วาวล์น้ำ 87 องศา สำหรับ Mercedez Benz
รอบบ่าย E 240(M 112) เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง( ตรวจสภาพไม่ผ่านด่วน)
โทรสายด่วนแล้วเข้ามาเร้ย
เจ้าของรถเตรียมไปต่อทะเบียน แต่ต้องตรวจสภาพรถก่อน คิดว่าไม่มีปัญหา 555 เครื่องตรวจแจ้งว่าเบรคหลังมีปัญหาจับไม่เท่ากัน ต้องแก้ไขด่วนอะ....ไม่เคยรับงานแบบนี้มาก่อนเลย มาถึงที่แล้วนิ ทำไงได้ ......nothing impossible
ถอดล้อหลังออกมาจนเกลี้ยง ทำความสะอาดซะเลย แม่เจ้าผ้าเบรคซ้ายเหลือสัก 30 % แต่ข้างขวาเหลือราว 15 %ได้เกือบถึงเนื้อเหล็กแร้ว อันตรายครับ
ใส่ผ้าเบรคใหม่ยี่ห้อ...กล่องแดง-เทา น้ำมันเบรคขึ้นมาเกือบ ขีดMax ไปตรวจสภาพอีกครั้ง จบแน่นอนนะ
จบข่าว...ทำครั้งแรกอะครับ เหนื่อย ใช้รถอย่างมีความสุขนะ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
รายงานผลการตรวจสภาพรถ
หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ กล่องแดงเทา
ผลผ่านฉลุยคร้าบ ไม่มีเสียงแปลกประหลาดอีกต่างหาก
ต่อทะเบียนเรียบร้อย...ยินดีด้วยครับ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
พรุ่งนี้ 140 เครื่อง M 104 3200 ซีซี เข้าเช็คนะ
s320 w140 เจอกัน 10.00 น ครับ ผม
ตรวจเช็คทั่วไปและความร้อน ครับ
S 320 (W 140) เข้ามาตรวจเช็ค
ความร้อนขึ้น 100 + แต่ถ้ารถวิ่งเหลือ 80 +
สิ่งที่ตรวจพบ...ฟรีคลัชกลับเยอรมนีแล้ว เปลี่ยนใหม่ ทำความสะอาดหม้อน้ำ ครีบ ทั้งภายใน/ นอก เสื้อวาวล์น้ำแตกร้าว เปลี่ยนใหม่อะ ล้างMAF ISC เปลี่ยนเซ็นเซอร์อากาศแท้ใหม่นะ เปลี่ยนถังชาโคล์(ซ่อมแบบบ้านๆ) มีตัวกรองป้องกันอยู่แล้ว เปลี่ยนท่อยาง ข้อต่อลม 4-5 จุด
ประกอบกลับ ไม่มีรอยรั่วซึม เครื่องเดินเรียบดี แต่ความร้อนยังไม่ผ่าน ต้องล้าง/ เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ ด่วนนะครับ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
E 200 (W 210)M 111 ปี 1997 5 สปีด พัดลมไฟฟ้า ตรวจเช็คภาพรวม
เปลียนวาวล์น้ำฝรั่งเศส 87เมื่อ 6-7เดือนที่แล้ว มีเสียงผิดปกติที่หน้าเครื่อง ค่อยๆรื้อออกมาก็น่าจะพบ
ถอดหม้อน้ำล้างทำความสะอาดทั้งด้านนอก/ ด้านใน..สนิมเพียบ เจอแร้วพัดลมไฟฟ้ายังหมุนอยู่ แต่คลอน หมุนแบบไม่ได้ศูนย์ พรุ่งนี้จะดูอีกทีว่าซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ดี เปลี่ยนท่อหายใจตรงท่อข้ามเครื่อง(กรอบหมดสภาพ)
ล้าง MAF ISC
ประกอบกลับ ไม่มีรอยรั่วซึม สตาร์ทเครื่อง 7 นาทีความร้อนขึ้นเกือบ 90 องศา เดินเรียบมาก พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องเต้นระบำเลย แต่ยังทำงาน...รอซ่อม/ เปลี่ยนอีกที
จบข่าว 15.30 น
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
วันอังคาร ยืนยันทำนอกสถานที่(รังสิต) W 210 ครับ
W 210( M 111) E 230 ปี97 5 สปีด หมู่บ้านสินทร รังสิต
นอกสถานที่...รังสิตอะคับ
เริ่มด้วยรื้อถังชาโคล์... รั่วเรียบร้อยแร้ว เปลี่ยนใหม่ของแท้คร้าบ ติดตั้งตัวกรอง(ของอังกฤษนะ)ไปเสียเลย วาวล์มอทยังดีอยู่ ตามด้วยล้างMAF ISC(CRC เท่านั้น)
ล้างตะกรันวาวล์น้ำ...87 ติดรถเปลี่ยนโอริง ไม่รู้จะหมู่หรือจ่า
เปลี่ยนโอริงฝาถังเติมน้ำมัน
ล้างครีบหม้อน้ำ + คอยล์ร้อน...สกปรกคร้าบ
ประกอบกลับ ไม่มีรอยรั่วซึม สตาร์ทเครื่อง 7 นาที วาวล์มอททำงานสมบูรณ์ รอบเครื่องนิ่งดีมาก ความร้อนขึ้นได้สูงสุด 81 องศา คงต้องเปลี่ยนวาวล์น้ำ...ว่ากันอีกทีนะ
อื่นๆสมบูรณ์ดีแระ ใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
พรุ่งนี้นอกสถานที่ E 200 (W 124) คลองตัน กทม. แล้วพบกันครับ
รอบสอง
ตัดการเปลี่ยนพัดลมที่เต้นระบำได้ เสียงหน้าเกรงว่าจะพังในไม่ช้าอะ เปลี่ยนของใหม่แกะกล่องเมย์เล่ห์ (OEM เยระเผือก) งานโอเคน้า ไม่แพง
รื้อ รื้อ รื้อ ทำความสะอาด เปลี่ยน เปลี่ยน......สตาร์ทรถ เปิดแอร์ ทำงานแร้ว จบข่าวสั้น อีกนานที่เราจะมาพบด้วยอาการนี้อีกนะ ใช้รถอย่างมีความสุขคร้าบ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
ฤกษ์งามยามดี .....ลองซ่อมถังชาโคล์ W 210 กลมแบบพลาสติค
รื้อออกมาแร้ว รั่วมากๆอะ งัดแงะด้วยตวามระมัดระวัง กลัวมันกรอบแตก 555 สำเร็จแย้ว
ล้างทำความสะอาด เปลี่ยนฟองน้ำ/ ใย ใช้ 3 Mทั้งหมด บน/ล่างใส่ผงถ่านแน่นเต็มพิกัด ซีลปิดกลับอย่างดี ทดสอบพลิกกลับหัวกลับหาง ไม่มีผงถ่านรั่วออกมา เหลือเพียงแค่ทดลองใช้กับรถ 210 จริงซึ่งเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาใด แล้วจะมารายงานผล soonest คร้าบ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
วาวล์น้ำ 87 องศา สำหรับBenz W124 E 200 คลองตัน กทม.
นอกสถานที่คร้าบ
เริ่มจากถังชาโคล์..รั่วหมดสภาพแล้ว เปลี่ยนใหม่แบบบ้านๆ
เปลี่ยนวาวล์น้ำใหม่ ติดรถเป็น 71..ม่ายเอา ใส่ 87 ครับ
เปลี่ยนหม้อน้ำฝาทองเหลือง เปลี่ยนฟรีคลัช
ล้าง ISC เปลี่ยน IAT แท้นะ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ
ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่าน เปลี่ยนท่อน้ำไหลกลับไปกระป๋องพักน้ำ
เปลี่ยนข้อต่อ ท่อยางระบบลมหลายจุด
ติดตั้งไฟร์วอลแบบบ้านๆ
ปั๊มน้ำต้องคอยดูแลหน่อยนะ..เริ่มมีสัญญาณไม่ดีเตือนแล้ว
ประกอบกลับ ตรวจเช็ครอยรั่วซึม สตาร์ทเครื่อง 7 นาที...87 องศา..เยี่ยมมาก อื่นๆที่ต้องการให้ทำเพิ่ม นัดอีกครั้งครับ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
ซ่อมถังชาโคล์ M 111 ใน W 124/ 210 ให้กลับมาใช้ได้ดี 2ใบ
สลับเปลี่ยนให้กับรถสมช.Bon ไปหลายคันแล้ว และก็นำซากของเก่ากลับมาทำให้ดีดังเดิม งานที่ใช้เวลาไม่น้อยและใจเย็นๆอีกต่างหาก เสร็จได้แน่นอน
ตามด้วยทำไฟร์วอลแบบบ้านๆอีกสัก 2 ชิ้น (ติดตั้งให้กับรถ 124 ไปหมดแระ) อย่างไรก็ตาม บ่ายแก่ๆของวันนี้มีของครับ
ใครที่จอง/ นัดเอาไว้ โทรก่อนนะจะได้ตามเวลาคร้าบ
UPDATE........วาวล์น้ำ 80 องศา S 500(W 140)ตอนนี้มีชุดเดียวนะครับ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
LINE : peerawatpra
ถังชาโคล์ / ไฟร์วอล แบบบ้านๆ เสร็จพร้อมใช้
ตามสัญญาที่บอกจะทำให้เสร็จ
1.ถังชาโคล์ W 210 พร้อมใช้งาน 1 ชุด
2.ถังชาโคล์ W 124 (M 104/ 111) พร้อมอีก 1 ชุด
3.ไฟร์วอลแบบบ้านๆ แข็งแรงสำหรับ W 124 ...2 ชิ้น
พร้อมติดตั้งให้ได้เลยคร้าบ(วันเสาร์ 9/4 ติดภารกิจสัญจรที่อัมพวาครับ.........ใช้รถอย่างมีความสุข
ช่างวันหยุด
089-528 4745
LINE : peerawatpra
วันหยุดสงกรานต์
วันหยุดสงกรานต์ ช่างหยุดถึงวันที่เท่าไหร่ครับ จะนำรถเข้าไปใช้บริการ W140 S280 ครับ
คุณ holymilk
ทำครับ( ยกเว้น 9, 11, และอาจ 13)
สำคัญตรงอะไหล่ครับ ไม่มีแน่นอนยกเว้นเตรียมไว้ล่วงก่อนหรืออะไหล่ที่เปลี่ยนบ่อย เช่น IAT ท่อยาง ฝากระป๋องพักน้ำ หัวเทียน ฯ
โทรคุยก่อน(อาการ/ ตรวจเช็คทั่วไป)จะช่วยให้ง่ายขึ้น....089-528 4745
ช่างวันหยุด
Line : peerawatpra
นอกสถานที่คร้าบ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
ขอบคุณพี่พีรวัฒน์มาทำให้ถึงบ้านครับ วันนี้เอาออกไปวิ่งรู้สึกถึงความต่าง เครื่องนิ่งเดินเรียบ
เด๋วผมจะเริ่มลงมือขัดเงาหล่ะ เริ่มจากตัวคุมเอบีเอสก่อน จะเอาให้แว๊ปเรย
ส่วนเรื่องอี20 ขอไปลองวิ่งยาวๆสักรอบ ได้เรื่องยังไงจะมารายงานคับ
คุณ khata E 200 (W 124 ปี 1996)
ดีใจ/ ด้วยความยินดีครับ
รถเดิมกลับมาเป็นรถคันใหม่ เรี่ยวแรงดี สมบูรณ์ ตามวิถีทางแบบบ้านๆ ที่สำคัญ...ไม่เลือดอาบ หัวแตก ทำกันให้เห็นๆเกือบทุกอย่าง
เหนื่อยนะ แต่ดีใจมากที่เจ้าของรถสามารถใช้รถอย่างมีความสุขคร้าบ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
วาวล์น้ำ 87 องศา Mercedes Benz W124 Van 220 TE ลาดพร้าว
ได้รถมาราว 1 ปีใช้งานได้เหมือนปกติแต่ทำไมอัตราบริโภคในเมืองได้ 6-7 กม/ ลิตร ต้องการให้ตรวจเช็คอย่างที่ทำให้กับคันอื่นๆ เช่น MAF, IAT, ISC, Mot Valve, Charcoal Filter ระบบลม ท่อลม
ความร้อนปัจจุบันสูงสุด 80 องศา..ม่ายมีปัญหาคร้าบ
เข้ามาสักเที่ยงของวันอาทิตย์นี้นะ
ช่างวันหยุด
089-5284745
Line : peerawatpra
สัญจรที่อัมพวา 9/4
ไปตรวจสุขภาพ 300 E ปี 90 (26 ปีแร้ว ยังดูดีอยู่เลย ความร้อนสัก 80 นิดๆอะ) ติดแก็สมิกเซอร์
ถอดวาวล์น้ำออกมา สภาพสะอาดซะไม่มี(สกปรกม้ากก) 71 อีกด้วย ไม่ต้องคิดเลย เปลี่ยนใหม่ 87 องศา เปลี่ยนถ่ายล้างหม้อน้ำ + เติมน้ำยาแบบผสมเสร็จพร้อมใช้(ของToyota)
ตรวจความเรียบร้อย การรั่วซึมไม่มี สตาร์ทเครื่อง ชึ่งเดียวติด ใช้เวลา 2 แป้บ(7 นาที)เข็มความร้อนไต่ขึ้นมาเป็นเกือบ 90 องศา ประเด็นอื่นๆ...ม่ายมี ใช้รถอย่างมีความสุขคร้าบ
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
220 TE พรุ่งนี้เที่ยงนะ
วาวล์น้ำ 87 องศา Mercedes Benz W124 220 TE ลาดพร้าว
ตามนัด ตรงเวลา(จริงๆแล้วกลัวร้อนอะ)
เริ่มลงมือ 12.45 น. ล้างครีบะบายความร้อนหม้อน้ำ ถอดวาวล์น้ำ 555 ....71 ค้าบ ตายสนิทเปิดค้างตลอด จัด แบบ 87 เข้าประจำการ ตรวจเช็คท่อน้ำทุกเส้น
ล้าง MAF, ISC, เปลี่ยน IATใหม่, Mot Valve กลับเบอร์ลินเรียบร้อย, เปลี่ยนถังชาโคล์แบบบ้านๆ(ซ่อมอะครับ), ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่าน, เปลี่ยนข้อต่อ ท่อลม 4-5 จุด
ล้าง ทำความสะอาดกล่องสมองกล ปลั๊ก สายไฟรวม OVP ด้วยนะ....recheckครั้งสุดท้ายก่อนสตาร์ทเครื่อง
เป็นไปตามมาตรฐาน MB ...7นาที 90 องศาแปรเปลี่ยนเล็กน้อย(ติดเครื่องค้างไว้เกือบ 20 นาที) รอบเครื่องนิ่งมาก
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
กรอง S/S น่าจะได้ราวสิ้นเดือน
นัดติดตั้งโวลท์มิเตอร์อีกครั้งนะ...เหนื่อยแระ
Update ครับ 11 - 12/4 ยังรับงาน ( 13/4 หยุดคร้าบ)
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่ว่า วันที่ 11/4 (มีคิวปลาวาฬ 1 คันเข้าทำ) ขออนุญาตแจ้งใหม่เป็นว่า วันที่ 11 - 12/4 สมช.สามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลย......ใช่ครับ ว่าง
ช่างวันหยุด
089-528 4745
วาวล์น้ำ 87 องศา Mercedes Benz W124 ปี 1989 (230 E) บางกะปิ กทม.
เครื่องรุ่น 8 วาวล์ เรี่ยวแรงอาจไม่มากมายนัก
ไม่เคยดูแลเรื่องวาวล์น้ำ + ความร้อนมานานมากแล้ว แต่ก็ซ่อมบำรุงตามปกติ (รถใช้งานได้แต่ค่อนข้างกินน้ำมันอะ)
จัดการเอาวาวล์ 87 องศาเข้าติดตั้ง(ของติดรถวาวล์เปิดค้างตลอด น้องหนิมเล่นงาน สภาพไม่ดี) เปลี่ยนน้ำหม้อน้ำพร้อมเติมน้ำยา) ทำความสะอาดกรองอากาศ เปลี่ยนท่อลม 3-4 จุดตรวจการรั่วซึม...ไม่มีเลย
ติดเครื่อง 7 นาที ความร้อนมาแระ 85-87 องศา โอเค..ผ่าน
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Line : peerawatpra
พรุ่งนี้ W 124 (E 320 คร้าบ)
