เกียร์กระตุก 1->2 เฉพาะเครื่องเย็นครับ (W202)
Hooha
เป็น ออโต้, ตัว C180 ครับ
วิ่งมาแสนสาม
ทำเกียร์ไปยกชุด งบสามหมื่นปลาย เมื่อซัก 1 หมื่นโลที่ผ่านมา
เปลี่ยนผ้าคลัทช์ เข็มขัดหนาบาง, สากเกียร์, สายคันเร่ง, แวคคั่มเกียร์, กรอง, น้ำมัน, ปะเก็น
ครับ
สตาร์ทรถตอนเช้า ขับไปซัก 15 นาที ถึงจะหายกระตุกครับ
ส่วนเกียร์อื่นๆ ดีหมดครับ, 2->3, ... ไม่ว่าเครือ่งร้อน หรือ เครือ่งเย็นก็ลื่นดีครับ
ถ้าขับไปจนหายกระตุกแล้ว เช่น
ขับๆ ไปจนเครื่องร้อน (สังเกตุอุณหภูมิ ประมาณ 90-95-100) แล้วมีจอดดับเครือ่ง
แป๊บนึง (2-3 นาที) กลับมาขับต่อก็จะยังลื่นอยู่นะครับ
ทั้งนี้ บางครั้งก็สงสัยว่า เหมือนจะไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิเลย เพราะถ้าขับไปแค่ 4-5 นาที
มันก็ได้อุณหภูมิทำงาน 90-95 แล้ว แต่เกียร์ยังไม่หายกระตุก ติดไฟแดงออกตัวนี่ ก็กระชากใช้ได้
(เป็นทั้งโหมด E/S) ..... อาการจะหายไปต้องขับไปซักพักนึงครับ โดยเฉลี่ยช่วง 15-20 นาที
(ขับในเมืองครับ รถติดๆ )
เป็นทั้งเช้า, เย็น, มืด, ค่ำๆ , แดดออก, ลมแรง ถ้าจอดไว้นานแล้วมาสตาร์ทออกตัวก็เป็นหมดครับผม
ทำไงดีครับ? สงสัยอะไรดีอ่ะ? ลองปรับตั้งสายเกียร์ (ที่มุดอยู่ใต้ idle) ตั้งแต่สุดด้านนึง จนสุดอีกด้านนึง ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ ขับไป อยู่หลายรอบ ก็ไม่หายครับอาการนี้?
check สายแวคคั่มเกียร
ทุกจุดครับ
อาจมีบางจุดรั่ว
อาการคล้าย ๆ กับที่ผมเป็นกับ citroen evasion
เช้า ๆ ออกตัวใหม่ ๆ วิ่งกระตุก รอจนน้ำร้อน 90 องศา ถึงเลิกกระตุก
สาเหตุ ผมเองก็ไม่รู้ ซ่อม ไปหลาย เปลี่ยนอะไหล่ไปประมาณคล้ายของคุณ
แถม เปลี่ยน ทอร์ค(มือ2) และ สมองเกียร์(มือ2) ด้วย ยังไม่หายเลยครับ :n41:
แต่เบนซ์ตัวนี้เกียร์ไม่ไฮเทคเท่า citroen ไม่น่าซ่อม ไม่หาย
ไม่ทราบซ่อมที่ไหน ลองกลับไปให้ช่างแก้อีกทีครับ
ขอให้หายวันหายคืนครับ
get well soon :toast:
ก่อนหน้านี้ เป็นเหมือนกันครับ
เกียร์ 1 ไป 2 กระตุกเบาๆ เป็นการเตือนก่อน
อีกที เกียร์ 3 ไป 4 กระตุก เหมือนรถผ่าน ร่องถนนใหญ่ๆ หรือ เหมือนรถคันหลังโดนเข็นมาชน
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วยังไม่หาย
ถามช่างอื่นมา บอกต้องล้างสมองเกียร์
ไปหาช่างศักดิ์ ปรับแวคคั่มไรไม่รู้ ... วิ่งนิ่ม รื่น แฮปปี้
ขอบคุณค๊าบ
เดี๋ยวจะไปแวะหาช่างศักดิ์มั่ง จะได้ให้เค้าลองไล่สายแวคคั่มดูหน่อยซิ ว่าเป็นยังไง
