รายงานเรื่องการยกเลิกใช้พัดลมไฟฟ้าครับ????
124300E
จากที่ผมลองทำใส่พัดลมไฟฟ้ามาหลายๆที ปรากฎว่าครั้งหลังสุดนี่ค่อนข้าง OK ครับคือ ใช้ระบบเหมือนพี่ 421 คือ
๑. ใส่พัดลมไฟฟ้า ๒ ตัวทำงานแทนพัดลมแอร์ step1 และที่ 95/85
๒. ถอดบังลม+พัดลมแอร์ออก+ทะลวงรังผึ้งแอร์+ล้างรังผึ้งแอร์แบบที่พี่ 421 บอก
จาก ข้อ ๑,๒ ดูเหมือนว่าเป็นแบบ version หลังสุดของพี่ 421 แต่ผมเป็นแบบ mini คือ หม้อน้ำเดิมซึ่งเล็กกว่า,รังผึ้งแอร์เดิม(แต่ทะลวงให้คล้ายๆตากลม) ผมก็เลยติดพัดลมไฟฟ้าเป่าช่วยที่หน้ารังผึ้งแอร์อีกตัว เพื่อว่าชดเชยสิ่งที่ด้อยกว่า version พี่สี่ครับ
ใช้งานก็ดีครับ รักษาระดับความร้อนที่ต้องการได้ครับที่ 90นิดๆ ครับ
แต่ด้วยความที่ผมไม่ใช่เท้าซิ่ง แต่เป็นการขับไปเรื่อยๆเอื่อยๆมากกว่า กลายเป็นว่าผมรู้สึกหงุดหงิดกับการทำงานของพัลมทั้งสามตัวแทน เพราะผมต่อไฟแสดงการทำงานของพัดมมาที่หน้าปัด พอไฟติดนานไปก็คอยพะวง(ไม่รู้ว่าพะวงอะไร??) ว่าทำไมทำงานนานจัง...กินไฟใหม๋...เสียงพัดลมดัง...(หึ่งๆๆเลยครับ) เป็นภาระมากกว่าเดิมรึเปล่าเนี่ย...
กังวลอยู่ไม่กี่วันก็เลิกเลยครับ ถอดออกหมดใส่พัดลมเครื่อง,พัดลมแอร์,บังลม ทุกอย่างกลับสู่ standard ครับ...
ผลคือ
๑. วิ่งทั้งวันความร้อนไม่เกิน 85
๒. แอร์เย็นกว่าเดิม จนต้องกดปิด com. แอร์บ่อยๆ
๓. ตอนรถติดพอพัดลมแอร์ทำงานความร้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งๆที่เมื่อก่อนรถติดความร้อนค่อยๆกะดึ้บๆไป 100 ทุกที
๔. ตอนรถวิ่งเย็นกว่าเดิมอยู่ต่ำกว่า 80 ลงไปประมาณ 1-2 mm.(น่าจะ 77-78)
๕. com. แอร์ทำงานน้อยลง และพัดลมแอร์ทำงานน้อยลงอย่างมาก เช่นก่อนหน้านี้ไปส่งลูกที่โรงเรียนพัดลมแอร์ทำงานประมาณ 4-5 ครั้ง (มีไฟแสดงในรถ)ตอนนี้บางวันทำงานแค่ครั้งเดียวเองครับ เล่นเอาผมต้องลงไปขยับ pressure SW ว่าค้างรึเปล่า??
ผมเข้าใจเองว่าน่าจะมาจากการล้างรังผึ้งแอร์+การทะลวงครีบรังผึ้งแอร์ ทำให้พอพัดลมแอร์ทำงานก็ทำให้มีแรงลมใหลผ่านมากกว่าเดิมมากครับ และแอร์ก็เย็นกว่าเดิมครับ เมื่อก่อนตรงกลางปรับ 22 ตอนนี้ปรับที่ประมาณ 24 ครับ (หมุนปุ่มให้ตรงกลางอยู่ระหว่าง 22 กับ 26 ครับ
เป็นการกลับสู่ standard แบบแฮปปี้ครับ แต่ทั้งนี้ต้องเปลี่ยนบุคลิกเป็นการขับแบบคนแก่ๆ ด้วยครับ ไปแบบนิ่มๆ เบรคเนิ่นๆ ทางใกลไม่เกิน 120 ครับ
พอขับแบบแก่ๆ แล้วก็จะรู้สึกว่าไอ้พัดลมเครื่องมันก็ไม่กินแรงและไม่เสียงดังเท่าใหร่เลยนะครับ
ดีแล้วครับ การที่ใช้แต่กำลังจากพัดลมไฟฟ้า โดยไม่ยอมขยายหม้อน้ำ จะมีผลเสียในระยะยาว ตรงที่ พัดลมจะทำงานหนักเกินไป ไม่ช้ามันอาจจะพังกลางทางได้ แต่ถ้าพัดลมอึดพอ ใดชาร์ทก็พังเร็วครับ แบบนี้ใช้พัดลมเครื่องดีกว่าครับปลอดภัยกว่า
ผมขยายหม้อน้ำใช้รังผึ้งตากลมกับเครื่อง 320 + กำลังอัดสูง พัดลมไฟฟ้า จะทำงานแค่ช่วงที่ วิ่งเร็วแล้วมาหยุด ประมาณไม่ถึงนาทีก็หยุด และมันทำงานแค่ 50 % ของกำลังของมันครับ
ส่วนพัดลมแอร์จะทำงานเมื่อรถหยุด หรือวิ่งช้าๆ และใช้กำลังแค่ 30%เท่านั้นครับ ถ้าใช้ความเร็วเกิน 50 ก็จะไม่มีพัดลมชุดไหนทำงานเลยครับ
คุณอย่าลืมว่า ขณะนี้เป็นน่าฝนที่มีเมฆมาก แสงแดดน้อย อากาศกำลังสบาย แต่ภูมิอากาศของไทยส่วนใหญ่ เป็นแบบ ร้อน กับ ร้อน ฉ.ห. นะครับ เมื่อถึงเวลานั้น ระบบระบายความร้อนเดิมจะไม่ดีพอนะครับ และการใช้พัดลมไฟฟ้า แบบขยายหม้อน้ำด้วย จะทำให้ประหยัดน้ำมันได้ถึง 15 % หรือกว่านั้นนะครับ มีบางท่านใช้ E 280 ทำได้ 8โล/ล. E 220 ยังอายเลยคับ
ก็ใช่ครับ ประหยัด 15 % แต่ต้องลงทุนเป็นหมื่น ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะถอนทุน แต่ถ้า + กับ แอร์เย็นขึ้น + รถวิ่งเงียบขึ้น + เร่งดีกว่าเดิม +หัวรถเบาขึ้น ส่งผลให้ขับสบายขึ้น และช่วงล่างพังช้ากว่าเดิม มันก็คุ้มมากนะครับ
วันนี้วิ่งส่งลูกปกติความร้อนยังไงก็ไม่เกิน 82 ครับ อาจจะเป็นเพราะอากาศเย็นๆอย่างที่พี่บอกก็ได้ครับ
แต่ยังไงก็ยังสนใจพัดลมไฟฟ้าอยู่ครับ คราวหน้าถ้าจะลงอีกทีก็ต้องเป็น version เต็มๆแบบของพี่เลยล่ะครับ (ไม่ทราบว่าตอนนี้พี่ยังให้ต่อคิวทำหม้อน้ำกันอยู่มั้ยครับ แบบว่าผมไม่รีบร้อนครับ 2-3 เดือนก็รอได้ครับ... :lol:
) ตอนนี้ขอใช้แบบแตนๆไปก่อนครับ
ปล. ช่างหม้อน้ำมาขูดๆหม้อน้ำดู แล้วบอกว่าหม้อน้ำเป็นทองเหลืองแน่ๆ?? ผมก็งงๆ เพราะว่าเห็นขอบพลาสติกมันน่าจะเป็นมีเนียม???
ผมก็เคยเห็นมาว่าฝาพลาสติคแต่ใส้ในเป็นทองแดง ยังงงอยู่เลย อิอิ
หึ....หึ ... ขนาดว่าจะไม่ให้คิวใคร ยังไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดถึงเดือนหน้าป่าว ?
ขณะนี้มีปัญหาที่ตัวรังผึ้ง วอนโว่ ที่ได้มาว่าสวยที่สุดแล้ว แต่พอทำเป็นหม้อน้ำ กลับรั่วจนใช้การไม่ได้ เสียทั้งเวลาและเงิน ไปปล่าวๆ กำลังติดต่อสั่งโรงงานทำรังผึ้งมีเนียม อยู่ ยังไม่ทราบว่าจะทำให้ได้ป่าว ? ถ้าได้คุณก็สบายครับ
ขอให้พี่4 ทำสำเร็จเถอะ เพี้ยง..... รออยู่นะครับพี่
"ขณะนี้มีปัญหาที่ตัวรังผึ้ง วอนโว่ ที่ได้มาว่าสวยที่สุดแล้ว แต่พอทำเป็นหม้อน้ำ กลับรั่วจนใช้การไม่ได้ เสียทั้งเวลาและเงิน ไปปล่าวๆ "
มันรั่วตรงไหนครับ คงไม่ใช่ฝีมือช่างเชื่อมใช่มั๊ยครับ เห็นว่าทำมาหลายโหลแล้ว
รั่วตรงรอยต่อหลอดกับชิ้นข้าง? ล่างๆ? เผื่อมีโอกาสถอดออกมาจะได้ตรวจดูซะหน่อย
คงไม่ใช่ฝีมือช่างเชื่อมหรอกครับ คงรั่วมาตั้งแต่แรกอแล้ว ไม่งั้นเจ้าของ volvo คงไม่ถอดเปลี่ยนแน่
ของผมก็รั่วมุมซ้ายล่าง แก้โดยการตัดเปิดฝาข้างออก (เฉพาะส่วนล่าง) แล้วอุดหลอดที่รั่วไปเลย 1 หลอด
ปกติหม้อน้ำรั่วก่อน เพราะฝาข้างพลาสติกเริ่มแตกรั่ว บางทีรังผึ้งสภาพยังดีอยู่เลยนะ
