แหะๆ เกิดปัญหาใหญ่เลยครับ ขับไป ขับมา เบรคล๊อกเลยครับ เหยียบแป้นไปก็ไม่ลงเลย ต้องขับไปทั้งอย่างนั้นจนถึงอู่
ปัญหา คือ มีไขมันอะไรก็ไม่รู้ ไปอุดตรงท่อน้ำมันเบรคอะครับ เลยทำให้เป็นอย่างนั้น
เลยจัดการล้างทั้งระบบเลย สงสัยเป็นเพราะไม่เคยดูแลระบบเบรคเลยมั้งครับ
ตอนนี้โอเค แล้วครับ เเล้วก็ไม่ลึกกว่าเดิมมากด้วยครับ ขอบคุณทุกๆคนน่ะครับ
แล้วอย่างนี้เราควรดูแลระบบเบรคยังไงมั่งอะครับ ??
งั้น เชิญ อ่าน เล็คเชอร์ จาก xitrum_dalat คับ
การดูแลระบบเบรค นั้น มีดังนี้
-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค หรือ bleeding ปีละครั้ง หรือ ทุกครั้ง ที่ เปลี่ยนผ้าเบรค
หรือ หลังจบฤดูลุยน้ำท่วม
-ทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรค ให้ตรวจสอบ ความหนาของจานเบรค ว่า ต่ำกว่ากำหนดหรือยัง
สเปค นี้ จะพิมพ์ ไว้ ที่จานเบรคเลย หรือ หาอ่านจาก สเปค ของ workshop
เมื่อ ความหนา ถึง จุดต่ำสุด ควรเปลี่ยน อย่าประหยัดในสิ่งนี้
-ขณะ ตรวจจานเบรค ก็ ตรวจสอบสายอ่อนเบรค ทั้ง 4 ด้วย
ถ้า พบว่า เก่ามาก แตกลายงา หรือ มีอายุ 5 ปีขึ้นไป
เปลี่ยนได้เลยคับ อย่าประหยัด
- ขณะ ล้างลูกสูบเบรค
ให้ตรวจสอบ ยางกันฝุ่น ทั้งหลาย ว่า ยังอยู่ดีหรือไม่
ถ้า เก่ามาก ก็ เปลี่ยน
และ ตรวจ ยาง เบรค ด้วย ว่า ยังนุ่น นวล อยู่หรือป่าว
ถ้า สภาพ ไม่กริ๊บ ก็ จับเปลี่ยนด้วยซะเลย
-เมื่อเปลี่ยนเบรคครั้งที่ 2 ควร ถอดลูกสูบเบรค ออกมา
ล้าง ทั้งเสื้อลูกสูบเบรค และ ลูกสูบเบรค
ทำความสะอาด-หล่อลื่น สลักคาลิปเปอร์
แล้ว ประกอบใหม่
เพื่อทำความสะอาด ขี้ไคล ที่ เกิดขึ้น
จากความชื้น ที่เข้าไปใน ระบบเบรค ( ซึ่งเกิดขึ้นได้ปกติ)
- เมื่อไร ที่ พบว่า จานเบรค มีร่องลึกเกิดขึ้น กินไม่เสมอกัน
อย่า ลังเล ที่ จะไป อู่ เพื่อเจียร์จานเบรค
- ทั่วไป
เมื่อไร ที่ รถที่เราขับ เกิด รู้สึกมีอาการ เบรคทื่อ
คือ กดเบรค ที่ความเร็วต่ำ ไม่เป็นไร ปกติดี
แต่ ถ้าความเร็วสูง ขึ้น กดเบรค แรงๆ แล้ว รถไม่หยุดได้ดังใจ
นั่น คือ อาการ ลูกสูบเบรค สกปรก
ทำให้ บาลานซ์ของเบรคเสียไป เบรค ทั้ง 4ล้อ ทำงาน ไม่เต็มที่
ให้ ทำการ ถอดลูกสูบเบรค ออกมาล้าง เสื้อ และลูกสูบ
ปกติ ผมใช้ กระดาษ ทรายน้ำละเอียด เบอร์ 800 ขัดลูบผิว
ไม่เคยกลัวว่า ผิวจะสึก จะกร่อน เพราะ เราลูบเอาแค่ขี้ไคล มันออกเท่านั้น
ทีนี้ มาวิจารณ์ อาการของรถพี่
ที่จริงแล้ว หม้อลมเดิม อาจไม่รั่วก็ได้ แต่ มีอาการ เบรค ทื่อ หรือ กดเบรคแล้ว
ลูกสูบเบรค ทำงาน ไม่สุดทาง
เพราะ ติด ขี้ไคล เบรค
หลังจากนั้น พี่ไปเปลี่ยนหม้อลมใหม่ ใหญ่ขึ้น
แล้ว ไล่ลมไม่หมด เบรคก็เลย ต่ำ และ ลึก
ขับไปขับมา ขี้ไคลเบรค ไปอุด ทางย้อนคืนเบรค เพื่อให้เบรคคืนตัว
เบรคก็เลย ติด
พอพี่ล้างระบบใหม่ ทุกอย่างก็เข้าสู่ ภาวะปกติ
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
1.พี่ควร เอารถ ไป ถอดล้างลูกสูบเบรคหลัง ด้วย
และ ให้ช่างดูมาร์ค ลูกสูบเบรคหลังให้ดี เวลาประกอบ
2. ค่าใช้จ่าย ต่างๆ อาจจุกจิก และ กวนใจ
แต่ เชื่อเถอะ อย่างน้อย ที่สุด
มันน้อยกว่า ค่าซ่อม ที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ เยอะ
