วันนี้ที่บางพลัดศูนย์ล้อ
nathapol
Administrator
หลังจากที่ผมปรับปรุงช่วงล่างใหม่ มาได้สักสองเดือนก่าๆ โดย
- ติดตั้งชุดไฮโดรลิคบาลานซ์หลัง
- เปลี่ยนโช๊คหน้าบิลเหลือง SL กับสปริง ไอบัค SL
- กลับมาใช้ล้อ 18 นิ้ว โปรไดรฟ์ เจ้าเก่า หน้า 8ครึ่ง (ใส่ยาง 235/40/18) หลัง 9 ครึ่ง (ยาง 265/35/18) ปลายเดือนนี้มีทัวร์ตลุยอีสานอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ สิบเก้านิ้วที่รัก ต้องกลับไปนอนในโกดังก่อน
วันนี้ได้โอกาสเหมาะเหม็ง เอารถไปทำการตั้งศูนย์ที่บางพลัดศูนย์ล้อ ตามคำเล่าลือ ว่าเป็นอีกหนึ่งในฝั่งธนฯ เพราะหลังจากที่ผมทำช่วงล่างไป รถมีอาการกินซ้ายค่อนข้างมาก
ไปถึงราวๆ บ่ายโมงนิดๆ ขับเข้าไปจอดด้านข้าง มีช่างอยู่สองคน บอกว่าช่างส่วนใหญ่ไปพักทานข้าว (อะ ไม่เป็นไร รู้อยู่แล้วว่ามาที่นี่ชั่วโมงเดียวคงไม่เสร็จแน่) ก็เลยส่งกุญแจรถให้ช่างคนหนึ่งเอารถไปจอดให้เป็นที่เป็นทาง ส่วนตัวผมเองขึ้นไปนั่งรออยู่บนชั้นสอง (เป็นห้องแอร์รับรองแขก) หาหนังสือโป๊ อ่านฆ่าเวลา ไป อ่านหนังสือพิมพ์ไปได้สักครู่ ช่างคนที่รับรถไปวิ่งขึ้นมาบอกให้ลงไปพบเจ้าของร้าน (คุณสุรนาท)
ลงไปถึง คุณสุรนาท แจ้งผมว่า รถผมมีปัญหาเกี่ยวกับเบรค ผมก็เลยถามว่า เบรคมันมีปัญหายังไงหรือครับ คุณสุรนาท ให้ข้อมูลกับผมว่า ช่างได้เอารถผมไปจอดแล้วพบว่าเบรคผมตอนเหยียบมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะจมมากกว่ารถปกติ ผมก็เลยถามกลับไปว่า แล้วไอ้ที่จมมากกว่าปกตินี่ แล้วรถมันหยุดหรือเปล่า
คุณสุรนาทก็บอกแต่ว่าเบรคผมไม่ดีมีปัญหา ให้ผมไปจัดการซ่อมมาก่อน เพราะไม่งั้นจะตั้งศูนย์ไม่ได้ ผมก็งงเดะ นึกในใจ กรูขับมาจากพระรามสี่มาถึงบางพลัด รถติดมั่งไม่ติดมั่ง ถ้าเบรคกรูมีปัญหา ป่านนี้คงไม่ถึงบางพลัดศูนย์ล้อเป็นแน่ ผมก็เลยบอกไหนขอผมลองหน่อยเด๊ะ ไอ้เบรคหน้า F40 จาน 355 มม. กับเบรคหลัง Ferrari 360 จาน 345 มม. นี่มันเจอช่างหน้าตาละอ่อนหน่อย ออกอาการอะไรหรือยังไง
ผมก็เดินไปกับช่างคนเดิมที่รับรถ โดยที่คุณสุรนาท ไม่ได้ไปด้วย เอากุญแจมาสตาร์ท แล้วเหยียบเบรค ใส่เกียร์ D ปล่อยรถไหล เหยียบเบรค ช่างหน้าทิ่ม ไหน เบรคไม่อยู่ตรงไหน เอ้าถอยหลังให้ดู เหยียบเบรค รถหยุด ไหน เบรคมีปัญหายังไง ช่างเขาบอกผมว่าไหนพี่ลองเข้าเกียร์ว่างแล้วลองเหยียบเบรคดูสิครับ เอ้าลองหน่อย ผมเลยถึงบางอ๋อ เบรคมันลึกกว่าที่เขาเคยใช้ ผมเลยบอกไปว่า มันลึกเพราะลูกสูบเบรคมันใหญ่ ปั๊มน้ำมันมันไม่พอ มันลึกกว่าปกติ แต่รับรองได้ว่า ผมเหยียบเบรคแล้วให้คุณไปลองเข็นขณะเข้าเีกียร์ว่ารับรองรถไม่ขยับแน่นอน
ผมก็เลยเอากุญแจส่งให้ห้องรับรถ เจ้าหน้าที่ห้องรับรถก็โทรไปบอกคุณสุรนาท ผมกลับขึ้นไปอ่านหนังสือโป๊ ของผมต่อที่ชั้นสอง อ่านไปอ่านมาชักไม่สนุก ออกมายืนตรงระเบียงชั้นสองดูช่างทำงานดีกว่า ยืนดูช่างอีื่น อีกหลายๆ คน กำลังตั้งศูนย์ล้อ SL 280 คันนึง พิจารณาการทำงาน เออ เว้ย ทำงานแตกต่าง จากที่อื่นที่เคยเจอมา ค่อนข้างมาก ช่างที่บางพลัดศูนย์ล้อ ใช้เวลาในการตรวจเช็ครถค่อนข้างละเอียด
ผมไม่ได้ลองไปมุดดูว่า ช่างทำอะไรกับรถ SL บ้าง แต่ผมก็เดาว่าคงปรับเกี่ยวกับมุมล้อ และปีกนก บนล่าง เป็นส่วนใหญ่ ใช้เวลาจัดว่าค่อนข้างนาน ก่อนจะถึงคิวรถผมก็อีกรถยุ่นอีกคัน พอมาถึงรถผมตอนนั้นก็ประมาณ เกือบบ่ายสามแล้ว ก็ทำขั้นตอนเหมือน SL และ รถยุ่นเป๊ะ เลยในทุกขั้นตอน ตั้งศูนย์หน้าใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง ศูนย์หลังอีกประมาณ กว่าครึ่งชั่วโมง เอารถไปลองประมาณสิบห้านาที กลับมาตั้งมุมด้านหน้าอีกนิดหน่อย เบ็ดเสร็จ ตั้งศูนย์ที่นี่ ใช้เวลาชั่วโมงกว่า ผมเคยไปแถวๆ อนุสาวรีย์ชัยฯ ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จ
สักพักช่างขึ้นมาแจ้งว่ารถเสร็จแล้วครับ ผมลงไป เจอคุณสุรนาทอีกครั้ง จ่ายตังค่าตั้งศูนย์ 450 บาท คุณสุรนาทไม่ชวนคุย หรือพูดถึงเรื่องเบรคเลย ผมรับตังค์ทอนเสร็จปุ๊บ เปิดประตูขึ้นรถ ไม่คิดที่จะคุยกับคุณสุรนาท ด้วยเช่นเดียวกัน
ขับออกมาสักพัก เฮ้ย อย่างกับคนละคัน เลย พวงมาลัยตรงเป๊ะ ปล่อยมือขับรถตรงแน่ว ลองเหยียบบนถนนรัชดามุ่งหน้าสุขุมวิท ความเร็ว 80-100 กม.แล้วปล่อยมือดู เลี้ยวเข้าสนามไดร์ฟกอล์ฟ มีลานจอดรถลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ดู เออเว้ย บางพลัดศูนย์ล้อ นี่สมคำล่ำลือจริงๆ นี่สิร้านตั้งศูนย์ล้อตัวจริง แต่ที่นี่ไม่ใช่ร้านทำเบรคแน่นอน ผมคิดขณะเอารถเข้าที่จอดที่ทำงาน
สวัสดี :)
ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับคุณภาพ
ต้องไปเยี่ยมแล้วครับ:n04:
สงสัย ร้านนี้คงจะคิวยาวกว่าเดิมเป็นแน่แท้ :n45:
อ่านช่วงแรกๆ เอาแล้ว หน้าแหกแน่ตู
อ่านจนจบ....เฮ้อออออออ โล่ง
:cool:วันพฤหัส เก้าโมงเช้าเจอกัน บางพลัดศูนย์ล้อ :n19:
พี่ครับถ้าจำไม่ผิด สถานที่ตั้งนี่ จรัญ95 หรือเปล่าครับ:n09:
เรื่องตั้งศูนย์ สมคำเล่าลือ จริงๆ
ไม่ทราบว่าที่นี่เค้ารับซ่อมช่วงล่างด้วยป่าว
จำพวกบูชยาง แร็คพวงมาลัย ประเภทนี้อ่ะครับ
ทำเสร็จจะได้ตั้ง 0 ด้วยเลย
และถ้ารับซ่อมด้วย................ราคา...........:n03: ?
ผมเคยไปใช้บริการ ถึงร้าน 7 โมงกว่า ได้คิวที่ 7 :D
ไปซ่อมที่ช่างศักด์ให้เสร็จก่อนดีก่า แล้วไปตั้ง 0 ครับ
ตบตูดปิดท้าย สำนวนเหมือนอ่านนวนิยาย ยังไงยังงั้น
ว่าแต่ ตั้ง 0 ศูนย์เสร็จ ก็ปาเข้าไป บ่าย3กว่า
ขับรถจาก จรัญ95/1 กว่าจะถึงที่ทำงาน มันจะปาเข้ากี่โมง
สงสัยทำ กะดึก แน่นอน วมต หลังจากอ่านหนังสือโป๊ที่ร้านตั้ง0
ตั้งนาน2นาน :rotflol::rotflol::rotflol:
ไม่มีใครคิดไปตั้ง 0 ที่ หนองโพ มั่งเหรอคับ :D
ผมเคยไปบางพลัดมาครับ บางพลัดจิงๆ ไป 3 วันติด ไม่เคยเกิน 11.00น. ไม่ได้ตั้งซากที โดนไล่กลับทุกครั้ง เมื่อไหร่จะมีวาสนากับเค้าบ้างเนี่ย.:n23:
ตั้งนาลิกาปุก ตี 5 ออกจากบ้าน 6 โมง มาถึงร้าน 7 โมงเช้า อาจได้คิวที่ 8 หรือ 9
ไปหาอ่านตรงไหนเนี่ยย..มีแต่หนังสือเก่า
เคยโทรไปถามว่ารับรถได้อีกไม๊ช่างบอกว่าได้ พอไปถึงช่างบอกเต็มแล้วเลยบอกว่าโทรมาถามแล้วบอกว่ารับได้ไง พวกเลยยอมตั้งให้แต่ต้องรอ 3-4 ชม
รับซ่อมด้วยครับ แต่ราคาเลือดหยด เพราะเค้าบอกว่าอะไหล่เบิกห้าง
น้องชายผมเคยเอา c220 เข้าไปยกช่วงล่างทั้งชุด
เจอบิลตอนเก็บเงินหนาวเลยครับ ราคาอะไหล่เบิกห้าง
แต่พอถามหาบิลห้าง บอกไม่มี (ไม่รู้ไปเบิกห้างไหนมา)
ไปอู่ช่างศักดิ์ เปลี่ยนอะไหล่ให้เรียบร้อย แล้วก็ค่อยไปตั้งศูนย์ดีที่สุดครับ
แล้วถ้าไปถึงที่นั่นเค้าบอกจะต้องเปลี่ยนอะไรอีก ก็ขับออกมาได้เลย
หรือไม่ก็บอกว่าจะตั้งศูนย์อย่างเดียวเท่านั้นพอ
ผมว่าท่าน วมต โชคดีมากๆ เลยนะครับ ไปบ่ายยังได้ทำ
ขนาดว่าบ้านผมอยู่ห่างแค่ ไม่เกิน 5 กิโล
วันเสาร์ไปถึงตั้งแต่ 8 โมง เช้า คนรับรถบอกว่าคิวเต็มแล้วต้องมาก่อน 7 โมง
นั่นดิ .. ว่าจะไปประมาณ 9 โมงเช้า ..นั่งอ่านหนังสือ ให้ฉ่ำ แล้วพอสี่โมงเย็นกลับบ้าน .. บอกที่บ้านว่า "ไม่ได้คิว เอาไว้อาทิตย์หน้าไปใหม่" :thumbup:
สมัยก่อนผมเคยเอา e34 ไปใส่โช๊ค กับ สปริง ตั้งศูนย์ ด้วย ไปตั้งแต่ 10 โมงเช้า เสร็จ เกือบทุ่ม เค้าทำละเอียดมาก
พอเสร็จ ขับกลับบ้าน โห ฟิลลิ่ง ดี มากกก แต่นานโคตรร
..น่าไปทำมากเลยครับ แต่ดูเวลากับความเป็นจริง สงสัยจะอีกนาน..
..เสียดายคับ..
..:icon_rolleyes:
