เครื่องยนต์ อยากใส่พัดลมไฟฟ้าให้ w210 ครับ
aunnMMR
พอดีได้ของมาเป็นพัดลมไฟฟ้าหลังหม้อน้ำ สภาพสวยเลย ของ w210 ตรงรุ่น จี้ไฟแล้วหมุนดีจัง มาพร้อมปลั๊ก
แต่ อยากทราบว่ามันติดตั้งแทนของเดิมที่เป็นฟรีปั๊ม นี่เราต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างครับที่ต้องหามาครับ
จะได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วให้อู่เดินสายไฟให้ งานมันยากไหมคับ ขอคำแนะนำด้วย คับ
ก็ไม่น่ายากนะครับ ถอดพัดลมฟรีปั้มออก ถอดพัดลมหน้าคอร์ยร้อนออก ตอนถอดพัดลมหน้าคอร์ยร้อน จะมีปลั๊กไฟ เอาปลั๊กนั้นแหละครับ บวก ลบ มาต่อ พัดลมไฟฟ้า ก็จบนะ รอความเห็นท่านอื่นก่อนก็ได้ครับ เผื่อของผมอาจไม่ถูกต้อง แต่ผมอธิบายจากการต่อรถตัวเอง คือไปซื้อพัดลมไฟฟ้าตรงรุ่นมา ถอดฟรีปั้ม ถอดพัดลมหน้าคอร์ยร้อนออก เอาสายไฟพัดลมหน้าคอร์ยร้อนนั่นแหละครับมาต่อพัดลมไฟฟ้า จบเลย ใช้มาสามปีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีผ่านรีเล ไม่มีผ่านกระเบื้อง ไม่ได้เปลี่ยนเทอโมสามขาไรทั้งนั้นเลย ใช้ของเดิมหมด พัดลมไฟฟ้าก็ทำงานตามสเตป ปรกติ ผิดถูกยังไง ชี้แนะด้วยครับ
พอเข้าใจขบวนการติดตั้งเบื้องต้นแล้ว ขอบคุณมากครับ
ว่าแต่ถอดพัดลมไฟฟ้าคอล์ยร้อนนี่ มันต้องถอดกันชนหน้าออกหรือเป่าครับ
เดาว่า ..ที่ฝรั่งใส่พัดลม 2-3 ตัว อาจเผื่อว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสีย ประคองรถกลับบ้านได้ ..ถ้าเหลือตัวเดียวแล้วเสีย .. :confused:
แต่ถ้ามีฟรีคลัช ติดท้ายรถไว้ ก้อ ok ..;)
น่าจะไม่ต้องนะครับ ความยากง่ายขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละบุคคล แต่ตอนที่ผมถอด ไม่ได้เอากันชนออกครับ แต่ถ้าเอาออก เดาว่ามันก็คงถอดง่ายขึ้นกว่าเดิม
ผมว่าถ้าติดฟรีครัชไว้ท้ายรถ เปลี่ยนเป็นซื้อพัดลมไฟฟ้าอีกตัว ถอดใบออก พกแต่มอเตอร์ง่ายกว่านะ หรืออีกวิธี ถ้าพัดลมไฟฟ้าเสียอยู่ต่างจังหวัด ยกมาไว้หลังรถเลยครับ แล้วรอดึกๆรถว่างๆ วิ่งกลับมาซัก80กม/ชม ติดไฟแดงได้นิดหน่อย ใช้พลังลมธรรมชาติ ความร้อนจะอยู่ที่ไม่เกิน90 ตลอดทางครับ ยกเว้นตอนจอดติดไฟแดง อาจขึ้นนิดหน่อย พอวิ่งก็ลงมา วิธีนี้ได้ผลแน่นอน ถึงบ้าน (ไม่เปิดแอร์นะครับ)
ไม่ต้องถอดครับ ถอดแผ่นพลาสติกรองด้านล่างออกแล้วสามารถไขได้ครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ผมได้ไอเดียแล้ว และหาข้อมูลไปจนพบร้านทำ โชคชัยไดนาโม
สมัยที่คุณ 421 แกแนะนำไว้ มีเบอร์โทรไปถามที่ร้านแล้ว มีค่าติดตั้ง
และอุปกรณ์เพิ่มเติม ประมาณพันกว่าบาทก็แล้วเสร็จ.
อยากทำเหมือนกันซื้อพัดลมมานานแล้วแต่หาคนทำไม่ได้
ทำเสร็จแล้วขอรบกวนบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
พอดีผมเพิ่งได้มาชุดหลังหม้อน้ำทั้งชุดอ่ะคับ เลยมาลงถามดู
พอสืบค้น มีข้อมูลมากมาย คิดว่าถ้ามีเวลาไปทำ คงที่นี้แหละคับ
ว่าแต่ของเก่ายังดีอยุ่เลย 555
แนะนำว่าอย่าถอดพัดลมคู่หน้าออกน่ะครับเผื่อฉุกเฉินพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงานขึ้นมาก็ยังพอมีตัวช่วยไม่มากไม่น้อยคอยระบายความร้อนช่วยได้บ้าง ขนาดรถผมเป็นพัดลมไฟฟ้าอยู่แล้วยังจะไปหาพัดลมคู่หน้ามาติดเพื่อช่วยระบายความร้อนเครื่องเป็นการถนอมเครื่อง และทำให้แอร์เย็นขึ้นด้วยครับ
ถ้าไม่ถอดพัดลมหน้าหม้อนำ้ออกจะทำให้พัดลมหลังหม้อนำ้ต้องทำงานหนักนะครับ เพราะเดิมตอนที่มีพัดลมเครื่องอยูนั้น พัดลมเครื่องมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลา ทีนี้ถ้าจะคุมความร้อนใหัได้เท่าเดิม พัดลมไฟฟ้าก็ต้องหมุนตลอดเวลาเช่นกันครับ
แต่ถ้าถอดพัดลมคู่หน้าออก พัดลมหลังหม้อนำ้ก็ไม่ต้องทำงานตลอดเวลาอีกต่อไป เป็นผลให้ไดชาร์จไม่ต้องทำงานหนักไปด้วยครับ เพราะเนื่องจากถ้าหากมีพัดลมหน้าอยู่ มันจะบังคับให้ลมผ่านไดัเพียงแค่ช่องพัดลม 2 ตัวนั้นแค่นั้นเอง(ที่เหลือโดนบังลมกันไว้หมด) แต่ถ้าไม่มี ลมก็จะวิ่งผ่านได้เต็มทั้งพท.หม้อน้ำเลย สังเกตุรถรุ่นใหม่ๆที่ใชัพัดลมไฟฟัาดูครับ ทั้งรถยุ่นและยุโรปจึงมีแต่พัดลมหลังหม้อนำ้เท่านัน ส่วนขัางหน้าจะปล่อยโล่งๆไว้ครับ เพื่อต้องการใหัลมผ่านไปโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น
ปล.เป็นเพียงคห.ส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วย :)
ตามนี้เลยครับ ถูกต้องตามที่เกจิเคยว่าไว้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้แบบนี้กันหมดแล้วครับ ฟรีปั้ม พัดลมหน้าคอร์ยร้อย เหมือนจะหมดไปตั้งแต่ยุค2000 ละครับ รุ่นใหม่ๆมีแต่พัดลมไฟฟ้า เว้นดีเซลบางยี่ห้อ แต่เครื่องคอมมอนเรลของโตโยต้าก็ใช้แค่ฟรีปั้มตัวเดียวคุมความร้อน ไม่มีพัดลมหน้าแผงแอร์เช่นกัน
เลือกใช้ให้น้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เหมือนติดแอร์ให้กับห้องๆนึง ติดแค่ตัวเดียวแต่เลือก BTU ให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง มันน่าจะได้ผลดีกว่าติดแอร์หลายตัวในห้องเดียว
แนวทางนี้ไม่เลวนะ
แต่ถอดแผงพลาสติกที่มันบังทางลมออก คงเหลือพัดลมไว้อย่างเดียว
แนวทางนี้ไม่เลวนะ
เคยได้ยินมาว่า ถ้าทำแบบนี้จะเท่ากับพัดลมคู่หนิาแทบไม่มีประโยชน์เลยขอรับพี่แอร์ ทำนองว่าเวลารถวิ่ง ลมมันจะตีวนกันไปมทำนองนี้ สุดท้ายลมออกหมดเลยครับ ไม่งั้นเขาคงไม่ใส่บังลมออกมาจากโรงงานให้เปลืองงบเล่นหรอกครับ :n33:
ผมว่าถ้าต้องการจะป้องกันกินข้าวลิงข้างทาง พกเฉพาะมอเตอร์ไว้ท้ายรถดีกว่าครับ อย่างนี้ค่อยสบายใจกว่า
หรือถ้าให้เวิร์คที่สุด คือ ให้ช่างช่วยตรวจเช็คมันทุกครั้งเวลาเซอร์วิสครับ เวิร์คสุด :n12:
190E 2.0 ที่ใช้อยู่มันไม่มีครอบพลาสติกข้างหน้านะ
ด้านในเป็นพัดลมเครื่องทำงานด้วยคลัทซ์ไฟฟ้า
...ก็คิดว่าเจ้าของเก่าคงไปเอาออก
มีแยกชิ้นส่วนขายอยู่คันนึง ก็เป็นเหมือนผมเลย ตามนี้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=66714
W123 --> 76-85 --> มีพัดลมคู่หน้า ไม่มีบังลม
W126 --> 79-92 --> มีพัดลมคู่หน้า ไม่มีบังลม
190E --> 82-93 --> มีพัดลมคู่หน้า ไม่มีบังลม
W124 --> 86-95 --> มีพัดลมคู่หน้า มีบังลม
W210 --> 96-97 --> มีพัดลมคู่หน้า มีบังลม
W202 --> 93-97 --> มีพัดลมคู่หน้า มีบังลม
W210 --> 97-02 --> ไม่มีพัดลมคู่หน้า ไม่มีบังลม
W202 --> 97-00 --> ไม่มีพัดลมคู่หน้า ไม่มีบังลม
เห็นอะไรไหมครับ :)
เห็นอะไรไหมครับ :)
ถ้าพี่อยากย้อนกลับไประบบเก่าก็ได้ครับ :n12:
ติดแล้วเป็นยังไงบ้างรอฟังผล ติดแบบติ๊นา 2ตัว ไม่ต้องยุ่งกับระบบไฟรถ หรือติดแบบของติดรถตัว5เกียร์มีกล่องควบคุม
เห็นอะไรไหมครับ :)
เห็นครับ เห็นถึงวิวัตนาการ และเทคโนโลยี ที่เค้าคิดค้น และพัฒนาของแต่ละยุคแต่ละสมัย จนมาถึงปัจจุบัน แก้ปัญหาและข้อบกพร่อง จนได้สิ่งที่ดีที่สุด
