พัดลมไฟฟ้ามันเพี้ยนครับ
bangkokcode
230e codeA พัดลมไฟฟ้าเป่าแผงร้อน และพัดลมหน้าเครื่องที่ใช้ครัชจับเกิดไม่ทำงานพร้อมๆกัน
อาการตอนแรกหน้าครัชแอร์ไม่จับ แก้โดยเติมนำ้ยาเพิ่ม กลับมาเย็นยะเยือกเหมือนเดิม แต่ซักพักความร้อนขึ้นมา 100 องศา ไม่มีพัดลมตัวไหนหมุน เลยไปซื้อสวิทช์ตัวสีฟ้าที่อยู่ที่ฝาวาล์วข้างๆจานจ่ายมาเปลี่ยน เป็นแบบขั้วกลมสองขั้วด้านบนสีฟ้่า เพราะสังเกตว่าเวลาเอาสองสายตรงขั้วมันมาต่อกันตรงๆแล้วครัชพัดลมหน้าเครื่องมันจับ ขับไปซักพักหลังจากตอนแรกมันก็ปกติดี ความร้อนขึ้นอีกเป็น 100 จอดรถเปฺดกระโปรงดู ไม่มีพัดลมตัวใดหมุน ดึงสายที่ต่อจากสวิทช์แรงดันนำ้ยาแอร์บริเวณดรายเออร์ออก แล้วต่อตรงๆ พัดลมเป่าแผงร้อนติด พัดลมหน้าเครื่องหมุนในเวลาเดียวกัน กลับถึงบ้านได้อีกวัน คราวนี้จับมันต่อเข้าที่เดิม ทุกอย่างทำงานปกติ คราวนี้นำออกไปใช้ใหม่ ความร้อนขึ้นลงระหว่าง 80-100 พอรับได้
หลังจากนั้นเอาอีก ขึ้นมาร้อยกว่า อาการเดิม ผู้ร้ายน่าจะเป็นสวิทช์แรงดันนำ้ยาแอร์ คราวนี้ไปเอาสวิทช์ความร้อนที่มีขายอยู่ทั่วไปมา1ตัว หารูที่มีเกลียวบนฝาวาล์ววึ่งเจออยู่ 2 รู หมุนมันเข้าไป ให้มันจับความร้อนจากเครื่องโดยไม่มีหลักการอะไร พอร้อนได้ที่ มันก็ต่อ เอาสายที่วิ่งเข้าสวิทช์ความดันนำ้ยามาต่อแทนที่ด้วยสวิทช์ ใหม่ตัวนี้ ผลคืิอ สตาร์ทตอนเช้าซักพักไม่ว่าจะเปิดแอร์หรือไม่ พัดลมทำงานทั้ง2ตัว เย็นดีครับ ช่วงเช้าตำ่กว่า 80 ซักประมาณ 1 มม. ร้อนที่สุดคือวิ่งยาวๆตอนเที่ยงถึงบ่าย ติดต่อกัน 3 ชั่วโมง คือเกิน 80 มาซัก 2 มม. แอร์เย็นมาก เปิดฝากระโปรงมา เย็นกว่าเดิมมากก ตอนนี้ถึงจุดสำคัญแล้ว คำถามคือ มันจะมีอะไรเสียหายจากการที่ผมทำแบบไม่มีหลักการนี้บ้างครับ อัตราเร่ง การบริโภคแก๊สก็ปกติ ที่มีความสุขมากคือความร้อนเนี่ยแหละ ไม่เคยเห็นมันตำ่ๆอย่างนี้มานานแล้ว
ช่างแอร์อยู่ไหน ช่วยเข้ามาตอบหน่อยครับ
น่าจะหาสาเหตุุว่าความร้อนขึ้นมาผิดปกติเกิดจากอะไร แล้วแก้ให้ตรงจุดน่าจะดีกว่า ระบบเค้าออกแบบมาดีแล้ว
จริง ๆ ที่ทำไว้ก็เหมือนกับการต่อตรงให้พัดลมไฟฟ้าทำงานสเต็ปแรกตลอดเวลา ซึ่งเกินจำเป็น เพราะเมื่อรถวิ่งทางไกล หรือใช้รถตอนกลางคืน อุณหภูมิและแรงดันน้ำยาแอร์บางช่วงก็ลดลงเพียงพอที่จะไม่ต้องให้พัดลมไฟฟ้าทำงานเลย
ข้อดีคือ แอร์หนาว อุณหภูมิเครื่องยนต์ลดลง
ข้อเสียคือ อายุการใช้งานพัดลมและไดชาร์ทสั้นลง ไดชาร์ททำงานบ่อย กินกำลังเครื่องยนต์ กินน้ำมัน/แก๊สมากขึ้นครับ
สงสัยรีเลร์ครับ กับเชนเชอร์ครับ ต้องเช็คการทำงานของพัดลมก่อนครับ
เมื่อเช้าย้ายสวิทช์เทอร์โม มาไว้ที่หน้าแผงหม้อนำ้ด้านหน้า เพื่อเวลาขับเดินทางไกลมันจะมีจังหวะตัดพัดลมไฟฟ้าสเตป1บ้าง ก็ได้ผลดีครับ ตัด ต่อเป็นช่วงๆ ความร้อนทรงๆอยู่ที่ 80 นิดๆ แอร์เย็นดีครับ ทั้งหมดนี้รถไม่ได้วิ่ง เดินเบาอยู่บ้าน พอเริ่มวิ่ง ความร้อนขึ้นมาที่ 100 และเลยไปนิดๆ วิ่งได้พักใหญ่ๆ เริ่มกังวล จอดรถเปิดกระโปรง รู้สึกถึงความร้อนที่มากเกินปกติ แต่พัดลมยังทำงานทั้ง2ตัว คือหน้าเครื่องและแผงคอล์ยร้อน เลยต้องต่อกลับไปแบบเดิมในตอนแรก ความร้อนลดทันทีลงมาเหลือ 80 อาทิตย์นี้คงต้องเอาไปหาช่างแล้วครับ สวิทช์ตัวสั่งครัชพัดลมหน้าเครื่องนี่น่าสงใสไม๊ครับ แล้วเช็คได้ยังไงครับ
มันมีสายเข้าเส้นเดียว ส่งสัญญาณ ground เหรอครับ:icon_e_sad:
