อย่าเสียดายซื้อยางใหม่ ยี่ห้อราคาถูก
sengbkk
บอกไว้เป็นอุทาหรณ์ ผมซื้อยางใหม่ ยี่ห้อ Deestone มาใส่เฉพาะคู่หน้า แทนเส้นหนึ่งที่เสียไป เอาไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อยังไง ก็กินซ้ายที ขวาที เปลี่ยนซ้ายมาขวา ขวามาซ้ายก็แล้ว ไม่หาย เลยเอา Yoko คู่หลัง เปลี่ยนมาใส่คู่หน้าแทน ศูนย์นิ่งเลย ไม่มีอาการกินเลย เข็ดแล้วครับ ไม่เอาแล้วครับ ยี่ห้อไทย ยี่ห้ออินโด ช่างบอก ถ้า Benz yoko เท่านั้นอยู่เลย แชร์ประสบการณ์ สำหรับคนคิดจะเปลี่ยนยางใหม่ครับ :D
ขอบคุณมากครับ
สงสัยว่าทำไมต้อง Yoko เท่านั้นครับ
Bridgestone
Michelin
Dunlop
Nitto
Hankook
etc.
รุ่นที่เป็นมาตรฐานสากล ที่เขา review กันดีๆ
ไม่ได้เลยหรือครับ เพราะอะไรครับผม ช่วยแชร์หน่อยครับ ผมว่าเทพในนี้ส่วนใหญ่ใช้ตะพานหินกันนะครับ (แต่ผมไม่ได้ใช้ ตังน้อยครับ :) )
ช่างเขาบอก
ช่างที่ร้าน เขาบอกครับ ยี่ห้ออื่นไม่ค่อยจบในทีเดียว เขาบอกมา พอถามราคาดู ราคาก็พอๆกันในสามสี่ยี่ห้อดังๆ ใครเคยใช้ยางไร ลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูครับ แบ่งปันความรู้กัน :D
คุณยังดีโดนแค่ล้อเดียว ผมยี่ห้อซิมไทร์ 4 เส้น 12,000 บาท(ยางอินโด) เหมือนคุณเปะใส่ล้อไหนกินเสียศูนย์ล้อนั้น ร้านเคลมให้แล้วก็ยังเป็น ทนใช้ได้แค่ 1 เดือน ต้องเปลี่ยนทิ้ง ต้องควักเงินอีก 16,000 บาทใช้บริจสโตนหายเป็นปลิดทิ้ง บริจสโตนแพงแต่คุ้มค่ามาก (เข็ดครับ ของถูกแล้วดีไม่มีในโลก)
สองเส้นหน้า ใหม่ครับ
ไม่ใช่เส้นเดียว ผมเปลี่ยนสองเส้นหน้าเลยครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเส้นเดียวจะหาว่าโทษยาง เปลี่ยนคู่เลยครับ มีจำเลยครบเลย ไม่ต้องโทษอีกข้าง ฮ่าๆๆ :D
อาจเจอยางไม่ผ่านคิวซีหรือเปล่าครับ
ผมใช้ดีสโตน ในวีโต้ ไม่พบปัญหาอะไร นอกจากไม่เกาะเท่าฮันคุกของเดิม แต่ใช้ขนลูกเป็นหลัก ระยะทางสั้น......ใช้นันกังในวี8 ใช้หลักๆขี่เข้ากทม. ถึงตอนนี้ประมาณ10เดือน ไปกลับกทม.แล้ว5รอบ ก็โอเคอยู่
ผมใช้ยางไม่แพง อาศัยว่า2ปีเปลี่ยน เคยใช้ยี่ห้อดังแต่จอดเยอะ เจอยางแข็ง เป็นคลื่น เลยลองใช้วิธีนี้ดู
ตามสุภาษิต เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
สำหรับผม
Yoko ,Bridgestone,Michelin
หลังๆ มาก็ Bridgestone อย่างเดียว ไม่เคยนึกเสียดายเงินกับยางยี่ห้อนี้
ผมเป็นคนใช้รถน้อยครับ ชอบยางนุ่มเงียบ ไซส์ 225/45/17 ผมเลยเลือก advan db ครับ
ใจจริงเดิมใช้แต่ michelin ครับแต่รุ่น primacy lc ไม่มีไซส์นี้ ผมก็เลยเลือก yoko
หลังใช้งาน เงียบมากครับ นุ่มมากด้วย เกาะดี ไม่เหินน้ำ
ปล.ผมยังใช้ไม่ถึงหมื่นเลยครับ จะ 1 ปี แล้วครับ
Goodyear ล่ะครับ ตัวท๊อป มีใครใช้มั่งฮะ?
หลายคนชอบบอกว่า GoodYear ดีปีเดียว แต่ตัวท๊อปเห็นคนรีวิวคะแนนสูง ส่วนตัวไม่ค่อยปลื้มยี่ห้อนี้เท่าไหร่ :D
ผมก็ใช้ Yoko Advance dB ครับ ใช้มาปีกว่าแล้วยังนุ่มเงียบอยู่ครับ ที่เคยชอบใช้คือ Michelin ส่วน BridgeStone เคยใช้แล้วไม่ชอบ รู้สึกว่าใช้ไม่นาน มันจะกระด้าง หรือตอนนี้ปรับปรุงแล้ว
ผมลองวิเคราะห์และตั้งคำถามกับตัวเองนะพี่ครับ
ข้อเท็จจริง
1 เบนซ์รุ่นบ้านๆ ผมจัดเข้ากลุ่มรถระดับกลางในตำแหน่งสูงของกลุ่มครับ และไม่มีอะไรพิศดารกว่ารถอื่นทั่วไป
2 รถป้ายแดงเบนซ์ทั่วโลกใช้ยางหลากหลายยี่ห้อมากครับ
3 รถกลุ่มระดับสูงเช่นพวกโรลสรอยส์และอื่นๆ ก็ไม่มีเอกสารที่ไหนบอกว่าต้องใช้โยโกเท่านั้นครับ
4 ร้านตั้งศูนย์ระดับเทพของเมืองไทย ได้โทรไปถามสองร้าน ไม่มีร้านไหนเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว
5 รุ่นต่ำสุดของโยโกยังไงก็ดีสู้รุ่นสูงของยี่ห้อดังอื่นๆไม้ได้
ข้อที่คาดว่า
1 ร้านจะขายยางยี่ห้อที่ว่าเนื่องจากร้่านนั้นได้กำไรดีกว่าหรือสต๊อกไว้แยะหรือเหตุอื่น หรือ
2 ไม่ชำนาญจริง หรือ ถนัดอยู่แบบเดียว
3 ถ้ารถเบนซ์ป้ายแดงใช้มาปีนึงหมื่นโลจะไปให้ร้านนี้ตั้งศูนย์ต้องเปลี่ยนยางเป็นโยโกก่อนหรือเปล่าเพื่อให้ตั้งได้ดี?
เขียนไว้เพื่อเป็นประเด็นสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นครับ
ของผมซื้อ Yoko เพราะมันถูกกว่า michelin ที่ไม่ซื้อ BridgeStone เพราะว่ามันเสียงดัง และไม่นิ่มครับ
ผมเคยใช้ YOKO
เคยใช้กับตัวเอง YOKO รุ่น advan ใส่ใน VOLVO 940 มันร้าวแล้วก็แตกด้านในล้อหน้า.. กะลังพาคุณพ่อกะคุณแม่ไปทำบุญ ถอดยางออกมาถึงจะเห็น ได้ยินแต่เสีย่ระเบิด แต่ไม่ด้งมาก แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะขับไม่เร็ว... ก็ไม่เห็นว่ามันจะดีกว่ายี่ห้ออื่นเรย เสียได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ มีดี มีเลวเหมือนกันหมด แล้วแต่ดวง...... ตอนนี้หันมาใช้ยางเกาหลี อินโด...ก็โอเค แต่ยางจีนยังไม่กล้าครับ กลัวมาตรฐาน เซิ่นเจิ้น .... ราคาไม่แพง แต่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่ง คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราเอง ต้นทุนน่าจะถูกกว่า ยางที่นำเข้ามาจากประเทศอื่น ปลูกต้นยางเอง ผลิตยางรถได้เอง แต่ราคากลับสูงกว่าชาวบ้าน ชาวช่องเค้า... รวมตัวประท้วงกันเรยดีมั๊ย......อ้อ..แต่ว่าตอนนี้กู๊ดเยียร์ ผลิตยางราคาถูกออกมาขายแล้ว แต่ใช้ชื่ออื่นครับ จำชื่อไม่ได้ ยางขอบ 17 215 45 ราคา สองพันกว่า...สงสังจะไปตีตลาดล่าง...... มีรัยก็เอามาแชร์กันครับ... เรื่องใส่ยางแล้วดึงซ้ายดึงขวามีให้เห็นอยู่บ่อยๆ นิดหน่อยก็ทำใจ ถ้ามากมายก็คงต้องเปลี่ยน... :D
ผมว่าเรื่องยาง เป็นเรื่องที่แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่าน
ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับ บางคนว่ายี่ห้อนั้นดี ยี่ห้อนี้ไม่ดี
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นตามประสบการณ์ที่ได้ผ่านเจอกันมา
สำหรับในเวปนี้ต้องยอมรับว่า BridgeStone ครองใจคนส่วนใหญ่ในนี้
แต่กับผมเอง ผมมีประสบการณ์แย่ๆ ยางยี่ห้อนี้เหมือนกัน
เมื่อก่อนติดแก๊สใหม่ๆ ใช้ถังโดนัทก็กลัวเรื่องไม่มียางอะไหล่
ลงทุนใช้ยาง RFT ตระกูลโพเทนซ่าของยี่ห้อสะพานหิน
ราคาเมื่อหกปีที่แล้วเส้นละหมื่น แต่ผมใช้ได้แค่ปีเดียวยางบวมทุกล้อ
กับล่าสุดใสรถญี่ปุ่นล้อขอบ 15 ใช้ GR90 ขับเร็ว วิ่งถนนปูนบ่อย
ดอกยางโล้นหมด เจอน้ำทีก็เหินน้ำ
แต่ที่เคยใช้โยโก dB501 ขอบ 17 ผมใส่วิ่งได้สองปีเต็มๆ รวมระยะทาง
น่าจะได้เก้าหมื่นโล ตอนเปลี่ยนยางยังไม่บวม แต่ดอกยางเหลือน้อยก็เลยเปลี่ยน
กับรถอีกคันขอบ 15 ใส่โยโก earth1 รุ่นถูกของยี่ห้อนี้ แต่ผมว่าคุณภาพไม่ได้ถูกตามราคา
เพราะผมใส่มาได้สองปีแล้ว ยางยังดีๆ สภาพสมบูรณ์มาก
ไม่ได้เชียร์ยี่ห้อนี้ แต่ที่ใช้เพราะราคามันไม่แพงมาก (แต่หลังๆ ก็แอบแพงเหมือนกัน)
ตรงกันข้าม Bridgestone เป็นยางที่แพงเว่อร์ ทั้งที่ผลิตในเมืองไทย
แต่ตั้งราคาสูงกว่ายางที่นำเข้าจากญี่ปุ่นอีก เพราะอย่างนี้แหระถึงได้มีเงินขยายโรงงานอยู่เรื่อยๆ
ล่าสุดโรงงานใหม่กำลังสร้างอยู่
แต่ตอนนี้ประทับใจฮันคุก วี12 ใ้ช้ได้ครบปีพอดีสภาพยางสมบูรณ์มาก
ความนุ่มเงียบ ไม่ได้แตกต่างจากตอนที่ใส่ใหม่ๆ เท่าไหร่
ถ้าคุณภาพไม่เปลี่ยน ชุดต่อไปผมก็ใส่รุ่นนี้อีก
ผมสรุปแบบนี้ครับว่ายางดีหรือไม่ดีสำหรับผม คือ ยางที่ผมใช้ได้เกิน 1 ปี
เพราะผมใ้ช้รถเยอะ ปีนึงเกือบห้าหมื่นโล
ที่ผ่านมาใช้ได้ไม่ถึงปีทั้งนั้นมี RE050A/RFT, LM703, T1R
ส่วนที่ผมเคยใช้แล้วได้ถึงสองปีมีแค่รุ่นเดียว dB501
กับตอนนี้ที่ครบปี แล้วคิดว่าน่าจะใช้ต่อไปได้อีกอาจจะถึงสองปี V12
สุดท้าย จะใช้ยางยี่ห้อไหนขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ และความมั่นใจส่วนบุคคล
แต่อยากฝากเตือนท่านที่ใช้ยางซีรีย์ต่ำๆ แล้วเติมลมยางอ่อนเกิน
เพราะมีผลทำให้ยางเสียเร็วก่อนเวลาอันควรครับ
สองรุ่นไหน ตัวไหนน่าใช้กว่ากันอะคับ:n42:
อ่านกระทู้ยางกี่กระทู้ ก็จบเหมือนกันโดนด่าทุกยี่ห้อคับ
สรุป ห่วยทุกยี่ห้อมั้ง :rotflol:
ผมเกี่ยว ก็ใช้ยางเปอเซน มา เป็น 10ปีและ ชินครับ :n40:
นี่ยางผมก็หมดอายุและ ว่าจะไปหาซื้อ ยางเปอเซน ปี10-11 เส้นละ 800 ใส่ ชิลๆ
สมัยนี้ใครก็เปลี่ยนแมกเปลียนยาง มียางดีๆให้เลือกเพียบ
4 เส้น 3000 เปลี่ยนปีละ ชุดยังเฉยๆ :D
ปล. ความสุขเล็กน้อยของคนใช้ล้อ 15 :p
ผมเคยใช้มิชเชอร์ลีน..130 สั่น..พอเปลี่ยนมาเป็นดันลอป..นิ่งสนิท..(ร้านที่เปลี่ยนร้านเดิม)ดันลอป.วิ่งเงียบเกาะถนนดี..แต่กลัวน้ำครับ
ผมก้อยางเปอร์เซ็น สภาพสวยๆ บริดสโตนเท่านั้นด้วยที่จะเอา 555+
