saharat New member Nov 23, 2006 #1 ใช้ E200 ปี 93 อยากติดตั้งแก๊ส เพื่อน ๆ ใครมีประสบการณ์บ้างครับ และผลกระทบมีอะไรบ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
nathapol Administrator Nov 23, 2006 #3 ดมเลยครับ ดมเลย ของผม E220 ก็พึ่งดมมา 3 อาิทิตย์ละ เลือกอู่ติดตั้งดีๆ มีฝีมือหน่อย ละกันครับ ของผมตั้งแต่ติดตั้งมา มีปัญหาเดียวครับ คือรถมันถูกใช้มากขึ้นกว่าเก่าเท่านั้นเอง
bigmong Moderator Nov 23, 2006 #5 ดม ได้ ดม ดี ครับ แต่อย่า ซี้ด แรง เหมือน ท่าน WM เดี๋ยวจะติดใจ ใช้งานหนักขื้น แล้วจะมา โอด กา เหว่า ทีหลังไม่ได้นา :lol: :lol: :lol:
saharat New member Nov 24, 2006 #7 ขอบคุณครับ แต่ควรเป็นหัวฉีดหรือเปล่า แล้วปัญหา backfire มีรึปล่าวครับ
T tee_maeklong New member Nov 25, 2006 #10 ผมติดมิกเซอร์หม้อต้มฮาน่ามีแบ๊คเป็นระยะครับ พอเปลี่ยนหม้อต้มเป็นfemaก็หายขาดเลยครับ
Mr.x Active member Nov 25, 2006 #11 tee_maeklong said: ผมติดมิกเซอร์หม้อต้มฮาน่ามีแบ๊คเป็นระยะครับ พอเปลี่ยนหม้อต้มเป็นfemaก็หายขาดเลยครับ Click to expand... มันเกี่ยวกับหม้อต้มด้วยเหรอครับ แล้วจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ ไม่กล้าติดกลัวว่าจะประหยัดน้ำมันจริง แต่ซ่อมแพงเป็นระยะนี่สิครับ เห็นแบ๊คกันเป็นแถว ยิ่งทำให้อะไหล่ หายากเข้าไปอีก
Pk124 Active member Nov 25, 2006 #12 ความจริงไม่เกี่ยวกับหม้อหรอกครับ เชื่อเถอะ อยู่ที่จูนมากกว่า พวกจูนมาแบบประหยัด จะซัดสองร้อยได้รึป่าวก็ไม่รู้ ถ้าคุณmr.Xจะติดเรื่องแบ๊คไม่ต้องกัว(กัวไม่แบ๊ค) จะแนะนำโปรเทคชั่นให้สักสามชั้น รับรองปลอดภัยกว่าดูเร๊กซ์ซะอีก
Mr.x Active member Nov 26, 2006 #13 Pk124 said: จะแนะนำโปรเทคชั่นให้สักสามชั้น รับรองปลอดภัยกว่าดูเร๊กซ์ซะอีก Click to expand...
wichai New member Nov 26, 2006 #14 ใช้หัวฉีดตามที่ท่านๆผู้รู้บอกเถอะครับ ตามโบราณว่าผู้ใหญ่ทักอย่านิ่งคูคาย ผมอยากติดหัวฉีดจะตาย เเต่ติดไม่ได้ เลยติดเเบบมิกเซอร์ + วาริเอเบล โชคไม่ดี ใช้มา 4 เดือนเจ้าว่าริเรื่อมเพี้ยน จ่ายบางตลอด โชคดี่ยังไม่เจอเเบลค เลยถอยตัวใหม่ป้ายเเดงซวยครั้งที่ 2 ครับพี่น้องอาการเหมือนเดิมยังกับเเกะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ....... เปลี่ยนตัวใหม่ตัวที่ 3 อาการจ่ายบางหายครับพี่น้อง สวรรค์ยังเมตตาคนดี ตอนนี้ดมเเกสอย่างมีความสุข ต้องขอขอบคุณ คุณ Pk124 ที่ช่วยเป็นธุระให้เรื่องวาริ น้ำใจพ่อช่างงาม
T tee_maeklong New member Jan 2, 2007 #16 เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ที่รู้คันของผมเป็นงี้ล่ะแล้วที่ติดแก๊สก็ต้องการประหยัด ไม่งั้นจะติดทำไมแต่ไม่ใช่ว่าจะหลับหูหลับตาจูนจนบางเกินแล้วอี220ก็คงไม่คิดวิ่งถึง200เคยวิ่งแค่170ก็โอเคแล้วรถจอดอยู่ไม่ได้ใช้เลยเอามาติดแก๊สวิ่งประหยัดดี
F FenF New member Jan 3, 2007 #17 ถ้าจะติดแบบฟิกส์ ก็ใส่แลมด้า+สเตปปิ้งมอร์เตอร์ด้วยนะครับจะได้สบายใจ แล้ก็เช็คระบบไฟดีๆครับ
J jim New member Jan 3, 2007 #18 ติดแก๊ส ทำได้เหมือนคุณFenF ว่าไว้จะต้องดูระบบไฟ และระบบอากาศ ครืบ ติดแล้ววิ่งสบายตัว แก๊สราคาไม่แพง
