อยากดมแก๊ส
saharat
ใช้ E200 ปี 93 อยากติดตั้งแก๊ส เพื่อน ๆ ใครมีประสบการณ์บ้างครับ และผลกระทบมีอะไรบ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ดมเลยครับ ดมเลย ของผม E220 ก็พึ่งดมมา 3 อาิทิตย์ละ เลือกอู่ติดตั้งดีๆ มีฝีมือหน่อย ละกันครับ
ของผมตั้งแต่ติดตั้งมา มีปัญหาเดียวครับ คือรถมันถูกใช้มากขึ้นกว่าเก่าเท่านั้นเอง
ดม ได้ ดม ดี ครับ
แต่อย่า ซี้ด แรง เหมือน ท่าน WM
เดี๋ยวจะติดใจ ใช้งานหนักขื้น
แล้วจะมา โอด กา เหว่า ทีหลังไม่ได้นา
:lol: :lol: :lol:
ชอบอย่างไหนล่ะ มีเทน หรือโปรเพน แต่ควรจะเป็นหัวฉีดครับ
ขอบคุณครับ แต่ควรเป็นหัวฉีดหรือเปล่า แล้วปัญหา backfire มีรึปล่าวครับ
ทุกท่านที่ตอบมา ใช้หัวฉีดทั้งนั้นครับ และไม่รู้จักคำนี้ครับ
ผมใช้มิกเซอร์ แบ๊คได้แบ๊คดี ติดหัวฉีดเถอะครับ
ผมติดมิกเซอร์หม้อต้มฮาน่ามีแบ๊คเป็นระยะครับ
พอเปลี่ยนหม้อต้มเป็นfemaก็หายขาดเลยครับ
มันเกี่ยวกับหม้อต้มด้วยเหรอครับ
แล้วจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ ไม่กล้าติดกลัวว่าจะประหยัดน้ำมันจริง แต่ซ่อมแพงเป็นระยะนี่สิครับ
เห็นแบ๊คกันเป็นแถว ยิ่งทำให้อะไหล่ หายากเข้าไปอีก
ความจริงไม่เกี่ยวกับหม้อหรอกครับ เชื่อเถอะ อยู่ที่จูนมากกว่า พวกจูนมาแบบประหยัด จะซัดสองร้อยได้รึป่าวก็ไม่รู้ ถ้าคุณmr.Xจะติดเรื่องแบ๊คไม่ต้องกัว(กัวไม่แบ๊ค) จะแนะนำโปรเทคชั่นให้สักสามชั้น รับรองปลอดภัยกว่าดูเร๊กซ์ซะอีก
Pk124 said:
จะแนะนำโปรเทคชั่นให้สักสามชั้น รับรองปลอดภัยกว่าดูเร๊กซ์ซะอีก :cry:
ใช้หัวฉีดตามที่ท่านๆผู้รู้บอกเถอะครับ ตามโบราณว่าผู้ใหญ่ทักอย่านิ่งคูคาย ผมอยากติดหัวฉีดจะตาย เเต่ติดไม่ได้ เลยติดเเบบมิกเซอร์ + วาริเอเบล โชคไม่ดี
ใช้มา 4 เดือนเจ้าว่าริเรื่อมเพี้ยน จ่ายบางตลอด โชคดี่ยังไม่เจอเเบลค เลยถอยตัวใหม่ป้ายเเดงซวยครั้งที่ 2 ครับพี่น้องอาการเหมือนเดิมยังกับเเกะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
....... เปลี่ยนตัวใหม่ตัวที่ 3 อาการจ่ายบางหายครับพี่น้อง สวรรค์ยังเมตตาคนดี ตอนนี้ดมเเกสอย่างมีความสุข
ต้องขอขอบคุณ คุณ Pk124 ที่ช่วยเป็นธุระให้เรื่องวาริ น้ำใจพ่อช่างงาม
เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ที่รู้คันของผมเป็นงี้ล่ะแล้วที่ติดแก๊สก็ต้องการประหยัด
ไม่งั้นจะติดทำไมแต่ไม่ใช่ว่าจะหลับหูหลับตาจูนจนบางเกินแล้วอี220ก็คงไม่คิดวิ่งถึง200เคยวิ่งแค่170ก็โอเคแล้วรถจอดอยู่ไม่ได้ใช้เลยเอามาติดแก๊สวิ่งประหยัดดี
ถ้าจะติดแบบฟิกส์ ก็ใส่แลมด้า+สเตปปิ้งมอร์เตอร์ด้วยนะครับจะได้สบายใจ
แล้ก็เช็คระบบไฟดีๆครับ
ติดแก๊ส ทำได้เหมือนคุณFenF ว่าไว้จะต้องดูระบบไฟ และระบบอากาศ ครืบ
ติดแล้ววิ่งสบายตัว แก๊สราคาไม่แพง
