เห็นช่วงนี้มีหลายคันสอบถามถึงการแก้ปัญหาความร้อน
ท่านสมาชิกมีใครแก้ปัญหาโดยถอดวาวล์นำ้ทิ้งบ้างครับ
แล้วผลเป็นยังไงบ้างครับ
ห้ามถอดครับ
วาวน้ำมีความสำคัญต่อ อุณหภูมิการทำงานเครื่องยนต์
อุณหภูมิ 90-95 องศา กำลังดีสุด
การที่มันร้อนเกินไป
ต้องไปหาช่าง แล้วแก้ให้ถูกต้อง
เครื่อง4สูบ ไม่เคยเจอปัญหาเครื่องร้อน
เจอแต่พวก6สูบ
แก้แบบประหยัดสุดก็
เติมน้ำยาฟรีปั๊ม ให้พัดลมหมุนแรงขึ้น แต่มันจะดึงเครื่อง เร่งไม่สนุก
ยังไม่พอใจก็ เอาแผงเหล็กใต้เครื่องออก
เอาแบบยั่งยืนก็
ทำพัดลมไฟฟ้าสูตร421 ซึ่งเด๋วนี้ไม่ต้องวิ่งหาของแล้ว มีร้านทำครบๆเลย:n12:
..........รถเก่าให้ถอดวาวล์น้ำออกได้ เพื่อป้องกันปัญหาวาวล์น้ำไม่เปิด หรือเปิดช้า ส่วนตอนสตาร์เครื่อง ให้ worm เครื่องสักพักให้อุณหภูมิเครื่องได้กำหนด เพราะเวลาเครื่องร้อนแล้ว วาวล์น้ำก็หมดหน้าที่แล้ว
ยื่งรถที่เคย heat มาแล้ว และเปิดฝา ไสฝามาแล้ว ให้ถอดทิ้งได้เลย
ผมก็ไม่ได้ทำตามหรอกครับ
รถผมเคยครับ เป็นเครื่อง 300D ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่อง เพิ่งสนใจเรื่องรถ อายุยังไม่ถึง 20 เลย อิอิ ผมขับอย่างเดียวครับ อุณหภูมิก็อยู่ที่ 80 ตลอด แต่พอขับทางไกลมันจะขึ้นมา 80 กว่าๆครับ แล้วไม่ลงด้วย พอมาตอนหลัง ผมใส่ใจเรื่องรถมากขึ้น และรถคันนี้ก็ถูกให้ผมดูแลอย่างเต็มที่ ผมจึงทำทุกอย่างให้กลับมาเดิมที่สุดครับ ผมจึงใส่วาล์วน้ำลงไป ผลคืออุณหภูมิอยู่ที่ ราวๆ 80 - 95 ครับ ผมรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะไม่ใส่วาล์วน้ำครับ เพราะว่าผมคิดว่า
วาล์วน้ำ คือตัวที่กั้นน้ำในส่วนหม้อน้ำให้อุณหภูมิเย็นลงก่อนที่จะไปเข้าเครื่องอีกรอบ แล้วจึงเปิดให้น้ำที่อุณหภูมิเย็นลง เข้าไปในเครื่องอีกรอบแล้วนำน้ำใีส่วนที่เดิมอยู่ในเครื่อง ออกมาระบายความร้อน ถ้าเกิดไม่มีวาล์วน้ำ เกิดน้ำร้อนจัด ก็คือร้อนจัดทั้งระบบเลย เพราะไม่มีการแบ่งกั้นระหว่างน้ำร้อนกับน้ำอุ่น ทีนี้ความร้อนขึ้นเท่าไร ก็จะลงยากมาก ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ![]()
มีคำถามสงสัยมานานแหระ
ก่อนอื่นผมเองเป็นอีกคนที่ไม่ได้ไปยุ่งกับวาวล์น้ำ รถทุกคนปล่อยมันเดิมๆ
แต่สงสัย
เวลาที่เราพูดกันว่าเครื่องเย็นกว่าอุณหภูมิทํางาน เอาเป็นว่าสัก 60-70c ละกัน แทนที่จะเป็น 80-90c ... เครื่องที่ทำงานที่60-70หรือไม่ถึงอุณหภูมิทํางานจะสึกหรอมากกว่า?? เพราะอะไรคับพี่ๆ
ผมนึกไม่ค่อยออก อย่างน้ำมันเครื่องทุกวันนี้ สังเคราะห์หรือกึ่ง มันก้อทํางานอุณหภูมิต่ำ0ได้ แต่คิดว่าระหว่างการทํางาน 60-90c ความหนืดน้ำมันเครื่องไม่น่าโหลดเครื่องต่างกัน หรือทำให้ชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่น มีความสึกหรอต่างกัน?
ถ้าบอกว่ากินน้ำมันมากกว่า น่าจะใช่เพราะ thremoloss ในระบบ ตามหลัก thermodynamic เข้าใจได้..
เเค่นึกไม่ออกว่าอะไรมันจะสึกหรอ...
ปล ถามด้วยความอยากรู้ล้วนๆ ไม่ได้มีความเห็นว่าถอดวาวล์ดีกว่านะครับ
