เครื่องยนต์ เร่งไม่ขึ้นเป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส
kumnun
เหตุเกิดวันนี้เองครับ ทีแรกนึกว่าแก๊สกำลังจะหมด เร่งไม่ขึ้น ไม่เกิน 1500-2000 รอบ เติมแก๊ส เติมน้ำมันแล้ว ก้อคงเป็นอาการเดิม และสังเกตุการเปลี่ยนเกียร์มัน ตึงตัง ผิดปกติครับ ย ั ง ไ ม ่ ได ้ ม ุ ด ด ู เแ ว ค คั มเก ี ย ร ์ ค รับ คอ ย ด ์ ป ล ั ๊ ก สาย ห ัวเ ท ี ยน เป ลี่ ยนมาไ ม่ เก ิน 2 เดือน แ ล ้ ว ถ ้ า แ ว ค ค ั ม ห ล ุ ด ท ำ ใ ห ั เ ร ่ ง ไ ม ่ ข ึ ้ น ด ้ ว ย ห ร ื อ เ ป ล ่ า ค ร ั บ ร อ บ เ ด ิ น เ บ า ข ณ ะ น ี ้ ม า ก ก ว ่า 1000 rpm ค ร ั บ
ผมว่า สายแวคคั่มเกียร์ นะแหละคับ
ส่วน ยาขม ต้อง ฟ้าทลายโจรคับ แหวะ :n44:
ยังไม่ทันทำอะไรวิ่งปกติซะงั้น แต่ยังสตาร์ทยากลากยาวอยู่ครับ
ยังไงก็ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนครับมันคงเตือนเราแล้วล่ะว่ากำลังจะมีอะไรบกพร่องเสียหาย
ขอบคุณครับ เที่ยงนี้จะยกดูสายแวคคั่มซะหน่อยครับ
ยังไงพี่น่าจะตรวจเช็คหัวเทียนด้วยอีกรอบก็ดีนะครับ
จากประสพการณ์ที่ผมเคยเจอไปซื้อหัวเทียนมาแกะกล่องแล้วใส่เลยฝันว่ารถจะวิ่งเรียบขึ้น
แต่เปล่าเลยกลับแย่ลงออกตัวไมสมูท เหยียบไม่ขึ้นเลยต้องถอดหัวเทียนออกมาตั้งความห่าง
ของเขี้ยวใหม่ให้ตรงสเปคพอตั้งเสร็จลองดูจริงๆด้วยหัวเทียนมีผลมากครับ
เขี้ยวหัวเทียนต้องมีระยะห่างตามข้อกำหนดเท่ากันทุกหัว
หากหัวใดหัวนึงเริ่มมีอาการไม่ดีจะรู้สึกได้ตอนเครื่องเดินเบาจะมีอาการกระตุกเป็นช่วงๆครับ
วันนี้โทรหาช่างศักดิ์ เล่าอาการให้ฟังช่างบอกว่านะจะแคตตัน มันจะเร่งไม่ขึ้นทั้งวิ่งทั้งจอด ผมเลยลองวิ่งอีกครั้งพบว่า ขณะจอดเกียร์ n เร่งไม่ขึ้น ขึ้นไม่เกิน 2000rpm ลองวิ่ง(เกียร์ d)เร่งไม่ขึ้น ไม่เกิน 2000rpm เช่นกัน แต่ ที่แปลกก้อค ือข ณะวิ่งลองเปลี่ยนจาก d มา n เร่งรอบเครื่องกวาดได้ปกติได้ปกติ โทรรายงานช่างอีกครั้งช่างบอกว่างั้นน่าจะมีปัญหาที่ไอเดิ้ลสปีด แล้วผมจะเริ่มทำอะไรกับมันดีล่ะ เจ้าไอ้เดิ้ลสปีดเนี่ย อยู่สุราษ อยากไปอู่บ้านจัง
ถอดล้างเองเลยครับไม่ยากเลยและหากพี่ถอดไอเดิลออกมาแล้วควรหาประแจหัวจีบเบอร์ 20 หรือ 21 เปิดฝาดำพลาสติกตรงไอเดิลออกมาแล้วหาจารบีดีๆท่ตามเฟืองให้เค้าด้วยครับไม่ต้องไปทามากล่ะ
แวคคัมอยู่ดีทุกเส้นครับผม
ผมทำโค๊ชรีดเดอร์ไว้นับไฟบ้างดีกว่า ค ับ
วันนี้อาการเดิมมาอีกแล้ว กำลังจะขึ้น กทม ในแผนมีไปอู่บ้านด้วย แต่ไปไม่ถึงเพราะอาการพอเครื่องร้อน คันเร่งก้อไม่ตอบสนองที่รอบเกิน 1500 rpm ก้อเลยกลับฐานด้วยรอบพันห้า ความเร็ว 50-60 km/hr (ขีดเหลืองๆพอดี)
มันเกิดจากอะไรกันแน่นะอาการนี้
ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับช่วยเฉลยหน่อย ลองสัมพัสรีเลย์โอเวอร์โหลดดูมันร้อนจนจับไม่ได้ ปกติมันร้อนขนาดนี้หรือเปล่าครับ เดี่ยวกลับจากธุระจะลองเปลี่ยนรีเลย์โอเวอร์โหลดดูครับ เ ฮ อ ส ์ ผ ิ ด แ ผ น
ลองถอดปลั๊ก แอร์แมส แล้ว เร่ง หรือ วิ่ง ดูครับ ว่าเป็นยังไง
ชักสงสัย
คอยล์
คอยล์ E280 มันมี 3 ตัว
พี่เปลี่ยนกี่ตัวหละ
เร่งไม่ขึ้นแบบนี้
เหมือนกับว่า เครื่อง มันเดินไม่ครบสูบ
เครื่องน่าจะเดินไม่เรียบด้วยซ้ำ
ผมว่า คอยล์หละ :D
ขอบคุณมากคุณ Kris แต่คงได้ลองวันจันท์มาทำธุระ กทม สองสามวันครับ
ชักสงสัย
คอยล์
พี่เปลี่ยนกี่ตัวหละ
เร่งไม่ขึ้นแบบนี้
ผมว่า คอยล์หละ :D
เปลี่ยนครบชุดเลยครับ ทั้งสาย ปลั๊ก คอยด์ ทุกอย่างคูณ 3 ครับ คอยด์ตัวเก่าผมยังเก็บไว้ น่าจะเอามาลองสับดูได้เพราะยัังพอใช้ได้ทั้งสามตัวคับ
มันสำคัญ ที่ว่า
เครื่องเดินเรียบไหม
M104 เวลาติดเครื่องแล้ว
เครื่องมันนิ่งมาก ไม่มีสั่นสะดุดเลยนะคับ
วางแก้ว ได้เลยคับ
แล้ว CODE READER พี่ก็หาไว้ใช้ สักตัวนะพี่
มันสำคัญ ที่ว่า
เครื่องเดินเรียบไหม
วางแก้ว ได้เลยคับ
ครื่องไม่เรีบยครับ แต่ถ้าเป็นนัำมันนิ่งมาก แต่ยังพอจับผิดได้ครับ
กลับไปเที่ยวนี้มี code reader ไว้เสียบแน่นอนคับ ก
กลับมาถึงก้อทดลองตัดระบบแก๊สออกโดยการถอด ฟิวส์ วิ่งน้ำมันมุ่งหน้าอู่เบน์ราชานครศรีธรรมราช ผลการวิ่งระยะ 30 กม วิ่งดีมาก จากนั้นก้อปรากฎอาการเดิม ตอบสนองไม่เกิน 1500 rpm กำลังจะขี้มเขาไปอำเภอขนอมพอดี กลัวว่ารอบเครื่องจะมีกำลังไม่พอ จึงลองถอดปลั๊กแอร์แมส กลับวิ่งดีซะงั้นแต่ก้อดีได้แค่ข้ามเขาก้อกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครับ ก้อยังดีที่ข้ามเขาได้ แล้สามารถวิ่งถึงอู่ด้วยความเร็วไม่เกิน 60 km/hr ขณะนี้รอการตรวจเช็ค คงเป็นวันจันทร์ แล้วรายงานต่อครับ เล่าอาการตั้งแต่เริ่มให้ช่างฟัง ช่างบอกว่าเคยเจอในวีออสติดแก๊ส ต้องรีเซตทั้งสองกล่องเนื่องจากมันไปจำอะไรผิดๆมา ะ ม
