สำหรับ w124 บางคันที่ชอบมีปัญหาไข้ขึ้น!
arief
สำหรับ w124 บางคันที่มีปัญหาไข้ขึ้น!
สวัสดีครับชาวBON
วันนี้ผมเอาวิธีแก้ปัญหา w124 E280 ที่มีปัญหาไข้ขึ้นแบบไม่ค่อยทราบสาเหตุมาเผื่อเป็นแนวทางแก้ของคนอื่นๆได้ครับ
อาการ ความร้อนสูง(เกินขีดกึ่งกลางระหว่าง80-120 ไปพอสมควร เกี๋ยวไว้กลับบ้านแล้วจะเอารูปลงอีกทีครับ) แต่ไม่ได้สูงแบบนี้ตลอดเวลานะครับส่วนมากจะเจอหลังวิ่งซัก120ยาวๆ หรือจอดติดตากแดดนานๆ อะไรทำนองนี้ แต่มาประจำแทบทุกวันตั้งแต่ได้รถมาเมื่อปีทีแล้ว แต่ที่สงสัยคือ ความร้อนขนาดนี้ น้ำไม่พร่องเลยแม้แต่น้อย
พอดีเมือสัปดาห์ที่แล้วที่มีปัญหาเรื่องแกนพวงมาลัยขาด ตอนช่างถอดอุปกรณ์ต่างๆจึงเริ่มสังเกตุเห็น
ที่ผมเห็นคือกล่องใส่กรองอากาศที่ด้านล่างมันเป็นรูใหญ่มาก(มองลงไปที่ตัวถังมีเหล็กทำเป็นรูขนาดเท่าๆกันอยู่ เลยเข้าใจว่าไอ้เจ้ากล่องนี่น่าจะมีพลาสติกยื่นออกไปเพื่อไปลงร่องนี้เป็นแน่แท้) แล้วก็มีอีกสองสามรูที่เจาะไว้แถมมีเคเบิ้ลไทด์ที่ขาดๆเสียบอยู่อีกซึ่งเข้าใจว่าต้องมีใครซักคนเจาะมันเพื่อเอาเคเบิ้ลไทด์รัดให้ไอ้กล่องนี่ติดอยู่กับรถไม่โยนไปมา แต่คำถามคือ ทำไมกล่องเราถึงเป็นรู มันควรมีเหรอ?
ก็เลยมานึกเล่นๆว่า เฮ้ย...ห้องเครื่องอุณหภูมิจากเครื่องยนต์ จากท่อไอเสียมันก็คงไม่เบา แล้วถ้าเราเอาอากาศตรงนี่มันเข้าไปกับไอดีอีก มันไม่ยิ่งแย่เหรอ ความคิดง่ายๆผมตอนนั้นคือ ถ้าเรานั่งร้อนอยู่ จู่ๆมีคนมาเปิดฮีตเตอร์ใส่ กรุคงเย็นขึ้นหรอก... อีกอย่างถ้าอากาศร้อนมันดี วิศวกรทั้งหลายคงไม่พยามดิ้นรนหาทางเดินท่อเอาอากาศเย็นๆภายนอกรถเข้ามาใส่ไอดีเป็นแน่แทเ
ความรู้เพิ่มเติมนะครับ อากาศที่เย็นจะมีความหนาแน่นของออกซิเจนมากกว่าอากาศร้อนโดยวัดที่ปริมาตรอากาศเท่ากัน)
วันถัดมาผมเลยถอดเอากล่องนี่ออกมาใหม่ จัดการเตรียมอุปกรณ์ 4อย่าง
1.กระดาษแข็ง หรือจะพลาสติกอะไรก็ได้ที่พอจะหาได้
2.เทปกาว(ผมใช้แบบเทปผ้า มันหนาดี)
3.กรรไกร
4.ใจ (ที่พร้อมจะลอง)
ว่าแล้วก็ทำการตัดแปะๆๆ ถามว่าทำไมผมถึงมีกระดาษ คำตอบของผมคือเอามารองตรงรูก่อนแปะเทปกาวทับครับ ที่เอากระดาษรองก่อนเพราะถ้าไม่มีอะไรรองเลย ตรงรูๆนั่นก็จะเป็นเทปกาวสัมผัสอากาศโดยตรง ซึ่งแน่นอนพี่ฝุ่น พี่ผงทั้งหลายคงชอบและยึดเป็นที่อยู่อาศัยกัน
เท่านี้เองครับ สรุปนะครับหลังจากใช้งานมาประมาณ500กิโลเมตร แทบทุกย่านความเร็วที่ใช้ประจำ อากาศอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ร้อนไม่ใช่เล่นๆ ขับกลางวันด้วย ส่วนติดไม่ติดก็รามคำแหง-ศิริราช(ผมไม่ใช่หมอนะครับแต่คุณพ่อadmitอยู่) ส่วนเรื่องความร้อน...เข็มไม่เคยเกินหัวเลข80 อีกเลยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สูงสุดอยู่ที่แนวๆสุดหัวเลข80ครับ สำหรับผมพอใจมาก คงจะเทสอีกซักระยะครับหากมีอะไรจะแจ้งอีกที
การแก้ไขครั้งนี้สิริยอดรวม : ผมให้15บาทเลย(ผมบวกแล้วนะเนี่ย ส่วนใครต้องซื้อเทปกาวใหม่ ซื้อกรรไกรใหม่ ผมให้ไม่เกิน70บาท) ใช่เวลารวมนั่งติสต์แตกว่าจะติดยังงัยมุมไหน,ตัดกระดาษแปะเปเปอร์มาเชย์อะไรก็แล้วแต่รวมผมทำไป10นาที
ยังงัยก็หวังว่าจะช่วยพี่น้องชาวBONได้บ้างนะครับ
(ยาวหน่อยนะครับ สาระมันแค่สามบรรทัดนั่นแหละครับ ที่เหลือพิมพ์เพลินครับ)
//Arief
รถผมก็มีอาการคล้ายๆกัน เจอรถติดความร้อนขึ้นถึง 100 เลยอยากจะลองทำดูบ้างแต่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร พอจะมีรูปภาพประกอบไหมครับ
เอาภาพผลมาลงนะครับ
อันนี้คือ Before :
ในภาพจะเห็นไฟหม้อน้ำขึ้น อันนี้ไม่ได้ขึ้นทุกครั้งที่ร้อนแบบนี้นะครับ แล้วก็ไฟหม้อน้ำนี่ก็หายไปเลยหลังจากเปลี่ยนO2 sensor แม้จะมีบางครั้งที่ร้อนแบบนี้ก็ไม่เห็นไฟหม้อน้ำขึ้นอีกครับ
อันนี้After :
หลังจากจัดการไปก็ไม่เคยเกินราวๆนี้อีกเลย ไม่รู้ว่าปรกติไหม หรือเป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องหรือเปล่า
แต่กับผม ณ ตอนนี้ผลมันน่าพอใจครับ
ขอโทษที่เขียนซะยืดยาว ง่ายๆเลยครับ คือแกะกล่องใส่กรองอากาศออกมา ดูว่ากล่องนั้นมีรูที่ไหนผิดปรกติหรือไม่ ถ้ามีก็ปิดมันไปซะ แค่นั้นน่ะครับ
ลองดูรูปนะครับ ผมลองวงแดงๆให้ดู จะเห็นกระดาษติดอยู่ โดยผมติดจากภายนอกเข้านะครับ ไม่อยากให้มีปัญหาเผื่อมันหลุดจะได้ไม่เข้าไปติดกรองอากาศ
ผมเคยเจอปัญหาความร้อนสวิง คือ ตอนติดความร้อนขึ้นสูง ขับเร็วความร้อนขึ้นสูง ถ้ารถไม่ติด วิ่งธรรมดา ความร้อนขึ้น 80 นิดๆ เลยทำการเปลี่ยนวาล์วน้ำ 87 องศา ตอนนี้ความร้อนปกติเลยครับคือประมาณ 90 เคยคิดว่าวาล์วน้ำคงมีปัญหา ใครมีปัญหา ลองเปลี่ยนดู ราคาไม่แพง
รูนี่คือพลาสติคมนัแตกหมดสภาพแล้วครับ
ไอ้รูกลมๆนั่นมันเป็นพลาสติคยึดฐานด้านล่างที่แตกออกไปครับ
นานๆจะเห็นอาจารย์แคสเข้ามาตอบสักที แสดงว่ากระทู้นี้ต้องมีอะไรดีอาจารย์ถึงได้เข้ามาตอบ:n12:
ป่าวคับ ไม่ได้เข้ามานาน
พอดีอ่านเจอเท่านั้นเองคับ :D
ผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันครับ เลยเอาวิธีมาฝากท่านๆทั้งหลาย ที่เบี้ยน้อยหอยน้อย เนื่องด้วยวิธีการพิสูจน์มันใช้งบน้อยมากถึงมากที่สุด และที่สำคัญพอพูดถึงความร้อนผมก็เห็นมีแต่วาล์วน้ำ หม้อน้ำ เซนเซอร์ เลยคิดว่าเจ้าตัวนี้อาจช่วยใครหลายๆคนที่มีปัญหาอยู่ได้ครับ
ไม่น่าเกี่ยวกับความร้อนครับ
ตั้งแต่ได้รถมาช่วงแรก ๆ ผมก็ทำDIY จุดนี้ไปแระ
มองว่าน่าจะซ่อมให้เหมือนเดิมซะ
ไม่งั้นแรงดูด จะดูดเอาฝุ่นจากใต้ท้องรถเข้ามา
อ่าน กท.เก่า ที่ลุงสี่สอนไว้
หากอากาศไม่พอผสม จะมีแรงดูดที่ดูเอาไอน้ำมันเครื่องมาด้วย
ซึ่งทำให้กรองอากาศมีคราบน้ำมันเครื่อง(เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจ555)
แสดงว่าทุกคันเป็นเหมือนกัน ขาไม่ได้หักกลาง แต่มันหลุดมาทั้งโคนเป็นรูโบ๋
ผมเจียร์ขอบเบา ๆ ทั้งในและนอก ใช้Epoxy Euroแห้งช้าติดขาให้รอยแนบกันดี ทิ้งไว้ 2 วัน
จากนั้นใช้Epoxy ดินน้ำมันปั้นให้เป็นรูปกรวยหยอดลงไป
ด้านในเสื้อกรองก็เกลี่ยให้เรียบทิ้งไว้อีกวัน
เพื่อความชัวร์ก็พอกกาวขาวอีกชั้น
จบ.........
*หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
