D deasai New member Aug 4, 2016 #1 เครื่อง230e. พัง เกียร์ออโต้ ยังดี จะเอาเครื่อง300e ลงชนเกียร์เดิมได้หรือไม่. ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับ เข้าใจเรื่องอัตราทด 3.27/3.07. ครับแต่เกียร์230e. ยังดีอยู่ครับ
Kris Administrator Aug 4, 2016 #2 230E เป็นเกียร์ .4 300E เกียร์ .3 ซึ่งมีใช้ในเครื่อง 6, 8 สูบ จึงคิดว่า มันทนถึก กว่า เพราะรองรับ แรงม้า, แรงบิด สูงได้ E280 เครื่อง 6 สูบ แต่ก็ใช้ เกียร์ .4 (คงมีความแตกต่างกับ เกียร์ .4 ของ 230E บางส่วน) ถามว่า เครื่อง 300E มาชนเกียร์ 230E อาจจะได้ แต่ถ้าให้ชัวร์ควรถามช่าง ที่ีผ่านๆ มา ยังไม่เคยเจอ case แบบนี้ Last edited: Aug 4, 2016
Teresa Active member Aug 4, 2016 #3 คิดว่าลงได้ครับ แต่มันเป็น 6 สูบคงไม่ดีนัก ทั้งเรื่องน้ำหนัก บาล้านซ์ การระบายความร้อน ช่วงล่าง และก็เป็นเครื่องเคเจ็ทโบราณเหมือนเดิมด้วย ทางที่ดีถ้าจะประหยัดงบคือเอาไม่ต้องทำอะไรมาก จะเปลี่ยนเฉพาะเครื่อง ก็เอาเป็น 4 สูบเหมือนเดิม E 220 มาลงท่าจะดีกว่าครับ ระบบระบายความร้อน เบรก ช่วงล่างเหมือนกัน(กับของ 230E)ครับ
M Mr.Lo New member Aug 4, 2016 #4 deasai said: เครื่อง230e. พัง เกียร์ออโต้ ยังดี จะเอาเครื่อง300e ลงชนเกียร์เดิมได้หรือไม่. ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับ เข้าใจเรื่องอัตราทด 3.27/3.07. ครับแต่เกียร์230e. ยังดีอยู่ครับ Click to expand... งานนี้คุณปรึกษาช่างที่รับวางเครื่องก่อน เพราะมันต้องดัดแปลงหลายอย่าง แต่เครื่องที่คุณเลือกผมไม่แนะนำ เก่าเกินปัญหาจุกจิก มีแต่คนยกออก ไม่ลองดูเครื่องญี่ปุ่่น เทคโนโลยี่ใหม่กว่า แต่ถ้าอยากวางเบ้นซ์ก็อีกเรื่อง คุยกับอู่หลายๆที่ ค่อยต้ดสินใจ เพราะมันเกี่ยวกับงบประมาณด้วยครับ
