เมื่อ 300E แบคไฟร์
T
หลังจากติดแก๊ซมา 1ปี กับ 2เดือน :-D เมื่อเช้าผมก็พบกับประสบการณ์ แบคไฟร์ครั้งแรก :?: :?: รอบเครื่องยนต์วูปไป พอเหยียบคันเร่งก็กระตุกนิดนึงแล้วก็กลับมา รู้สึกว่ารถแรงขึ้น รอบเดินเบาสูงขึ้น :?:
เข้าใจว่าได้ยินเสียงแคร้งๆๆ ที่หน้ารถแต่ไม่ได้เอ่ะใจ ขับมาได้ครึ่งทาง ไปที่ทำงาน ปิ้ง แบ้คไฟร์ป่าวหว่า ลองเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน ใช้ไม่ได้ แทนที่จะจอดรถก็ทนแข็งใจขับมาให้ถึงที่ทำงาน แล้วก็รื้อดู
เศษชิ้นส่วนไปติดอยู่ตรงลิ้นปีกผีเสื้อ
โชคดีที่ชิ้นยังใหญ่เลยไม่หลุดเข้าเครื่อง
แต่ก็ไม่รู้ว่ามีชิ้นเดียวหรือมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีก ต้องถอดมาประกบดู
แล้วผมจะถอดอย่างไรครับช่วยแนะที แล้วอะไหล่เฉพาะแผ่นที่แตกมีเปลี่ยนมั้ยครับหรือต้องเปลี่ยนทั้งแขน แล้วจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไป ประหยัดค่าน้ำมันแต่เสียตังเสียเวลา(เรื่องใหญ่) :cry: ซ่อมเครื่อง
การถอดง่ายมากครับ ใช้ประแจ เบอร์ 10 ไข หัวสกรูที่เห็นออกได้เลยแต่สกรูจะไขไว้แน่นมากต้องออกแรงหน่อยครับ อย่างที่เห็นในรูป จะมีแผ่นรองอีกแผ่นเท่านั้นเอง
คงไม่มีอะไหล่ใหม่ขาย ของเก่าเขาก็ขายทั้งตัว ราว 4000 แต่ก็หายากของมักขายตลาด ก็พวกคุณชอบระเบิดมันเล่นกันนักนี่ ของมันก้อขาดน่ะสิ ทางที่ดีต้องไปขอซื้อจากตามอู่ซ่อมเบนซ์ ที่ส่วนอื่นมันเสียไงครับ
เมื่อได้มาแล้วเวลาใส่ ต้องหมุนปรับอย่าให้ขอบไดอะแฟรมเสียดสีกับผนังแอร์โฟลนะครับ จึงจะไขให้แน่นได้ครับ
อย่างงี้ต้องเซียน Pk124 ล่ะครับ ช่วยลงรูป update ว่าป้องกันแขนชุด airflow หักอย่างไร เพราะถ้าใส่ของเดิมๆ ลงไป มีหวังหักอีก
อีกอย่างหนึ่งของคุณ T ใส่ relief valve ลดแรงดันเพื่อป้องกันความเสียหายของแบคไฟร์ แล้วหรือยัง ถ้าให้ดี ใส่ 2-3 ตัวเลยครับ
เคยแบ๊คเหมือนกัน แต่โชคยังดี ( คนเรามันจะซวยไปซะทุกเรื่องก็ให้มันรู้ไป :evil: ) เสียหายแค่ท่อไอเดิ้ลหลุด
ไม่ต้องกังวลมากครับ ค่อยๆหาของไป ระหว่างนี้ก็ใช้แต่แก๊สอย่างเดียวไปก่อน ถ้าหาไม่ได้น่าจะไปหาแผ่นอลูมิเนียม มาตัดให้มันขนาดเท่ากันเป๊ะ ถ่วงน้ำหนักให้เท่ากัน ( เคยได้ยินคุณ pk124 บอกว่า 25 กรัม) เจาะรูตรงเป็นจุดยึดสกรูซะ ก็น่าจะทำงานแทนได้
อย่าลืมสำรวจดูพวกระบบไฟจุดระเบิด ท่อแวคคั่มต่างๆ มันยังสมบูรณ์ปกดีอ๊ะเปล่า
เดี๋ยวรอมือระเบิดตัวจริงมาช่วย ......ฮ่า ฮ่า....คุณ pk124 มาช่วยเพื่อนสมาชิกหน่อยเร้วววว......
ขอบคุณพี่421 พี่chui พี่1326 มากครับ ตอนนี้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับ ลองประกบดูไม่มีชิ้นส่วนหายไป แต่ก็คงมีชิ้นเล็กๆขนาดปลายไม้จิ้มฟันหลุดเข้าไปบ้าง ถ้าโชคดีอีกครั้งก็หลุดออกท่อไอเสียไปแล้ว ถ้าโชคร้ายเสือสูบกับลูกสูบผมคงเป็นรอยเรียบร้อยแล้ว
ส่วนแผ่นที่แตกไปนี่ ผมพอจะมีความรู้เรื่องไฟเบอร์อยู่บ้างน่าจะทำได้ไม่ยากครับถ้าเรียบร้อยแล้วผมจะลงรูปให้ดูีอีกทีครับ
ถ้าเป็นผม ... จะเอาเข้าโรงกลึง ให้เค้ากลึงแผ่นมีเนียมที่มีความหนากว่าเดิมสักหน่อยแต่กลึงขอบให้บางเท่าเดิม และกลึงเผื่อซัก 2 -3 อันด้วย
ที่ใช้มีเนียมเพราะมันอ่อนตัวง่ายพอควร ถ้าเกิดระเบิดอีก อ้ายนี่จะได้พังไปก่อน ก่อนที่จะทำส่วนอื่นที่แพงกว่าพังไปอีก
ที่ไม่ใช้วัสดุอื่นเพราะมันต้องการขนาดที่เที่ยงตรงเท่าของเดิมมากๆ เลยไม่คิดว่าจะทำจากวัสดุอื่นขึ้นมาทดแทนได้
แผ่นนี้ทำหน้าที่ เป็นจานตาชั่ง ชั่งน้ำหนักอากาศว่ามีมากน้อยเท่าใด เพื่อการจ่ายน้ำมันที่ถูกต้องแม่นยำ จึงกะเอาว่ามีเนียมที่หนากว่าน่าจะมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน
เมื่อกลึงได้แล้วยังต้องเอามาชั่งให้ได้น้ำหนักเท่าของเดิมอีกด้วย ถ้าหนักกว่า ยังใช้สว่านเจาะไม่ให้ทะลุเป็นการลดน้ำหนัก หรือถ้าเบาไปก็แค่ใส่แหวนรองเพิ่มได้ และการที่ต้องถอดแผ่นนี้ออกมา การใส่เข้าไป ไม่ว่าจะเป็นแผ่นเดิม (ถ้าไม่พังไปซะก่อน ) หรือแผ่นใหม่ก็ตาม ยังจะต้องมีการจูนปรับส่วนผสม น้ำมัน / อากาศใหม่ แล้วคุณมีประแจ หกเหลี่ยม 3 มม. แล้วหรือครับ ?
ใช่ครับ นี่เป็นงานละเอียดอ่อนเกินกว่าจะใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสครับ
ต้องตามพี่421 แล้วครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าทำแผ่นกลมๆเหมือนกันก็ใช้ได้แล้ว
สมัยเมื่อยังใช้เครื่องตัวนี้ ผมเคยเอาแผ่นไดอะแฟรมของ 300E - 24V มาใส่ เพราะมีขนาดเท่ากัน แต่น้ำหนักผิดไปเล็กสวย +สวยกว่าด้วย ก็ใช้ได้แต่ต่างจากของเดิมมาก ภายหลังก็ต้องถอดทิ้งไป สำหรับกรณีของคุณควรพยายามหาของเก่เก่อนครับ ถ้าหาไม่ได้จริงๆค่อยทำมีเนียมขึ้นมาใหม่ ครับ
หากคุณสังเกตุดีดี จะเห็นว่าแผ่นไดอะแฟรมนี้อยู่ติดผนังแอร์โฟลเลย แต่ในความเป็นจริงมันติดแต่ไม่สัมผัสกันเลยครับ ความยากของการทำใหม่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยครับ
ผมมีอยู่ทั้งตัวเลยครับซื้อมาไม่ได้ใช้ ถ้าสนใจก็เอาไปเลยครับ 3 พันครับโทรมาได้ครับ 081-868-8252 ครับท่าน
พี่chuiครับ แบบผมเนี่ยเค๊าเรียกเสี้ยนซะมากกว่าครับ
ทำอะรัยเลอะเทอะไปหมด
ซ้ายเป็นมีเนียมที่ทำขึ้นมาใหม่
กลางเป็นแผ่นยาง
ขวาเป็นแผ่นเดิมแตนๆ
วิธีการมี2แบบให้เลือก
1.วิธีที่1
ทำแผ่นมีเนียมแล้วเจาะรูระบาย(ไม่ต้องเหมือนรูปข้างบนก็ได้ เน้นว่าเจาะให้ใกล้กลางแผ่น + แผ่นยางบางไม่เกินมิล
หลักการ :
- ให้แผ่นยางอยู่บนแผ่นมีเนียมเจาะรูเอาไปใส่แทนของติดรถ เมื่อเวลาเกิดระเบิดขึ้นมา จะมีแรงดันออกทางรูไป และไม่มีชิ้นส่วนเสียหาย
2. วิธีที่2
ทำแผ่นมีเนียมเท่าขนาดแต่ไม่ต้องเจาะรู ใส่แทนแผ่นเดิมเลย เกรดมีเนียมที่ใช้ทำให้เลือกเป็นแบบฉีกขาดง่ายหน่อย
หลักการ :
- เมื่อเวลาเกิดระเบิดขึ้นมา จะมีแรงดันออกมาดันและทำลายแผ่นมีเนียมที่ทำใหม่ เนื่องจากแผ่นมีเนียมใหม่จะฉีกก่อนที่แขนตาชั่งจะหัก เราทำสำรองไว้หลายอัน ฉีกก็เปลี่ยนใหม่ซะ
ทั้งสองวิธีต้องยึดถือน้ำหนักของแผ่นเดิมเป็นหลัก
ตามรูปที่ให้ดูแผ่นมีเนียมเจาะรูตามรูปน้ำหนัก20กรัม แผ่นยางหนา1มิลหนัก5กรัม
รวมแล้วหนัก25กรัม เท่ากับน้ำหนักของติดรถครับ
คนแฟนเด็กนี่ ความจำดีจริงๆเลย บอกไปนานมากแล้วนะเนี่ย
รูปตัวอย่างที่ใส่แล้วในรถ300E ของวิธีที่1คร๊าบ
ทริคเล็กน้อย
ควรเปลี่ยนแหวนอีแปะด้านบนให้เล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่การระบายครับ
