แอร์ ความร้อน สอบถามครับ ถ้ารถติดแล้วความร้อนขึ้นเกิดจากอะไรครับ
ratspace
รถของผม 230e w123 เปลี่ยนเป็น jz1 แล้วครับ ติดแก๊สหัวฉีด AG
เนื่องจากเวลารถติดนาน ต่อเนื่องมากกว่า 10 นาทีแล้วความร้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมต้องเร่งเครื่องช่วยความร้อนถึงจะลงมาบ้างอยากทราบสาเหตุว่าทำไมความร้อนถึงขึ้นครับทั้งๆที่พัดลมแอร์ยังติดอยู่ และน้ำในหม้อน้ำก็เต็ม (หลังจากเครื่องเย็นแล้วเปิดดู)
รบกวนผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ ขอบคุณครับ
ผมไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่าง เป็นคนใช้รถธรรมดา ๆแต่อยากเล่าประสบการณ์
ความร้อนรถขึ้นเท่าที่พบ มีสาเหตุสำคัญหลัก ๆ 2 ประการ นอกเหนือจากการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ เช่นไสฝาสูบ แต่ถ้าร้อนจากเดิมไม่เคยร้อน
สาเหตุจะเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้
1.หม้อน้ำสกปรกอุดตัน อาจจะสกปรกภายนอก หรือตันภายในหม้อน้ำ
วิธีแก้ไขก็หาสาเหตุให้เจอะก่อน ถ้าสกปรกตันภายนอก ก็เอาลมเป่าเอาน้ำฉีด
ถ้าตันภายในรังผึ้ง ถ้าเบาะ ๆ ก็ถอดเอาออกมาล้างเอง ใช้ผงซักฟอกใส่เข้าไป
เอาน้ำกรอก เขย่า ๆ พักใหญ่ ๆให้ตะกอนความสกปรกออกมาจากหม้อน้ำ ถ้าทำเอง
ไม่สำเร็จ ก็ให้ร้านหม้อน้ำทำ บางทีเขาต้องผ่าฝาออกแยงรูท่อน้ำภายในที่อุดตันจน
โล่ง ถ้าหนักหนาสาหัสมาก ก็ต้องถึงกับเปลี่ยนหม้อน้ำ
เราสังเกตุอาการหม้อน้ำตันได้คือเครื่องร้อนตลอดไม่ว่าวิ่งรถช้า
หรือวิ่งรถเร็ว ยิ่งติดเครื่องนาน ยิ่งร้อน ยิ่งรถติดเครื่องยิ่งร้อน วิ่งทางตรงยาว ๆ
ก็ยังร้อนยิ่งเร่งเครื่องยิ่งร้อน
2.เครื่องร้อนเพราะพัดลมไม่ทำงาน หรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ บางทีสังเกตุยาก
เพราะพัดลมมันก็หมุนให้เห็นตลอดเวลา แต่หมุนไม่เต็มสปีด หรือไม่ก็พัดลมสปีด 2
ไม่ทำงานเพราะฟิวส์ขาดหรือถ้าใช้พัดลมฟรีปั้ม อยู่
พัดลมฟรีปั้มลื่น ไม่ทำงาน เต็มที่ ความร้อนก็ไม่ลด
เห็นพัดลมหมุน ๆ อย่าคิดว่ามันทำงานปกติเสมอไป
บ่อยครั้งที่พัดลมหมุน แต่หมุนไม่แรงพอ กรณีนี้อาจจะ
ต้องเปลี่ยนพัดลม หรือสาเหตุให้พบว่ามันหมุนไม่แรงเพราะอะไร
เคยพบว่าฟิวส์หลวม ก็อาจจะทำให้หมุนไม่เต็มที่ได้เหมือนกัน
หรือฟิวส์สปีด 2 ขาด หมุนอยู่สปีดเดียว ก็ทำให้หลงทางได้
่เช่นกัน
เราสังเกตุอาการว่าพัดลมทำงานเต็มที่หรือไม่ง่าย ๆ คือ
ถ้าวิ่งรถติดต่อกันเร็วๆ ความร้อนลดลง วิ่งความเร็วเป็น 100 ก็ไม่ร้อน
ถ้ารถติดปั๊บ ความร้อนขึ้น เป็นสัญญาณ ว่าพัดลมไม่ทำงาน
หรือทำงานไม่เต็มประสิทธิ์ภาพ
เคยเจอะอาการเครื่องร้อนจากปัญหากล้วยๆ แต่หลายคนมองข้าม
คือมีฟองอากาศในระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ อุปกรณ์ทุกอย่างดีหมด
แต่เครื่องยนต์ร้อนทำไงก็ไม่หาย กรณีนี้ไล่ฟองอากาศออกจากระบบ
ให้หมด ก็จบ รถยุโรปชอบที่มีหม้อน้ำต่ำกว่าระดับเครื่องยนต์ชอบพบว่า
มีอาการแบบนี้ จะพบบ่อยในรถซีตรอง/เปอร์โยต์ หรือแม้แต่เบนซ์ก็ตาม
ถ้าไม่ไล่ลม ความร้อนขึ้นชัวร์ กรณีนี้วาางเครื่องญี่ปุ่น มาแล้วไม่ทราบว่า
เป็นกรณีนี้ได้หรือไม่ต้องหาสาเหตุดู
กรณีของท่านเมื่อความร้อนขึ้น เร่งเครื่องแล้วความร้อนลดลง
พิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือพัดลมฟรีครัชหมดสภาพ หรือไม่
ก็ปั้มน้ำมีปัญหาและมีความเป็นไปได้สูงที่ช่องทางน้ำในหม้อน้ำ
มีตะกอนอุดตัน ด้วย หรือทั้งสองกรณีประกอบกัน
เรื่องความร้อนเครื่องเจ ผมปล้ำกับมันมาพอสมควรกว่าจะเอาอยู่ ถามหน่อยว่ารถพี่ใช้พัดลมหน้าเครื่อง หรือว่าใช้พัดลมไฟฟ้า แล้วตอนวิ่งมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือเปล่า ครับ
ขอบคุณมากครับคุณ Coffee Cup
่เช่นกัน
ผมขออนุญาติถามคุณ Coffee เป็นข้อๆเลยนะครับ
1. พัดลมหน้าเครื่องของผมเป็นแบบไม่มีฟรีเลยครับ พอดีช่างที่วางเครื่องเอาพัดลมของเบนซ์ใส่ให้ครับ ปัญหาเรื่องฟรีคงไม่ใช่ แต่ถ้าไม่มีฟรีเลยมีผลดีผลเสียยังไงครับ
2. ความร้อนขึ้นขณะรถติด แต่ถ้ารถเคลื่อนตัวสักระยะ ความร้อนก็จะกลับมาระดับปลอดภัย และคงที่เหมือนเดิม อันนี้เรื่องหม้อน้ำกับปั้มน้ำผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ หรือคุณ Coffee Cup มีความเห็นยังไงบ้างครับ
3. เรื่องฟองอากาศอันนี้สามารถตรวจสอบ หรือสังเกตุยังไงครับ ถ้าเจอแล้วแก้ปัญหายังไงครับ
เรียนคุณ se278 ครับ
- พัดลมผมยังคงใช้พัดลมหน้าเครื่องครับ แต่ช่างเปลี่ยนจากพัดลมฟรีปั้ม เป็นแบบฟิคตายตัวเลย คือหมุนตามรอบเครื่องเลยครับ
- ตอนวิ่งความร้อนปรกติครับและนิ่งมาก แต่พอรถติดสักประมาณ 10 นาทีความร้อนก็จะขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าติดกลางแดดร้อนๆ 5 นาทีก็จะเห็นเข็มความร้อนกระดิกขึ้นแล้วครับ
เรียนคุณ se278 ครับ
จากที่ที่านแจ้งว่าต้องเร่งเครื่องช่วยระบายความร้อน แต่ตอนวิ่งไม่มีปัญหา พอเข้าเค้า ผมเดาว่าอาจจะเกิดจาก
- แผงครีบระบายความร้อนของแผงแอร์และแผงหม้อน้ำ อุดตัน หรือครีบล้มมาก
- ไม่มีอุ้มลม
- ใบพัด อาจจะถูกตัด หรือใบไม่พอ
ถ้าเป็นรถผมจะเริ่มง่ายๆอย่างนี้ก่อน ที่แผงอีแวปแอร์ ผมจะใช้น้ำยาล้างเตาแกสโฆษณาให้ก็ได้ยี่ห้อเมจิกคลีน ฉีดแผงแอร์ให้ทั่ว หรืออาจจะใช้โฟรมที่เขาใช้ฉีดแผงแอร์บ้าน(อันนี้ไม่เคยลองแต่อาจได้ผลเหมือนกัน) ถ้าถอดพัดลมหน้าแผงแอร์ออกได้ ยิ่งดี ฉีดทิ้งไว้สัก 15 นาที ใช้น้ำแรง(แต่ไม่ใช่เครื่องล้างรถ)ฉีด อาจจะใช้แปรงสีฟันช่วย หรือใช้ลมแรงๆเป่าเอาน้ำฉีดช่วย ผมว่ามันจะโล่งขึ้นมาก ครับ
ผมว่าพัดลมที่ท่านใส่หน้าแผงแอร์บางทีเป็นตัวบังลม บางทีถอดออก การระบายความร้อนกลับดีกว่าใส่เสียอีก
การแก้ปัญหารถวิ่งเครื่องปกติแต่จอดความร้อนขึ้นที่ได้ผลคือ ติดพัดลมไฟฟ้า โดยติดเทอร์โมสวิทช์ที่หม้อน้ำ หรือท่อน้ำ และถ้าแผงอีแวปมันเก่ามาก เปลี่ยนใหม่ดีกว่า ครับ
- ไม่มีอุ้มลม
แผงอีแวปคือตัวไหนครับ
ถ้าไม่มีฟรีเลย ก็หมายถึงพัดลมหน้าเครื่องหมุนตลอดเวลา
ลองนึกดู ตอนติดเครื่องยนต์ใหม่ ๆ เราต้องการให้เครื่องอุ่นตัว(ร้อน)เร็ว ถ้าพัดลมหมุนตลอด
ก็เป่าเครื่องตลอด กว่าความร้อนถึงจุดที่ต้องการ ก็ก็ต้องใช้เวลานาน
เปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น
ตรงกันข้าม ถ้าเราวิ่งทางยาวๆ มีลมปะทะมาจากหน้ารถเท่ากับความเร็วรถ ถ้าพัดลมเครื่องยังเป่าอีก
เครื่องยนต์ ก็เย็นเกินไป และใบพัดลมก็กินแรงเครื่องโดยไม่จำเป็น อนึ่งเสียงพัดลมหน้าเครื่อง
ที่หมุนตามรอบเครื่องตายตัว ตอนรอบเครื่องสูง
เสียงมันดังน่าลำคาญมาก โดยเฉพาะตอนเราคิกดาวน์เกียร์รถ
ตอนที่เรากดคันเร่งเร็วๆดังยังกะค๊อปเตอร์
นั่นเป็นสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้า
ผมเข้าใจว่าปัญหาความร้อนนี้เกิดจากปัญหาพัดลม หรือ ปัญหาปั้มน้ำ หรือทั้งสองปัญหาร่วมกัน
ฟองอากาศทำให้ระบบน้ำไม่หมุนวนตามที่ควรจะเป็น
ถ้าเจอะปัญหานี้ เราก็ไล่ลม โดยถอดสายยางที่ไปที่พักน้ำที่ต่อจาก
สายยางเหนือวาล์วน้ำออกมา ปล่อยให้ลมระบายออก ควรทำเมื่อ
ติดเครื่องใหม่ๆเครื่องยังเย็นอยู่เพราะถ้าน้ำร้อนจัดผิดพลาดอันตรายมากๆ
แบบว่าติดเครื่องยนต์สักครู่
ให้เริ่มมีความร้อน ควรใช้ผ้าขี้ริ้วบังกะว่าถ้าผิดพลาดอย่างไร
อย่าให้น้ำร้อนมาโดนตัวเราได้
การทำงานเรื่องนี้มีอันตราย ถ้าไม่แน่ใจ อย่าทำเองดีกว่า
เพราะผิดพลาดโดนน้ำร้อนลวกจะบาดเจ็บเสียเปล่า ๆ
จริงๆ มันก็ไม่ยากอะไร แต่เป็นเรื่องทักษะเชิงช่างและ
ประสบการณ์ผสมปนเปกันอยู่
ถ้าพัดลมฟรีครัช แล้วมันหมุนตลอดเวลา แสดงว่าพัดลมนี้เสียสภาพแล้ว
ใช้งานไม่ได้ ต้องเปลี่ยนสถานเดียว และผมคิดว่าเจ้านี่คงเป็นตัวปัญหา
จริงๆที่บอกว่าหมุนตลอดเวลา มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เพราะคุณสมบัติของ
พัดลมฟรีครัช เขาใส่น้ำยาไว้ มันต้องหมุนเร็วตามอุณภูมิที่กำหนด และหมุน
ช้า เมื่ออุณหภูมิยังไม่ร้อน
ให้ล้างแผงคอย์ร้อนหน้ารถครับไม่ไช่แผงอีวาโป(แผงคอย์เย็นครับ)
ขอบคุณคุณ Coffee Cup มากๆครับเดี๋ยวจะไปให้ช่างตรวจเช็คตามที่แจ้งมาแล้วจะมา แจ้งผลอีกทีครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
