ใช้ e 280 อยู่คับ พึ่งไปติดแก๊สมา ของ versusr ติดเสร็จ ขับออกจากอู่ พอดีต้องเดินทาง วิ่งไปได้ 160 กม. ไฟแดงแก๊สกระพริบ จอดเติม อีก 400 บาท ถือว่ากินมากไปใหมคับ ขับ ประมาณ 120 กม. บางจังหวะ 140 คับ
วิธีการเป็นไปตามที่คุณ Nostra บอกครับ
แต่อยากเพิ่มเติมนิดหนึ่ง คือ
จากประสพการณ์ ปั๊มแกสแต่ละปั๊ม เติมแกสได้ไม่เท่ากัีนครับ ไม่เหมือนน้ำมัน เติมปั๊มไหน ๆ จะได้เท่ากัน
แนะนำว่า ในระหว่างการทดสอบอัตราการสิ้นเปลื่ิอง ควรจะต้องเติมปั๊มเดิมเสมอ
ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ในปั๊มเดียวกัน หัวปั๊มแต่ละหัว เติมได้เท่ากันหรือไม่
เวลาที่ต้ิองการเช็คการกินแกส ก็เลยต้องบอกทางเด็กปั๊มว่า ขอเติมหัวนี้ เพราะต้องการเช็คการกินแกส
เขาก็ยอมให้ความร่วมมือนะครับ
ไม่ค่อยมีอู่ไหนเติมให้มาเต็มๆนะครับ
ถ้าอู่เติมมา 200 คุณขับไป 140 โล ก็คำนวณได้ว่าโลละ 1.66 บาท ถือว่าปกติ
ถ้าอู่เติมมาเต็ม ก็โลละ 3.3 บาท ตีความได้ว่า ติดตั้งมาไม่ดี หรือ มีปัญหา
ลองดูอีกรอบครับ ดูซิว่าคุณเติมเต็มแล้วตอนเติมอีกครั้งวิ่งไปได้กี่โลเติมไปเท่าไร ไม่ต้องรอจนแก๊สหมดก็ได้ แล้วเอา ราคาที่เติม/จำนวนโล ครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่น่าจะเกิน2บาท ต่อโล ครับ
ของผม 280 ในเมือง 1.4-1.6 นอกเมืองยังไม่ลองทางยาวเลยครับ ติด sec หัวฉีด โดนัท
โห...เครื่อง 2800 วิ่งในเมืองได้ถึง 1.4-1.6 เลยหรอคร๊าบบบบในเมืองถ้าเป็นแถวสีลม สาทรนี้สุดยอดมาก แล้วนอกเมืองจะเท่าไหร่ฟร่ะเนี่ย ประหยัดโครตๆๆๆๆ เลยครับ ว่าแต่ประหยัดแก๊สมาก มันไม่อืดหรอครับ:n32:
อู่ไม่น่าเติม 200 นะ เพราะคำนวณได้ถึง 1.66 บาท/กิโล ถือว่าประหยัดโครตๆๆๆ เลยครับ สำหรับเครื่อง 2800 cc. แต่ก็อาจเป็นไปได้เพราะ จขกท.ไม่ได้บอกว่าวิ่ง 120-140 วิ่งติดๆ ไปๆ แบบในเมือง หรือวิ่งยาวแบบ ตจว. ถ้าวิ่งยาวแบบ ตจว. ก็เป็นไปได้
รอ จขกท.มาบอกดีกว่า ว่าตกลงอู่เติมมาให้เท่าไหร่ จะได้ช่วยวิเคราะห์ถูก
นับจากวันที่ติดแก๊สมา ลองคำนวนดูหลายรอบแล้วคับ อัตราสิ้นเปลืองเป็นดังนี้คับ
ถ้าวิ่งทางไกล ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 120 อยู่ที่ 2.50 บาท
ถ้าวิ่ง 120-140 อยู่ที่ 2.80 บาท คับ
ส่วนวิ่งในเมือง 3 บาทคับ
อย่างนี้ ถือว่ากินเกินไปหรือเปล่าคับ
