ืท่อน้ำหน้าเครื่องยุบ
วันนี้ว่างมาช่วยตอบครับ
ท่อน้ำยุบตัวตอนเช้า เปลี่ยนฝาหม้อน้ำหายเลยครับ
ผมหมายถึงฝาหม้อพักน้ำครับ
คือ Vacuum Valve ปิดค้างครับ
ของผมก็เคยท่อยุบ แต่หายเมื่อเปลี่ยนท่อยางเส้นที่ยุบตัวโดยยังใช้ฝาอันเดิม
ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าท่อยางหมดสภาพแล้วครับ
ผมทดสอบเพื่อความแน่ใจครับคือเอาฝาหม้อน้ำมาเปลี่ยน..วิ่งให้ร้อนผลท่อยุบครับ..ก้เลยเอาอันใหม่มาใส่ผฝท่อปกติครับน่าจะสรุปได้ว่าเป็นที่ฝาไม่ดี..แต่ท่อไม่มีของให้ทดสอบครับ
จากที่พีๆ บอกว่าเป็นที่ฝาหม้อน้ำ
ผมจึงลอง เปิดฝาหม้อน้ำทิ้งไว้ แล้วไปบีบๆ ท่อที่ยุบ (ไม่ได้ start รถนะครับ)
สักพักมันเริ่มพองกลับมาปกติ
และหลังจากใช้งาน นำกลับไปจอด ก็ไม่เป็นแล้วครับ
รถเพิ่งได้มาใหม่ จากประวัติเพิ่งเปลี่ยนท่อยางข้างเครื่องเมื่อปลายปี 57 มันคือท่อเดียวกันนี้หรือเปล่าครับ ?
ของผมมันก็ยุบเหมือนกัน แต่ว่าพอเปิดฝาหม้อน้ำมันก้อพองออกมาอยู่ในสภาพปกติครับ อย่างนี้เป็นที่ฝาหม้อน้ำเสียหรือเปล่าครับ. แล้วถ้าไม่เปลี่ยนจะมีผลอย่างไรตามมาครับ.
ผลที่ตามมาอีกอย่าง
ผลเสียอีกอย่าง คือ อุณหภูมิ ก็จะสูงผิดปกติครับ
แจ้งการแก้ไข
หากการพยายามตรวจสอบรอยรั่วซึมตามข้อต่อทั่วต่างๆ ไม่พบเลย เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วก็ไม่หาย ให้นึกถึงปั๊มน้ำบ้าง ของผม 190 อี น้ำในระบบหายไปมาก (บ่อยๆ) จนมีไฟเตือนบนหน้าปัมท์ ต้องเติมเป็นลิตร การให้ช่างที่เปลี่ยนถ่าย นมค.นำพลาสติกปิดแคร้งออกไปก่อน จึงสังเกตเห็นมีหยดน้ำออกที่รูระบายของปั๊มน้ำ บางครั้งน้ำก็ไม่มีออกมาครับ บทสุดท้ายเปลี่ยนปั๊มน้ำหลังทดลองวิ่งยาวๆ ไปกลับกว่า 1 พัน กม.น้ำในระบบไม่หายอีกแล้ว (ปั๊มน้ำปกติเมื่อถึงเวลาหมดอายุไขรูระบายตรงลูกปืนปั๊มน้ำจะเปิดกว้างมีน้ำไหลโจ้ก เราก็รู้ว่าปั๊มน้ำเสียเปลี่ยนก็จบ) ของผมยื้ออยู่นานสุดท้ายมั่นใจเป็นเพราะปั๊มน้ำครับ (ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนปั๊มน้ำควรมีข้อบ่งชี้พอควรนะครับ เสียดายตังรีบร้อนเปลี่ยนไปอาจไม่ใช่ต้องเสียเงินฟรี ของผมที่พบบางครั้งมีน้ำหนดมาติ๋งๆ บางครับก็ไม่มีเลย)
ตรวจเช็คแล้ว เป็นปั้มน้ำเริ่มรั่วซึม เพราะเป็นสนิทแล้ว ก็เลยเปลี่ยน + ท่อน้ำด้านล่างเริ่มฉีกขาด
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
สายัณห์
จะไปซื้อฝาหม้อน้ำมาเปลี่ยน ซื้อได้แถวไหนครับผม
pm มาก็ได้ครับ
ฝาคับ ท่อไม่ใช่ประเด็น ถ้าวาล์วค้างท่ออะไรก็บี้ทั้งนั้น
