--- พัดลมไฟฟ้าขยันเกินครับ ---
Lerm119
Member
วันก่อนผมได้ไปเปลี่ยนพัดลมหน้าเครื่องเป็นพัดลมไฟฟ้าครับ ตอนนี้มีปัญหา 2 ข้อครับ
1. พัดลมเริ่มทำงานที่อุณหภูมิประมาณ 82-83 องศา(ตามรูปสามครับ) แล้วจะตัดเมื่อมาที่ 80-79 องศา (ตามรูปสองครับ)
2. พัดลมทำงานที่จังหวะเต็มที่ของมัน(โค-รดัง+ซดไฟมากๆ)
ไม่ทราบว่ามีทางที่จะแก้ไขได้ไหมครับ อยากจะให้พัดลมทำงานจังหวะ 1 ที่ซัก 90 องศา และจังหวะ 2 ที่ 100 อะไรประมาณนี้ครับ
ปล. กะว่าจะไปทำที่ช่างศักดิ์ครับ
ปล2. เรื่องเต็มๆที่ผมจำใ เอ้ย ได้พัดลมมาไว้จะเล่าให้ฟังครับ ... อยากต่อยตัวเองเหมือนกันที่ไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
รูปเพิ่มเติมครับ
ตอนนี้กังวลว่าแบตกับได จะกลับเยอรมันเร็วขึ้นแน่ๆเพราพัดลมรับประทานไฟมั๊กๆ แถมกลัวเครื่องจะรวนด้วย เพราะ จังหวะพัดลมติด รอบเครื่องสะดุดนิดนึงเหมือนเปิดแอร์เลยครับ
เห็นคนขายบอกว่าตรงรุ่นของมันเลยครับ (น่าจะเป็นของ C230Kom)
ปล. หมุนแรงขนาดที่ว่า พัดลมแอร์คู่หน้าหมุนตามด้วย เมื่อเจ้าเจ้านี้มันทำงานขึ้นมา
คิดว่าพัดลมของ ซีตรอง XM ดังแล้ว มาเจอตัวนี้เข้า XM ชิดซ้ายเลยครับ :cry:
เหอๆ แย่ล่ะสิไปเจอกระทู้นี้เข้า http://www.benzowner.net/forum/viewtopi ... c&start=15 :n7 ทำไงดี จะไปทำที่ไหนดีครับเนี่ย ผมทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์(8.00 - 16.00) แล้วก็เย็นศุกร์(16.00)ถึงเสาร์เช้า(หลัง 8 โมงว่างครับ) ทำงานแถวๆเซนทรัลเวิด์ล ครับ
ทำไงๆๆๆๆๆดี อย่างงี้ไม่กล้าขับแล้วเด๊วไฟลุก แย่จัง สมกับราคาค่าเดินสายไฟ 300 บาท(ไม่รวมเทอร์โม) จริงๆ
ปล. ลืมแนะนำตัวครับ ผมมาจากเวป clubcclass ครับ
ใจเย็นๆ ค่ะ เสาร์อาทิตย์พี่ๆ เค้าพักอยู่
เดี๋ยวเย็นๆ ก็คงมีคนมาตอบ...มั๊ง
ใช้ ๑๙๐ อยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้เรื่องอะไรซักอย่าง...เลยไม่รู้จะช่วยยังไง
เมื่อกี้เห็นพี่สี่แวะมาแป๊บนึงแล้วไปไหนแล้วไม่รู้ เรียกไม่ทัน
เห็น post อยู่นานแล้ว เดี๋ยวก็มีคนมาตอบน๊ะ....รอก่อน...รอก่อน
ใจเย็นๆ จ้า..
ใจเย็นๆ จ้า..
สวิทตัวสีดำ เป็นสวิทของเบนซ์แท้ ที่ทำงานที่ 85 องศา และตัดที่ 80 คุณต้องเปลี่ยนไปใช้สวิทแบบ 3 ขา สีเทา ซึ่งมีใช้อยู่ในรถ 190 E โดยใช้เพียง 2 ขา มันจะทำงานที่ 95 และตัดที่ 90
คุณเอาพัดลมที่ใหญ่เกินการณ์มาใช้มันก็ย่อมกินไฟมากเป็นธรรมดา
ทางแก้..... แบบตกกระไดพลอยโจน ก็หารีซิลเตอร์ตัวใหญ่ๆมาใส่คั่นซะตัวก็จบเรื่อง
จะแปลงมาใช้พัดลมไฟฟ้าเต็มตัว ต้องคำนึงว่า.....
1. ต้องรถหยุดอยู่กับที่ พัดลมไฟฟ้า 1 หรือ 2 ตัวเล็ก ทำงานเบาๆ ก็ให้กำลังลมพอเพียงแก่การระบายความร้อนเครื่องแล้ว เพราะ เครื่องผลิตกำลังไม่มาก ความร้อนก็ย่อมไม่มากด้วย เพียงแค่ใช้ลมจาก พัดลมระบายความร้อนรังผึ้งแอร์อย่างเดียวก็อาจพอเพียงแล้ว
2. แต่พอรถวิ่งเร็วๆ พัดลมไฟฟ้าย่อมช่วยระบายความร้อนไม่พอ แม้จะมีลมมาปะทะช่วยมากแล้ว เพราะพัดลมไฟฟ้า ย่อมมีกำลังน้อยกว่าพัดลมเครื่องมากนัก เราจึงจำเป็นต้องขยายหม้อน้ำช่วยอีกทางหนึ่ง ให้รับลมได้มากขึ้น ไม่ใช่นึกอยากจะแปลงระบบก็เอาพัดลมไฟฟ้ามาใส่ก็หาไม่
3.บังลมของพัดลมไฟฟ้ารังผึ้งแอร์ด้านหน้าก็เป็นตัวบังลม ไม่ให้มีลมเข้ามามากเมื่อรถวิ่งเร็ว จึงต้องเอาออกทั้งพัดลมและบังลม แล้วใช้พัดลมหลังหม้อน้ำ ให้ทำงานทั้ง 2หน้าที่ ทั้ง ระบายความร้อนเครื่อง และระบายความร้อนรังผึ้งแอร์
4. ตัวรังผึ้งแอร์ของเดิมก็แคบไป + หนาไป ลมผ่านไม่สดวก ต้องเปลี่ยนมาใช้รังผึ้งแอร์ ของ c202รุ่นหลังๆ หรือ E 210
5. เราต้องใช้กำลังพัดลมไฟฟ้าให้น้อยที่สุด เพราะถ้าใช้มากไป ใดฯจะพังเร็วกว่าวัย ที่นี้ก็ข้าวลิงสิพี่
สรุป ..ลงทุนหลักพัน อย่าทำ งานนี้ต้องไม่ต่ำกว่า หมื่นห้า จ๊ะ
ถ้าไม่ลงทุนจริงๆจังๆ จะไม่ได้ผลงานที่ดี
ผมว่าการติดตั้งแตกต่างจากของหลายคนที่แปลง แต่ก็พอแก้ไขได้ครับ
1. พัดลมไฟฟ้าที่เอาลงแทนพัดลมเครื่องต้องทำงาน ที่อุณหภูมิ 90-95 ถ้าทำที่
แถวๆ 80 เย็นไป ให้ใช้สวิทช์สีเทาอย่างที่พี่ 4 ลงรูปไว้นั่นแหละ ตัวมันเป็นสวิทช์
เมื่ออุณหภูมิได้ 95 สวิทช์ตัวนี้จะได้กราวด์ พัดลมหมุนเลย แต่ตัวที่คุณลงรูป
sensor 80-85 (2 ขา) ตัวนั้นทำงานกับรีเลย์ญี่ปุ่น ผมไม่แน่ใจวงจรตรงนี้
2. พัดลมหมุนแรงไป ผมว่าพัดลมตัวนี้น่าทำงานได้ 2-3-4 step เหมือนของ
ตากลม E240 พัดลมจะหมุนเร็วหรือช้า เพราะได้ค่า voltage จากกล่องที่ต่างกัน
ทำไห้หมุนได้ หลาย step ของคุณถ้าเอา Resitor มา drop ก็น่าจะแก้ไขเรื่อง
หมุนแรงได้ หลายคนใช้ของ Volvo ก็มี Resistor drop ไฟ ทำงานได้ 2 step ครับ
สรุปอันดับที่ผมต้องทำก่อนอันดับแรกคือ...
1. เปลี่ยนเทอร์โมเป็นตัวสีเทา
2. เปลี่ยนดีเลย์เป็นแบบของพี่
3. หารีซิลเตอร์ตัวใหญ่ๆมาใส่ (คืออะไรตรงไหนอ่ะครับ ใส่เพื่อให้พัดลมหมุนค่อยลงใช่ไหมครับ)
4. เปลี่ยนพวกรังผึ้ง+หม้อน้ำหลังสุด
แล้วก็ผมสงสัยว่าจะ...
1. สามารถทำให้พัดลมมี 2 จังหวะได้ไหมครับ เหมือนที่พี่ๆทำกันอ่ะครับ
2. รถผมมีสิทธิ์ไฟลุกไหมถ้าช่วงนี้ยังใช้ดีเลย์ของโตต้าไปก่อน(เห็นเขียนว่า 12V 22A อ่ะครับ จริงๆมันควรเป็น 30A หรือเปล่าครับ)
3. ข้อนี้สำคัญที่สุดครับ...ผมจะไปทำที่ไหนดีครับ...ช่างศักดิ์ทำได้ไหมครับ :n5
เรื่องตัวต้านทานกับมอเตอร์พัดลมควรทดลองซะก่อนครับ
มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ชอบตัวต้านทานเสมอไป
ส่วนสวิทช์สีเทามันทำงานที่92และ98องศาครับเลือกเอาจะเอาขาไหน
ถ้ามี95องศา ตอนนี้คงยังไม่ได้ใช้วงจรอีเล็กทรอนิกส์
ชุดละ160บาทจากบ้านหม้อมาคุมอูณหภูมิเครื่อง320ครับ
