chatchai-19
เมื่อวานเพิ่งตอบกระทู้ของพี่อีกท่านไป วันนี้เจอเข้ากับตัวเองครับ แต่รถไม่ได้อยู่กับผมครับ ผมเอาไปทำสีครับ พรุ่งนี้นัดรับรถ แต่เมื่อเย็นเขาโทรมาบอกว่า เกียร์ใส่แล้วรถไม่วิ่งทั้งD,R,3,2,L(เขาบอกมาอย่างนั้น)แล้วเขาแก้ไขเบื้องต้นคือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ใหม่ น้ำมันที่ถ่ายออกมาเขาบอกว่าสกปรกและสีดำ(ทั้งๆที่ทำเกียร์มาใหม่ทำไมสีน้ำมันเกียร์มันเป็นแบบนี้) และเขาบอกว่าเมื่อยกรถขึ้นให้ล้อลอยพอเข้าเกียร์ดู ล้อก็หมุนปกติ แต่พอเอาลงแตะพื้นเท่านั้นเข้าเกียร์แล้วเหยียบคันเร่งรถไม่วิ่ง งงๆๆๆๆมากๆ ผมก็ถามว่าก่อนกน้านั้นมีอากากระตุกมั้ย?น้ำมันเกียร์มีหยดตาพื้นมั้ย?รอบเครื่องเป็นอย่างไง เขาบอกว่าปกติดีทุดอย่าง แต่อากาศที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นแบบฉับพลันมาก ซึ่งทุกๆเช้าและเย็นช่างสีก็จะขับเข้าออกอู่ทำสีเป็นประจำ และไม่เคยเอาไปใหนเรา นอกจากขับเข้าเก็บที่จอดรถ ระยะทางประมาณ 50เมตร ก็ขับเข้าออกแบบนี้หลายวัน(น่าจะมากกว่า20วันครับ เดานะครับ) ก่อนที่จะเป็นช่างสีก็จะขับเข้าที่จอดรถตามปกติ จอดแล้วเข้าPไม่กี่นาทีก็เข้าDเพื่อจะขยับรถเข้า เหยียบคันเร่งรถดันไม่วิ่ง โยกแล้วโยกอีกก็ไม่วิ่ง ต้องเข็นเอา
รายการที่มาแล้ว
-โอเวอร์ฮอลเกียร์ใหม่ เปลี่ยนผ้าครัชทั้งหมดทั้งชุดเล็กและใหญ่ และเปลี่ยนเบรคแบนด้วย กรองใหม่ น้ำมันใหม่
-ยางบูชคันเกียร์2ตัว
-สายแวคคัมเกียร์ใหม่
ตอนนี้งงและสับสนมากๆครับ เกียร์เพิ่งทำมาใหม่ วิ่งแค่ 3,500 km เอง พี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ แต่เช้าพรุ่งนี้จะเข้าไปที่อู่ทำสี และโทรแจ้งช่างที่ทำเกียร์อู่เดิมแล้ว และก็อยู่ในระยะประกันเกียร์ด้วย
-การลากรถต้องทำแบบใหนครับ ใช้ความเร็วไม่เกิน? เอาล้อใหนลงพื้นครับ
ทั้งหมดนี้ปัญหารที่เกิดขึ้นรถอยู่ที่อู่ทำสีครับ ไม่ใช่อยู่กับผมครับ แต่ก็ถามช่างทำสีที่ขับรถนั้นเขาก็แจ้งอาการและแก้ไขเบื้องต้นดังที่กล่าวมาข้างต้นครับ
รายการที่มาแล้ว
