อยากลงเครื่อง 1J
jeowkun
ช่วยแนะอู่ที่ลงเครื่อง1J หน่อยซิครับ
แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
ขอบคุณมากครับ
เครื่อง 1j ไม่โบเท่าที่ทราบราคาล่าสุดอยู่ประมาณ 45000 ครับ
เดือนก่อนประเมินกะอู่ว่าจบๆ น่าจะต้องมี แปดครับ ตอนนั้นเครื่องสองปลายถึงสามกลางครับ
Built up header Turbo แถวๆ บางกรวย วัดชลอฝีมือดีใช้ได้ครับผมเอาCefiro ไปวาง J Bo มา OK ครับนิ่งดีไม่มีปัญหาอะไรค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 65,000 บาทครับแต่ตอนนั้นเครื่องถูกกว่าปัจจุบันนะครับวางมาปลายปีที่แล้วครับ
เครื่องเดิม RB25 ลูก 2J พังไปแล้ว
ตู้เย็น said:
เครื่องตอนนี้มีแน่ 32,000 ครับ
ซื้อไม่ได้แล้วครับ 4หมื่นปลายแล้ว ต้องรอซักพักครับ ให้มีของเข้ามาเยอะก่อนครับมันจะเบาลง มีคนแนะนำมา มันเป็นอุปสง-อุปทานครับ (เศษสาดไปเลย)
ถ้าไม่ได้คิดอยากแรงติดโบ ผมว่าดูแลเครื่องเดิมต่อไป(M111)มันก็ไม่เลวนะ
ใจแล้วก็ยังชอบเครื่องเดิมมากกว่าครับ....พอลง J ไปแล้วความรู้สึกของความเป็นเบ็นซ์มันหายไปครับ....
เคยใช้โตโยต้าคราวน์วางเครื่อง J จากความรู้สึกผม เมื่อเทียบกะ W124 เครื่อง M103 ผมว่า ม้าเยอรมันให้ฟิลลิ่งที่ดีกว่าม้ายุ่นเยอะคับ
คิดไรอยู่เนี่ย.. :roll:
ใช้เคื่อง 111 อยู่แล้วนึกไงอยากลงหนึ่งเจเนี่ย..ถ้ามาแถวอู่จะอัดยาให้หนักเลยเนี่ย.. :a13
ผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะได้ข้อดีอะไรเพิ่มขึ้นมา
ถ้าใช้พวกเคื่องฝักบัวก็ว่าไปอย่าง
ถ้าแค่อยากแรงให้เอางบที่จะวางเจมานี่...เด๋วจัดห้ายยยย... :x :a21
ถ้าจะลงแล้วลง ติดโบ + VVTi ไปเลยน่าจะดีกว่าครับ แสนนิดๆ (ถ้าไม่โลภมาก อยากได้ม้าเยอะๆนะครับ)
จริงๆน่าเผื่องบไว้อีกสักแสนนึงน่าจะโมได้เยอะเหมือนกัน แค่ใส่พวกกล่องเข้าไปก้อได้มาพอควรเลยนะ
ราคาเครื่องเจล่าสุดวันนี้ น้องชายโทรมาบอก
1J ปลั๊กบาง 5หมื่นแล้วครับ
ปลั๊กหนาบวกอีกห้าพัน
สองเจก็หกหมื่น
ถ้าต้องการแคร๊งหลังเพิ่มอีกหมื่นแต่ไม่มีของ...
...เอาตังค์มาทำเครื่องเดิมดีกว่าแบบคุณเสกแนะนำ......ผมสาวกเจมาก่อนครับ เลิกคบเลยเจอราคาตอนนี้ ราคาเวอร์เกินเหตุจริงๆ....
ทำไมไม่เอาเครื่อง 2JZ GTE เลยล่ะ แต่ตอนนี้เครื่องก็ 65000 แล้วล่ะ สมัยเราวางก็รวมเป็ดเส็ด ก็ 70000
ผมคิดว่ามันเป็นความชอบของแต่ละคนมากกว่านะ เรื่องเครื่องอ่ะ
แต่ถ้าอยากเล่นเจก็ระวังช่วงล่า และก็ เรื่องหน้าปัด เพราะว่า ทำให้ตายยังไงก็ไม่ตรงสักทีเห้อ เฟืองท้ายก็เปลี่ยนด้วยนะถ้าอยากออกต้นดี
