอยู่บนเขา อยู่โดดเดี่ยวในที่ห่างไกล ความคุ้มคือดีกว่าจุดตะเกียง แต่ถ้าอยู่ในชุมชน ไม่คุ้ม เดี๋ยวนี้หลอด LED ราคาลดลงมาก บ้านผมทะยอยเปลี่ยนทีละหลอดสองหลอด ค่าไฟลดลงหลายร้อยเหมือนกัน
เคยเอาแผงไปติดไว้ที่สวน เอาใว้เปิดไฟตอนกลางคืน ติดได้ไม่ถึงเดือน พี่ยกไปทั้งแผงทั้งแบต :mad:
ตอนผมเริ่มศึกษาเรื่องระบบโซล่าร์เซลล์เมื่อ 3 ปีก่อน
ก็อาศัยศึกษาจากอินเตอร์เน็ท ทั้งบทความสาระคดี
และดูยูทูป การบรรยายของ อ.นันท์ ภักดี หรือ นันท์โคราช
ซึ่งปัุจจุบันท่านบวชเป็นพระ(ไม่ทราบว่าตอนนี้ยัง
เป็นพระหรือลาสิกขาบทแล้ว) ก็นับว่าเป็น "อาจารย์"
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับโซล่าร์เซลล์ท่านหนึ่ง
ของผม นอกจากนี้ยังมีความรุ้มากมายที่เราสามารถหาได้
จากอินเตอร์เน็ทและยูทูป เกี่ยวกับเรื่องของโซล่าร์เซลล์
ปัญหาการโดนขโมยของใช้จำเป็นของเรา ทั้งแผงโซล่าร์เซลล์
และอุปกรณ์การทำงาน(และการเกษตร) น่าจะเกิดจากความ
มักง่ายและความไม่มี "ศีล" ของครอบครัวที่เด็กคนนั้นเกิดมา
ไม่สั่งไม่สอน ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี พอโตขึ้นมาแล้วไปติดยา
เสพติดที่ในประเทศเราตอนนี้มีมากมายจนน่าตกใจ เป็นทาง
ผ่านของผลิตภัณฑ์ยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านไปยัง
ตลาดโลก ยิ่งน่าตกใจใหญ่มาก อนาคตของประเทศเราลูก
หลานของเรานับวันน่าจะยิ่งอยู่ยากขึ้นทุกที
เรื่องการลดค่าไฟฟ้า ปัจจัยหนึ่งก็คือผลิตไฟฟ้าใช้เองจากการ
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ แต่ต้นทุนมันยังสูงอยู่ อีกหนทางหนึ่ง
คือการใช้อุปกรณ์ที่กินไฟน้อยกว่าเดิม แต่ให้ผลผลิตเท่าหรือ
มากกว่าเดิม เช่นการใช้หลอด LED แทนหลอดนีออนแบบเดิม
ก็เป็นทางหนึ่งที่ท่านเดินมาถูกต้องแล้วครับ เพราะใช้ต้นทุนต่ำ
กว่าการผลิตไฟฟ้าเอง ที่บ้านผมได้เปลี่ยนหลอดไฟทั้งบ้านเป็น
หลอด LED มาประมาณ 3 ปีแล้ว ได้ผลลดค่าไฟไปเกือบ 1/3
ของที่เคยจ่าย ยิ่งตอนนี้หลอด LED ราคาถูกลงมากกว่า เมื่อ
3 ปีก่อนเป็นเท่าตัวเลย ผมเชียร์ให้คนรักประหยัดแต่ไม่ลด
คุณภาพ เปลี่ยนหลอดนีออนที่บ้านของท่านเป็นหลอด LED
ทั้งหมดจะเห็นผลความประหยัดเงินทันทีครับ แต่มีบางท่านที่
ชอบแสงเนียน ๆ อาจจะไม่พอใจหลอด LED อยุ่บ้างเพราะ
แสงจากหลอด LED ไม่เนียนตา และความสว่างสดใสน้อยกว่า
หลอดชนิดอื่น(ในความรู้สึกของผม) ครับ
ทราบว่าท่านบวชอยู่ที่สงขลา ครับ
ขออนุญาตท่านอาจารย์ลงรูปครับ
คำอธิบายเรื่องระบบไฟโซล่าร์เซลล์ที่ค่อนข้างเข้าใจง่าย
สำหรับผู้เริ่มต้นสนใจระบบโซ่ล่าร์เซลล์
[YOUTUBE]aOB03IqeHRY&t=1303s[/YOUTUBE]
