อยากมาเล่าเรื่องปัญหาจุกจิกของรถซีคลาสเก่า ๆ คันหนึ่ง
เพิ่งรู้ว่าการเปลี่ยนถังน้ำมัน W202 นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
http://www.clubcclass.com/webboard/viewtopic.php?p=211586&sid=198ad114fcbeddfd0a731475f39af158
ผมพิจารณาแล้วการเปลี่ยนถังน้ำมันไม่ใช่งาน DIY ของมือสมัครเล่นแบบผมครับ
ต้องเอาอุปกรณ์สาระพัดเช่นเพลากลาง ออกเผลอ ๆแพท้ายด้วยผมดูแล้วหมดปัญญาครับ
ไม่ธรรมดาจริงๆครับ งั้นคงต้องเปิดฝาลูกลอยทั้งสองฝั่ง เช็คท่อข้างใน ผมว่ามันไม่น่าหลุดจนหาจุดต่อไม่ได้ และน่าจะหลุดหรือแตกเพียงจุดเดียวเท่านั้น ถ้าเปิดได้ก็น่าจะจัดการมันได้ แม้ช่องมันเล็กก็น่าจะมีเครื่องมือที่สอดเข้าไปทำได้
ขอให้พี่ถ้วยกาแฟทำสำเร็จครับ
430CLK 2 ประตู มีซันรูฟ เครื่อง V 8 สูบ 4300 CC คันนี้ปี 2002
ผมไม่รู้ว่าที่เมืองไทยตอนนี้คันละสักเท่าไร
แต่คันนี้ลูกผมใช้อยู่ที่ซานฟรานเพิ่งขายไปเมื่อ 2-3 วันมานี้เองเพียงUSD.4500
เขาใช้อยู่หลายปี ทุกครั้งที่ผมไปบ้านลูกก็อาศัยรถคันนี้ใช้เดินทางไปไหนมาไหน
สดวกสบาย รถ 14 ปี แต่วิ่งไปเพียง 1 แสนไมล์หรือประมาณ 16x,xxx
กม.เท่านั้น ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ขับมันมาก แต่กฏหมายที่นั่นวิ่งบนฟรีเวย์ได้
เพียง 65 ไมล์/ชม.เท่านั้น วิ่งได้ไม่เต็มฝีเท้าสักเท่าไร รถที่โน่นเวลาเขาจะ
ขายกันก็ดูปีและเลขไมล์เท่านั้น ไม่ค่อยพูดถึงสภาพกันเท่าไร (ถ้าสภาพปกติ)
ถ้าขายร้านขายรถมือสองก็ราวๆUSD. 4,000 เท่านั้น รถที่โน่นถูกจริงๆ ผมเห็นแล้วก็
เสียดาย แต่ขายไปได้ก็ขาดทุนไม่มาก ใช้มา 6 ปีกว่า ขาดทุนไปเพียง USD.1,500
เท่านั้นเอง เฉลี่ยปีละ 250 เท่านั้น ถูกกว่าเช่าเยอะเลย
เล่าให้ฟังเล่น ๆ เท่านั้น
ผมค้นเรื่องระบบถังน้ำมันของ W202 มาหลายวัน พบว่ามันมีปั๊มในถังน้ำมันทั้งสองด้าน คือ หมายเลข 95/1 และ 95/2 ตามรูปข้างล่างครับ
index.php
ผมสันนิษฐานว่าปั๊มทั้งสองเป็นตัวรักษาระดับน้ำมันให้เท่ากัน มันน่าจะทำงานด้วยไฟฟ้า การที่ระดับน้ำมันไม่เท่ากันน่าจะเป็นเพราะปั้๊มตัวใดตัวหนึ่งเสีย
ลองไปดูรายละเอียดที่เว็บนี้ครับ
http://www.sklasseclub.com/webboard/index.php?topic=12586.0
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ช่วยผมค้นคว้า
อย่างที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ตันครับ ว่าผมสงสัยเรื่องการถ่ายเทน้ำมันในถัง
ระหว่างห้องซ้าย กับห้องขวา มานานมากแล้ว แต่หาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้
สักที ผมสงสัยว่าน้ำมันไหลกลับจากเครื่องยนต์ มาลงด้านซ้ายของถัง
แล้วไปถังกระเปาะด้านขวามอย่างไร มันน่าจะมีปั้มช่วยดูด แต่ดูแล้วไม่มี
ครับ เพราะรุ่นนี้ปั้มอยู่นอกถัง ผมซื้อลูกลอยมาแล้วที้ง 2 ลูก ที่ลูกลอย
ด้านซ้าย มันจะมีที่ต่อท่อไปกระเปาะน้ำมันด้านซ้ายก่อนเข้าปั้มติ๊ก ตรงนั้น
เขาเรียกว่า "กระเปาะกันกระฉอก" หรือ 80/4 splash bowl เอาไว้สำหรับ
กันกระฉอกหรือเมื่อรถเหวี่ยงทางคดเคี้ยว ตรงทีต่อสายน้ำมันตรงลูกลอย
ตรงศรชี้คือ suction pump 95/1
ด้านซ้าย มีท่อที่เรียกว่า suction pump 95/1 เป็นลักษณะคล้ายๆท่อมีรูระบาย
หรือวาล์วให้แรงดันนัำมันไหลกลับ พาน้ำมันที่อยู่ในถังด้านซ้ายให้พุ่งตามไปสู่
80/4 splash bowlที่อยู่ในถังด้านขวาครับ ดูแล้วไม่มีปั้มจริงๆ ครับ คำว่า
pump ในที่นี้ผมเข้าใจว่าเป็นแรงกระแทกของน้ำมันที่ไหลกลับมากระแทก
ให้พาน้ำมันที่อยู่ถังด้านซ้าย ไปถังด้านขวาครับ แต่ท้ังหมดนี้ผมเดาเอา
เพราะยังไม่รู้ความจริงของการไหลของน้ำมันจริงๆ ครับ
ถ้าเช่นนั้นน่าจะเป็นไปได้ ๓ ทาง
๑. suction pump ตัวใดตัวหนึ่งเสีย
๒. ท่อน้ำมันหลุดหรือแตก
๓. เป็นผลสืบเนื่องจากปั๊มติ๊กเสีย
ข้อ ๓. มีสมาชิกใน Clubclass.com บางคนยืนยันว่าใช่ครับ จะจริงหรือไม่ลองสังเกตว่าตอนที่ปั๊มติ๊กไม่เสีย มันมีปัญหาเรื่องเกจ์น้ำมันไหม ถ้ามีก็ข้อ. ๑ หรือ ๒ ครับ
ช้อ 2 เป็นข้อที่ผมสงสัยในรถผมมาแต่แรกครับ
ตามที่ผมสงสัยหรือปรารภ ตอนต้น ๆ ของโพสต์นี้
เท่าที่เคยอ่านจากหลายๆเวป มีคนออกความเห็นว่า
ท่อ suction pump มีเศษผงหรือตะกอนแขวนลอย
ไปอุดปากท่อนี้ ทำให้อุดตัน กรณีของผมจะรู้ได้เมื่อ
ผมถอดลูกลอยออกมา ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถอดครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องยาวมากแล้วผมก็เกรงใจเพื่อนสมาชิก
ว่าผมยังหาบทสรุปเรื่องนี้ไม่จบซักที
ขอบคุณที่ติดตามและแสดงความคิดเห็นนะครับ
ขอบคุณด้วยใจจริงๆ โดยเฉพาะท่าน Cobra4971
ช่วยด้วยใจและยังช่วยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลเวปต่างๆ
อีกด้วย
พยัคฆ์ทุกวันนี้ไม่ถึงกับเจริญครับ แต่เป็นศูนย์กลางการค้า โดยเฉพาะพวกวัสดุก่อสร้างราคาถูกกว่าที่อื่น ถนนสี่เลนจากพุทไธสงไปเกษตรวิสัยกำลังจะเสร็จ ห้างโลตัสขนาดใหญ่กำลังจะเปิด ผู้คนอัธยาศัยดีครับ
วัสดุก่อสร้างราคาถูก คงเป็นวิสิทธิ์ก่อสร้างมังครับ เจ้านี้เค้ารับเหมากับที่ว่าการอำเภอมานาน
อำเภอนี้ผมคุยได้เลยว่าไปมาทุกหมู่บ้านแล้วครับ ลูกชายผมเป็นหลานคนพยัคฆ์ครับ อิๆๆๆ:n02:
ผมว่าเศษผงต่างๆไม่น่าถึงขนาดจะทำให้ตันครับ ลองคิดดูนะครับ น้ำมันที่มันไหลกลับเข้าถังมันผ่านกรองตั้งแต่ตอนออกไปจากถัง ผ่านปั๊ม ผ่านกรองอีกที แล้วตอนที่มันจะกลับมามันผ่านวาล์วกักแรงดัน มันไม่น่ามีเศษผงอะไรที่จะเข้าไปติดใน suction pump แล้วครับ
ที่ผมสงสัย คือ ข้อ. ๓ ครับ ผมจินตนาการว่า น้ำมันจะไหลกลับเข้าถังได้มันต้องดันผ่านวาล์วกักแรงดัน ถ้าปั๊มติกมันล้าแต่ยังไม่ช็อตแรงดันไม่พอทำให้น้ำมันไหลย้อนกลับได้ มันก็ไม่สามารถรักษาระดับน้ำมันให้เท่ากันได้แล้วครับ
พี่ถ้วยกาแฟลองทบทวนว่า ตอนเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ๆ มีปัญหาเรื่องเกจ์ไม่ตรงไหม ถ้าไม่มี มีเฉพาะตอนปั๊มใกล้เสีย เหตุและผลมันจะสอดคล้องกับที่ผมว่าครับ
ตอนนี้มีร้านวัสดุโดยเฉพาะที่ขายเหล็กเปิดหลายร้าน มีคล้ายโมเดิ้ลเทรดร้านหนึ่ง ถูกกว่าร้านเก่าแก่ทุกร้านด้วยครับ ยินดีครับที่ได้รู้ว่าพี่มรกตเป็น...พยัคฆ์ ครับ
การทำงานของ Venturi ตามคำอธิบายในภาพข้างล่าง มันทำงานโดยแรงดันน้ำมันไหลกลับ ทำให้น้ำมันบางส่วนไหลไปตามท่อกาลักน้ำ (Syphon)ไปเข้าอ่างกันกระฉอกที่ถังน้ำมันฝั่งขวา น้ำมันบางส่วนไหลออกจาก Venturi บริเวณตัว Z มาอยู่ในถังฝั่งซ้าย น้ำมันก็จะมีระดับเท่ากัน
ตามคำอธิบายการไหลของน้ำมันใช้คำว่า "Flows with High Speed" แสดงว่า ปกติน้ำมันจะไหลด้วยความเร็วสูงมันจึงจะรักษาระดับด้วยกาลักน้ำได้ เมื่อมันไหลด้วยความเร็วสูง ความสกปรกก็ไม่น่าจะกั้นมันได้
ผมเห็นว่า ปัญหาที่พี่ถ้วยแกแฟประสบอยู่เป็นเพราะไม่มีน้ำมันไหลกลับครับ เพราะปั๊มติ๊กไม่มีแรง
ผมจินตนาการว่า ตอนเติมน้ำมัน ถ้าเติมไม่เต็มนำมันจะอยู่เฉพาะฝั่งขวา แต่ถ้าปั๊มติ๊กแรงดี เมื่อเราขับไปน้ำมันไหลับกลับก็จะไหลเข้าฝั่งซ้าย ทั้งสองฝั่งก็จะมีน้ำมันเสมอกัน
ถ้าเติมเต็มน้ำมันจะล้นจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายตามคอคอดครับ
ขอบคุณที่ช่วยค้นคว้ามาให้นะครับ
อ่านแล้วเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
และเห็นด้วยกับความเห็นของ
ท่าน Cobra4971 ครับ
ที่เปลี่ยนวันนี้คือหมายเลข 1 ทั้งเส้น ขายยกชุดไม่มีเปลี่ยนบางจุด
เหมือนเบนซ์รุ่นอื่น จริงๆหลายคนเขาก็เอาไปอัดลูกหมากใหม่
ลูกละ 200-300 บาทเท่านั้น บางคนว่าดีเหมือนเดิม แต่ผมไม่
ประทับใจคนหน้าบ้านเคยเอาของฮอนด้านไปอัดร้านอัดใกล้ๆบ้าน
ใช้แล้วถอดทิ้งเสียตังค์และเวลาเปล่า ๆ เลยตัดใจซื้อใหม่ อนึ่งมัน
ไม่แพงมาก และมีผลต่อความนุ่มนวลของการขับขี่ จึงทำให้ตัดสิน
ใจง่าย ถ้าแพงเป็นหมื่น ๆ ก็คงทนใช้ของเก่าต่อไปอีกระยะแน่นอน
ปกติผมใช้รถใน กทม.เป็นหลัก ตจว.ออกไปวิ่งน้อยนานมากแล้วที่
ไม่ได้ออกนอก กทม.
เมื่อตอนต้นเดือนนี้มีธุระต้องไปสุพรรณบุรี เมื่อออกไปวิ่งทางยาว
จึงรู้สึกชัดถึงความแตกต่างว่า
ลูกหมากคันส่งคันชักน่าจะมีปัญหาแล้ว หลังจากที่เคยเปลี่ยนไป
แล้วตรา TRW ใช้ได้ประมาณเกือบ 2 ปี
ลูกหมากหลวม เปลี่ยนกลับไปใช้ของเดิม
(รื้่อเปลี่ยนเฉพาะลูกปลายตรงล้อ 2 ลูก) ก็ใช้ได้ดีมาอีกประมาณ
2 ปีนี้แหละ อาการมันซ่าสะเทือนมาถึงพวงมาลัย และจะชัดเจน
ตอนตกหลุมเล็กๆ มีเสียงกุกๆ เล็กน้อย จริงๆ ถ้าเป็นหลายคน
อาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ เพราะไม่รุนแรงอะไรมาก แต่ผมขี้รำคาญ
ประกอบกับสอบถามราคาอะไหล่แล้วไม่แพงมาก จึงอยากเปลี่ยน
โดยการเปลี่ยนเอง เพราะมันไม่ยาก เครื่องมือที่ใช้ก็มีไม่กี่ชิ้น
เช่นประแจบล๊อกเบอร์ 17 และ 19 ประแจแหวนเบอร์ 17 และ 19
ไขควงแบนใหญ่(สำหรับงัดให้ตัวจับแกนแกนพวงมาลัยคลาย)
คีมปากแหลมเล็กๆ สำหรับถ่างคลิปล๊อกแกนพวงมาลัย
ส่วนพวกแม่แรงตะเข้/ขาตั้งรถ/ค้อนฯลฯ พวกนี้เป็นปกติต้องมีอยู่แล้ว
สำหรับการทดสอบว่าคันส่งคันชักมีปัญหาหรือไม่ง่ายๆ คือใช้แม่แรง
ยกรถให้ 2 ล้อหน้าลอย(ไม่ต้องถอดล้อ) จับ 2 มือที่ล้อลักษณะ
เวลา 9.15 น.แล้วจับโยกซ้ายขวาดู ถ้ามีอาการคลอนกึกกัก ๆ นั่น
แสดงว่า Ball Joint หรือลูกหมากคันส่งคันชักหลวมแล้ว
สำหรับคันนี้มีอาการกึกกัก กุกกัก ชัดเจน
จุดศรชี้คือจุดที่มันไม่สามารถโยกคลอนหรือให้ตัวได้ แต่หมุนรอบตัว
เองได้นิ่มๆ
วันนี้มีโอกาศจึงไปซื้อคันส่งคันชักยี่ห้อ Lamforder ตรานกอะไรซัก
อย่างมาเปลี่ยน ราคาเกือบ 4,000 บาท ตอนแรกดู TRW คนขาย
บอก Made in Italy ก็ฟังไว้ไม่ได้ใส่ใจมาก เพราะในใจเชื่อว่า
Made in China แน่ๆ อยู่แล้ว มีป้ายแปะบอกว่า
TRW /Lucas ราคาถูกดี ไม่ถึง 3,000 บาท หย่อนหลายร้อย
เมื่อเอามาวางเปรียบเทียบก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าอันไหนดีไม่ดี
ของแท้เบิกห้างหมื่นกว่า
คนขายบอกไม่รู้กว่าเท่าไร ไม่เคยเบิกให้ลูกค้าเลย ลูกหมากคันส่ง
คันชักเบนซ์รุ่นนี้แปลกกว่ารุ่นอื่นตรงมาทั้งชุดไม่มีแยกขาย
บางคนบอกว่าเอาไปอัดใหม่ได้ค่าอัดจุดละ 200-300 บาท
มี 6 จุด
ข้อสังเกตุของลูกหมากคันส่งคันชัดที่มีจุดเคลื่อนไหวได้ 6 จุด คือทุก
จุดมันเคลื่อนไหวรอบตัวได้ ยกเว้นจุดที่ผมทำลูกศรชี้ไว้ สำหรับใส่
กับคันชักพวงมาลัย มันยึดตรึงแน่นหมุนโยกไปมาไม่ได้ แต่มันหมุน
รอบตัวเองได้เท่านั้น โยกซ้ายโยกขวาไม่ได้ ก็แปลกดี ตอนแรก
ผมข้องใจนึกว่ามันทำมาไม่ได้ จึงขอเอาอันอื่นของทางร้านมาดู
หลายตัว ทุกตัวเหมือนกันหมด คือจุดนี้หมุนโยกรอบตัวไม่ได้ แต่
สามารถหมุน รอบแกนตัวเองได้เท่านั้น
การเปลี่ยนไม่ยากใช้เวลาสบายๆ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก็เสร็จเรียบร้อย
ทำเสร็จออกไปลองวิ่ง และตั้งศูนย์ล้อใหม่ค่าตั้งศูนย์แถวบ้าน 250.-
บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ถึง 4,000.-บาท ครับ การขับขี่หลัง
เปลี่ยนลูกหมากคันส่งคันชักแล้ว รู้สึกถึงความแตกต่างได้ชัดเจน
สำหรับคันส่งคันชักที่ถอดมาลูกหมากหมุนคลอนได้ทุกตัว
เมื่อเปลี่ยนเสร็จจับโยกดูใหม่ลักษณะเดิม ปรากฏว่านิ่งสนิทไม่มี
อาการโยกคลอนได้เหมือนตอนแรก ความรู้สึกนุ่มนวลในการหมุน
พวงมาลัยยากขับขี่กลับมาเหมือนเดิม
การตั้งศูนย์ล้อ รถเบนซ์ CClass W202 แปลกกว่าเบนซ์รุ่นอื่น
นิดหน่อย คือมันตั้งได้แต่ Toe-in และ Toe-out ไม่สามารถตั้ง
Camber/Caster ได้ ช่างคนตั้งบอกถ้าจะตั้งแคมเบอร์คาสเตอร์
ต้องไปซื้อน๊อตปรับแคมเบอร์มาใส่ ดูเหมือนจะใส่ข้างละ 2 ตัวรวม
4 ตัว ตัวละเกือบพันบาท รวมประมาณเกือบ 4 พันบาท (ค่าใส่อีก) ตอนนี้ก็ยังมีขายแถวร้านขายอะไหล่ย่านบางพลัด เค้าว่ายังงั้น แต่ผมแม้จะอยากให้มันปรับได้ แต่ไม่อยู่ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง เลยได้
แต่ฟังไว้ เหตุผลที่กล่าวเรื่องนี้ขึ้นมา ก็มา ก็เพราะแม้ว่าจะตั้งศูนย์
ตามสเปคของรถแล้ว(ผมก็มองเห็นอยู่ว่าเขาเปิดคอมพิวเตอร์สเปค
รถรุ่นของผม) และก็ตั้งตามนั้นแล้ว แต่เวลาเอามาขับจริง มันก็ยัง
กินซ้ายนิดหน่อย(ไม่มาก) เวลาวิ่งทางเอียงก็มีการขืนพวงมาลัย
นิดหน่อย วิ่งทางตรงยาว ๆ ก็เหเข้าฝั่งซ้ายเล็กน้อย และวงพวงมาลัย
เอียงซ้ายประมาณสัก 1-2 นิ้ว ผมก็กลับไปให้เขาแก้ เขาก็ปรับ
แมนน่วลไม่ตรงสเปคเล็กน้อย อาการพวงมาลัยเอียงก็หายไป แต่
ก็ยังกินซ้ายอีกนิดหน่อย แต่ว่าน้อยลงกว่าเดิม จึงลองสังให้เขาสลับ
ยางซ้ายขวาดู ก็ช่วยได้น้อยมาก แต่ก็ดีกว่าเดิมมากแล้ว ก็หยุดแค่นั้น
มาเล่าไว้เป็นข้อมูล ช่างบอกว่า ทำได้แค่นี้ คำนี้เป็นคำหยุดการสนทนา
และกลับบ้านดีกว่าครับ แค่นี้ก็แค่นี้
http://www.mbclub.co.uk/forums/whee...rag-link-tie-rod-assembly-track-rod-ends.html
[YOUTUBE]AD9mnTQtM2Y[/YOUTUBE]
วิดีโอแสดงการเปลี่ยนคันส่งคันชัก แต่อะไหล่ที่ขายในประเทศไทย
ไม่มีขายเป็นชิ้นๆ แบบในวิดีโอนี้ มาทั้งราว แต่ในวิดีโอนี้ลูกหมาก
ปลาย(ตัวที่ติดกับคันบังคับล้อ) แยกออกมาต่างหาก แต่วิธีการก็
เหมือนกันพอดูเป็นแนวทางได้ครับ
[YOUTUBE]QGTtDh59_3Q[/YOUTUBE]
How to Modified a car Tie-Rod for a Grease fitting installation - Improve handling and save
[YOUTUBE]dQVZklvlU7Y[/YOUTUBE]
ดูจากยูทูปเห็นว่าน่าสนใจเลยนำมาให้เพื่อนสมาชิกนัก DIY ดูด้วย
เผื่อเกิดแนวความคิดจะทำกับรถของท่านบ้าง
[YOUTUBE]D60K8R26jKM[/YOUTUBE]
การตั้งศูนย์ล้อรถด้วยตนเองแบบง่ายๆ ด้วยเครื่องมือแบบบ้านๆ
[YOUTUBE]pVForVF4gGA[/YOUTUBE]
ตามวีดิโอนี่ผมทำมาหมดแล้ว ไม่ผ่านครับ รถเบ๊นซ์ตั้งศูนย์ยากจริงๆ โดยเฉพาะ 124 เวลาเข้าร้านตั้งศูนย์ผมทำใจไว้ก่อน ผมเสี่ยงตั้งหลายร้านจึงใช้ได้
ถามพี่ถ้วยกาแฟว่าตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องระบบน้ำมันได้หรือยังครับ ทราบว่าตอนนี้เป็น ส.ว.แล้ว น่าจะมีเวลาเป็นเยอะครับ ยินดีด้วยที่หมดภาระแล้วนะครับ
ตามวิดีโอนี้ใช้กับเบนซ์ยากจริงๆ ครับลองแล้วเหมือนกัน
ไปร้านตั้งศูนย์แต่ละร้านก็มีเทคนิกไม่เหมือนกัน เอาค่าตาม
สเปคกับรถเก่า ๆ อย่างรถของผมเป๊ะ ๆไม่ได้เพราะส่วนอื่นๆ
ของรถมันเคลื่อนไปบ้าง เช่นรถบิดตัวไปบ้าง สปริงล้าไม่เท่ากัน
บ้าง ฯลฯ ร้านตั้งค่าตามสเปคได้แต่เพียงใกล้เคียง มีกินซ้ายกิน
ขวาไปเล็กๆน้อยๆบ้างต้องตั้งตามประสบการณ์ของช่างเข้าช่วย
แต่กับรถเปอร์โยต์ 405 OK ครับ ตั้งตามนี้ ผ่านครับ
เป๊ะ ๆ ครับ
ลูกลอยน้ำมันยังไม่ได้เปลี่ยนครับ น้ำมันไม่หมดถังซักที
ตอนนี้ยังเหลือกว่าครึ่งถังเยอะครับ อย่างที่เล่ามาก่อนหน้านี้
ปีๆ นึงผมใช้รถน้อยมาก ๆ ที่มีรายการซ่อมเยอะเพราะคันมาก
กว่าครับ เป็นคนอื่นอาจจะปล่อยๆ ไป แต่ผมชอบทำโน่นนี่นั่น
กะมันได้ทุกวันครับ แต่ระบบน้ำมันเข็มแสดงปริมาณน้ำมัน
ก็ยังแสดงอยู่เป็นปกตินะครับ อาจจะเป็นเพราะกรองที่เปลี่ยน
แล้ว และเปลี่ยนสายน้ำมันที่พับแล้ว
ทำให้ระบบมันปกติก็เป็นได้ครับ
รถผมก็ทำเยอะ เรียกว่าเหลือเบ๊นซ์แต่กระดองกับภายใน ความคิดที่จะขายไม่มีครับ ผมมีความคิดส่วนตัวอยู่ว่าถ้าของที่ไม่สมบูรณ์ในสายตาคนอื่นจะไม่ขายให้ใครนินทาครับ
รถใช้น้อยระวังเรื่องลูกสูบเบรคด้วยนะครับ
