มันอยู่ที่ไหน relay air m104 3200cc
verapong
พอดีอยากตรวจสอบ ลองเปลี่ยน รีเลยืแอร์เอง แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของเครื่องครับ:icon_rolleyes:
กล่องสีดำเล็กๆ ข้างซ้าย ECU ครับ
พยายามหาดูแวครับ แต่ไม่รู้อันไหน มีรูปตัวอย่างไหมครับ
thank
หน้าตา relay จากกระทู้นี้ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=40042
รูปนี้ดึงรีเลย์แอร์ออกมาแล้ว จะเห็น รีเลย์ปั๊มติ๊กสีเขียวอยู่ด้านใน (W124 E หน้า)
ขออนุญาตสอบถาม ณ ตรงนี้ครับ
ของผม แอร์ก็อยู่ในรายการต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ จึงติดและเย็น
และอาจต้องสตาร์ทมากกว่า 1ครั้งแอร์จึงทำงานและเย็น เลยลองไปดูที่รีเลย์
พอจับไปจับมามีอาการ ติดๆดับ ๆ ปึ๊กๆ ปั๊กๆ คอมฯติดๆดับๆ (เปลี่ยนรีเลย์ใหม่แล้ว ลองสองตัวเหมือนกัน)
อาการดังที่ผมเรียนให้ทราบ หากผมจะ(ลอง) แก้เอง ควรที่จะเริ่มตรงไหน และเน้นตรงไหนของแผง
รีเลย์ และควรระวังอะไรให้มากที่สุด อยากจะเรียนรู้ด้วยการทำเองครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านครับ
ถ้าได้เปลี่ยนรีเลย์แอร์ตัวใหม่แล้ว
และมั่นใจว่ารีเลย์แอร์ที่เปลี่ยนใหม่ ไม่เสียแน่
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะเซนเซอร์แอร์เสีย
แต่ก็เลยส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปให้รีเลย์แอร์
ต้องไล่เช็คเซนเซอร์แอร์ดูครับ
ด้านในรถมีสอง ด้านนอก (ในห้องเครื่อง) มีอีกสอง
หรืออีกสาเหตุก็หน้าครัช คอมแอร์ เห็นเปลี่ยนกันบ่อยๆ
แสดงว่าฐานเสียบ (socket) ไม่แน่นครับ
socket อาจจะสกปรกด้วยครับ ของผมทำความสะอาดด้วยน้ำมันอเนกประสงค์ฉีดทิ้งไว้ แล้วเป่าให้แห้ง ปัจจุบันเป็นปกติดีแล้วครับ ไล่หาจำเลยตั้งนาน
โทษทีครับ ผมอ่านไม่ละเอียด เป็นอย่างที่พี่ฉุยว่า
ถ้าไปโดนถูกแล้ว มีอาการแสดงว่าเป็นที่ฐาน อาจจไม่แน่น
ใช sonex ได้ไหมครับ
จะขอทำตามคำแนะนำที่ฐานเสียบก่อนน่ะครับ
ส่วนที่คอมแอร์ก็น่าคิดครับ เวลาแอร์จับ เสียงดังครืดคาด ๆ (ช่างแอร์บอกน้ำมัน ? มี)
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ
