วิธีคำนวนอัตราแก็ส คำนวนอย่างไรคับ
tanayphon
ใช้ e 280 อยู่คับ พึ่งไปติดแก๊สมา ของ versusr ติดเสร็จ ขับออกจากอู่ พอดีต้องเดินทาง วิ่งไปได้ 160 กม. ไฟแดงแก๊สกระพริบ จอดเติม อีก 400 บาท ถือว่ากินมากไปใหมคับ ขับ ประมาณ 120 กม. บางจังหวะ 140 คับ
ถาม
1.ติดแก๊สจากอู่ ที่อู่เติมแก๊สให้เต็มถังหรือเปล่าครับ
2.เติมอีก 400 บาท แล้วเต็มถังหรืออย่างไร?
วิธีคำนวณอัตรากินแก๊สง่ายๆ
1.เติมแก๊สเต็มถัง
2.เอารถมาใช้ ไม่ต้องหมดถังก็ได้ จับกิโลที่วิ่งนับจากตอนที่เติมแก๊ส
3.กลับไปเติมแก๊สให้เต็มถัง แล้วดูว่าจ่ายเงินเท่าไหร่
4.คำนวณ
อัตรากินแก๊ส (บาท/กิโล) = เงินที่เติมแก๊ส/ระยะทางที่วิ่ง
แถมให้
และวิธีคำนวณว่าวิ่งระยะทางเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุน คำนวณดังนี้
1.คำนวณอัตราการกินน้ำมันก่อนติดตั้งแก๊ส ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 4.5-5.0 บาทต่อกิโล
2.คำนวณอัตราการกินแก๊สหลังจากติดตั้งแก๊ส ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 2.0-2.50 บาทต่อกิโล
3.คำนวณอัตราการประหยัดจากการติดตั้งแก๊ส = 5.0-2.50 = 2.50 บาทต่อกิโล
4.สมมติติดตั้งแก๊สหัวฉีดมา 35,000 บาท คำนวณระยะทางที่วิ่งถึงจะคุ้มทุนที่ติดตั้งแก๊สมา = 35,000/2.50 = 14,000 กิโล
5.วิ่งเกินจากนี้ คือคุณกำไรแล้ว จากการติดตั้ง ส่วนเกินกำไรถือว่าเอามาใช้ปรับจูน แก้ ซ่อม อาการหลังจากติดแก๊สได้ ไม่ต้องคิดมาก
บางคนไม่กล้าติดแก๊ส เพราะกลัวเครื่องพัง บางคนบอกเครื่องพัง ยกใหม่เป็นแสน แต่ถ้าคุณติดแก๊ส แล้ววิ่งได้เป็นแสนๆ โล แล้วเครื่องถึงจะพัง คุณประหยัดเงินค่าเติมน้ำมันไปได้แล้วหลายแสนบาทครับ
ผมเคยเอา BMW E46 เครื่อง 2,300 ไปติดแก๊สหัวฉีดมา วิ่งในเมือง 1.70-2.0 บาท/กิโล วิ่ง ตจว.นี้ได้ถึง 1.30 บาท/กิโล เลย
ตอนติดใหม่ๆ นะ อู่ที่ซ่อมประจำว่าเหน็บใหญ่ บอกเตือนแล้วนะไม่ให้ไปติด เดี๋ยวเครื่องพังยกใหม่เป็นแสน
ผมวิ่งจนกำไรไม่รู้กี่แสนบาทแล้วนะครับเฮียเจ้าของอู่:n29:
ไม่ค่อยมีอู่ไหนเติมให้มาเต็มๆนะครับ
ถ้าอู่เติมมา 200 คุณขับไป 140 โล ก็คำนวณได้ว่าโลละ 1.66 บาท ถือว่าปกติ
ถ้าอู่เติมมาเต็ม ก็โลละ 3.3 บาท ตีความได้ว่า ติดตั้งมาไม่ดี หรือ มีปัญหา
ลองดูอีกรอบครับ ดูซิว่าคุณเติมเต็มแล้วตอนเติมอีกครั้งวิ่งไปได้กี่โลเติมไปเท่าไร ไม่ต้องรอจนแก๊สหมดก็ได้ แล้วเอา ราคาที่เติม/จำนวนโล ครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่น่าจะเกิน2บาท ต่อโล ครับ
วิธีการเป็นไปตามที่คุณ Nostra บอกครับ
แต่อยากเพิ่มเติมนิดหนึ่ง คือ
จากประสพการณ์ ปั๊มแกสแต่ละปั๊ม เติมแกสได้ไม่เท่ากัีนครับ ไม่เหมือนน้ำมัน เติมปั๊มไหน ๆ จะได้เท่ากัน
แนะนำว่า ในระหว่างการทดสอบอัตราการสิ้นเปลื่ิอง ควรจะต้องเติมปั๊มเดิมเสมอ
ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ในปั๊มเดียวกัน หัวปั๊มแต่ละหัว เติมได้เท่ากันหรือไม่
เวลาที่ต้ิองการเช็คการกินแกส ก็เลยต้องบอกทางเด็กปั๊มว่า ขอเติมหัวนี้ เพราะต้องการเช็คการกินแกส
เขาก็ยอมให้ความร่วมมือนะครับ
ลองใช้ดูสักอาทิดครับ แรกของผมก็ 2.4 baht/KM ตอนนี้ 2.07 ในเมือง และชานเมือง 160-200 บ้าง
จริงครับ ตอนผมทดสอบเพื่อคำนวณอัตราการสิ้นเปลือง ต้องไปเติมปั้มเดิม หัวจ่ายเดิมตลอดครับ จะได้ชัวร์
อู่ไม่น่าเติม 200 นะ เพราะคำนวณได้ถึง 1.66 บาท/กิโล ถือว่าประหยัดโครตๆๆๆ เลยครับ สำหรับเครื่อง 2800 cc. แต่ก็อาจเป็นไปได้เพราะ จขกท.ไม่ได้บอกว่าวิ่ง 120-140 วิ่งติดๆ ไปๆ แบบในเมือง หรือวิ่งยาวแบบ ตจว. ถ้าวิ่งยาวแบบ ตจว. ก็เป็นไปได้
รอ จขกท.มาบอกดีกว่า ว่าตกลงอู่เติมมาให้เท่าไหร่ จะได้ช่วยวิเคราะห์ถูก
ลองทำไฟล์คำนวณดู สนุกดี
ผมว่าคนที่ติดแก๊ส ลองทำไฟล์คำนวณเล่นๆ ดูใน Excel ซิ ผมว่าสนุกมากเลย ในทุกๆ ครั้งที่ไปเติมแก๊สนะ เราจะลุ้นว่างวดนี้เราวิ่งทำอัตราสิ้นเปลืองได้เท่าไหร่หว่า และอีกกี่มากน้อยถึงจะถึงจุดคุ้มทุน
เวลาที่ถึงจุดคุ้มทุนนะดีใจโครตๆๆๆๆ เพราะต่อจากนี้ กิโลที่วิ่งไปคือเงินที่เราสามารถประหยัดไปได้จากการวิ่งแก๊สแทนน้ำมัน
เราอาจสามารถสร้างวินัยทางการเงินโดยนำเงินที่แทนที่จะต้องไปจ่ายตอนเติมน้ำมันนั้น มาออมสะสมไปเรื่อยๆๆๆๆ คิดดูแก๊สประหยัดกว่าน้ำมัน 2.5-3.00 บาทต่อกิโลเลย เราแค่วิ่ง 50,000 กิโล ที่เลยจากจุดคุ้มทุนไป เท่ากับคุณได้เงินพอกพูนเพิ่มขึ้นมาถึง 125,000-150,000 บาท เลยทีเดียวเชียว
:)ของผม 280 ในเมือง 1.4-1.6 นอกเมืองยังไม่ลองทางยาวเลยครับ ติด sec หัวฉีด โดนัท;)
โห...เครื่อง 2800 วิ่งในเมืองได้ถึง 1.4-1.6 เลยหรอคร๊าบบบบ:eek: ในเมืองถ้าเป็นแถวสีลม สาทรนี้สุดยอดมาก แล้วนอกเมืองจะเท่าไหร่ฟร่ะเนี่ย ประหยัดโครตๆๆๆๆ เลยครับ ว่าแต่ประหยัดแก๊สมาก มันไม่อืดหรอครับ:n32:
สงสัยเหมือนกันไม่อืดเหรอครับ วิ่งได้ถึง 200 ไหม ถ้าถึงถือว่าประหยัดมากๆเลยครับพี่
สมมุติน่ะครับสมมุติที่ว่า 1.6 น่ะครับ มั่วจิ้มเลขยกตัวอย่างให้ดูครับ
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังไม่เคยวิ่งได้เท่านี้ ถ้ารถคุณสมบูรณ์ปกติก็เป็นได้ครับทำได้ ที่เขาขับอยู่แถวราชดำเนินนี่ก็ประมาณ บาทกลางๆ ครับ เครื่องดี แก๊สดี จูนดี ขับเหมือนหรือดีกว่าน้ำมันครับ แต่ถ้าผมขับมันจะมากกว่านั้นอยู่ที่เท้าครับ
คอนเฟิร์มครับ
6.0-6.5 กิโล ต่อ ลิตร เป้นเงินกี่บาทไม่ค่อยได้คำนวน เพราะแต่ละปั๊มไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่เติมที่ราคา 11.20 คิดที่ 6 โล ลิตร ก็ประมาณ 1.86 บาทต่อกิโล วิ่งแถวๆ พระรามเก้า ดินแดง วิภา ตอนเย็นก้ติดใช้ได้อยู่นา
ส่วนนอกเมือง ก้เรื่อย 120-160 สลับไปมา ยาวๆแทบไม่เบรคเคยได้ 8-9 กิโล ต่อลิตรมั๊ง
ส่วนวิ่งได้ 200 ก็ได้อยู่นะครับ แต่ไม่ค่อยได้ทำบ่อย กลัวอ่ะ กลัวเปลือง เอาไว้ตอนจะเข้างานสาย นานๆทีครับ
นับจากวันที่ติดแก๊สมา ลองคำนวนดูหลายรอบแล้วคับ อัตราสิ้นเปลืองเป็นดังนี้คับ
ถ้าวิ่งทางไกล ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 120 อยู่ที่ 2.50 บาท
ถ้าวิ่ง 120-140 อยู่ที่ 2.80 บาท คับ
ส่วนวิ่งในเมือง 3 บาทคับ
อย่างนี้ ถือว่ากินเกินไปหรือเปล่าคับ
ถ้าขับไม่บู๊มาก ถือว่ากินเยอะมากๆ ครับ ผมขับตามรอบนอกเมือง ติดบ้าง เร็วบ้างได้ประมาณ 1.8-2 บาท ครับ ผมว่าเต็มที่ไม่น่าจะเกิน 2.5 บาท ยิ่งขับทางยาว 120 กม./ชม. นี่ไม่น่ากินนะเพราะเป็นเครื่อง 6 สูป รอบกำลังได้
ผมว่ารถพี่กินเยอะไปนะ คนในนี้เค้าติดกันจูนดีๆ (ไม่ต้องดีมาก) ก็ไม่น่าจะถึง 2 บาท ปกติก็ 1.5-1.8 บาท เว้นเท้าหนักวิ่งเร็วจัด น่าจะถึง 2.x หรือเครื่องพี่ไม่สมบูรณ์ (มีปัญหาค้างคาอยู่ ขอให้ไปหาตัว code reader จับดู หรือหา star จับได้ยิ่งดี ถ้าจูนแก๊สหนาหรือบางไปจะเจอ error เบอร์ 13 ครับ)
ผมว่ากลับไปให้ร้านที่ติดแก๊สจูนก่อนดีไหมครับ (ผมว่าวิ่งจูนแน่นอนสุด แต่เสียเวลา จูนยากเพราะต้องวิ่งทุกช่วงความเร็ว ปกติเค้าอาจจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบ้าง) หลายร้านติดมาแล้วช่างจะใช้ค่ามาตรฐานเหมือนกันทุกคันไม่จูน ทำให้กินแก๊สมากกว่าควรจะเป็นครับ
ได้ผลอย่างไรก็มาอัพเดทบอกกันอีกทีครับ (ของแบบนี้ปัจจัยเยอะ ต้องมาช่วยกันวินิจฉัยทีละเสต็ปครับ)
ไม่รู้ว่าทำไมรถผมวิ่งในเมืองกินอย่างกับยกซด ( M103 )
วิ่งในเมือง .......0 - 80 กม./ชม. กินตั้ง........ 3.xx บาท/กม.
วิ่งนอกเมือง .120 - 160 / ชม. กินแค่.......... 1.5x บาท / กม.
ราคาแก๊ส 11.89 บาท/ลิตร
ขอบคุณทุกคำแนะนำคับ ผมคงต้องไปเริ่มใหม่แล้วคับ
ผมติด หัวฉีดของ VERSUS คับ ในวันที่ติด ช่างเขาบอกว่า รถกินน้ำมันอย่างไร แก๊สก็จะกินตามที่รถกินน้ำมันคับ
- ผมคงต้อง เริ่มจาก เช็ครถใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อน และไปจูนใหม่อีกครั้ง ผมก็ว่ามันกินมากอยู่คับ
- แต่ผมเคยไปจูนล่าสุด ช่างบอกว่า มันต่ำสุดแล้ว หากเบามากกว่านี้ ช่างบอกว่า จะเบาดับ ติดไฟแดงจะดับ เลี้ยวสุดก็จะดับคับ
ได้ผลอย่างไร เดียวมีคำตอบชี้แนะคับ
