230 E เปลี่ยนเครื่อง เป็น 320E
Na Rangsit
ขอแจมด้วยคนคัรบ เพิ่งเป็นสมาชิก ขอความรู้ด้วยครับ
230 E เปลี่ยนเครื่อง เป็น 320E แล้วฐานกว้างขึ้นจนทำให้ล้อยื่นเลยบังโคลน
แม๊ก 17" 225/45 ตอนนี้อยากใส่สปริงของ Eibach จะติดบังโคลนใหมครับ
เพราะตอนนี้ ฐานกว้าง จนทำให้ล้อยื่นเลยบังโคลนแล้ว
ช่วยแนะนำด้วยครับ
เปลี่ยนเครื่องแล้ว ----------> ฐาณล้อกว้างขึ้น :(
นั่นสิครับ ไม่น่าจะกว้างขึ้น เว้นไว้แต่คุณเอาของ 500E มาลง
ใส่ล้อขอบ 17 (225-45-17) ไม่น่าติด แต่ก็อยู่ที่ offset แมกด้วยครับ
เข้ามางงด้วยคน
เครื่องมันใหญ่ เลยล้อมันยืดออกมั๊ง!
เทพๆแถวนี้ธาตุไฟแตกกันเป็นเเถวววว..เจอเปี่ยนเคื่องแล้วฐานล้อกว้างขึ้น.. :roll:
เข้ามางงด้วยคน :roll:
จขกท ชี้แจงด่วน
รถผม 230E W124 เปลี่ยนเครื่องเป็น M104 320 ดุมล้อหน้าของ SL R129 ที่ยื่นออกมามากกว่าดุม W124 เล็กน้อย ล้อขอบ 17 กว้าง 8.5 นิ้ว Off 34 ทั้ง 4 ล้อ ใส่ยาง 225/45 R17 สปริง SL ทั้งหมด
... ด้านหน้าไม่ติด แต่ด้านหลังติดซุ้มนิด ๆ ไปให้อู่เคาะพับซุ้มหลบนิดเดียวก็พ้นแล้วครับ
ขอโทษทีที่อธิบายไม่ดี ขอบทุกท่านครับ
รถผม 230E W124 เปลี่ยนเครื่องเป็น M104 320เปลี่ยนช่วงล่างหน้า หลัง
เบรคหน้า 4 pot แต่ไม่แน่ใจว่า เป็น 500E หรือ SLR 129
คิดว่าน่าจะเป็น 500E ดุมล้อหน้ายื่นออกมามากกว่าดุม W124 พอสมควร
ล้อขอบ 17 กว้าง 8.5 นิ้ว Off ไม่ทราบ ใส่ยาง 225/45 R17
ผมมีคำถามดังนี้ครับ
1.ถ้าช่วงล่างเป็น 500E ใส่สปริงของ SLR129 ได้ไหม ราคาประมาณเท่าไร
ซิ้อได้ที่ไหนขอโทษด้วยที่ถามเยอะ เพราะเคยโดนฟันมา
บิลต์ ดำคู่หน้า23184 บาท เพิ่งมาตาสว่างตอนเข้าwebนี่แหละ
2.ตอนแรกว่าจะใส่ สปริง eibach คุณCHUI /KRIS คิดว่าใส่ได้เปล่าครับ
สรุปว่าผมควรเปลี่ยนโช๊คกับสปริงเป็นอย่างไรดี
สปริง Eibach & บิลต์ เหลือง ถ้า เป็น ดำ ก็เปลียนแต่สปริง
สปริง SLR 129 & บิลต์
เปลี่ยนเครื่องมาเองก็น่าจะถามช่างให้รู้เป็นข้อมูลซ่อมบำรุงไว้เลย หรือซื้อรถติดเครื่องมาถามเจ้าของเก่าน่าจะได้ความ พี่น้องเค๊าจะได้เคาะให้แม่นๆไปเลย
อย่ากระนั้นเลย
เอารถไปเจอกันตามลายแทงเลยดีก่า
ไปเอาความรู้ตรง
จากพี่ๆ
แต่ต้องระวังเมานะ :roll:
สปริง SL R129 ใส่ได้แน่ ด้านหน้า ส่วนด้านหลังเหมาะกับรถติดแก๊สมากเลย ราคาช็อคที่บอกมาเนี่ย ซื้อบิลเหลืองของใหม่ได้ทั้งชุด แถมเหลือเงินอีกด้วย
ส่วนสปริง ไอบัค ในกรณีต้องการโหลด และต้องการความนิ่มนวลด้วย เพราะสปริง SL แข็งกว่า
แต่ยังไงก็น่าใช้ช็อคบิลเหลือง ไม่ว่าจะจับคู่กับสปริงอะไร
วันนี้ไปใส่มาเรียบร้อยแล้วครับ สริง Eibach โช๊ค บิลเหลือง ทำแถวอนุเสาวรีย์ ช่างทำเนียนมาก ล้อหน้าไม่ติดครับคุณ kris ขอบคุณ chuiที่แนะนำ
เครื่อง 320E กับเกียร์
พี่ซื้อมากี่แสนครับ
ดีใจด้วยครับที่ได้อย่างใจ ผมว่าของใหม่เป็นของแต่งคงนิ่มหนึบกว่าเดิมแน่นอน
ตอนใส่สปริง+โช๊คเสร็จ ร้านคงเช็คว่าติดซุ้มหรือไม่แล้วนะ
ของผมร้านเช็คโดย 3-4 คนนั่งหลังรถ และกดหนักๆด้วยการขย่ม
ให้เห็นว่าล้อไม่ติดซุ้มจริง เขาจึงปล่อยรถครับ
ใช่ครับคุณ chui เมื่อวานเจ้าของร้านเขาบอกผมว่าไม่ต้องการรถกลับเข้ามาแก้ปัญหา เจ้าของรถก็สบายใจ เจ้าของร้านก็ไม่ปวดหัว conceptดีนะ
คุณbodin. ผมไปที่อู่ให้เขาทำให้หมดเลย ยกเครื่องเก่าออก ช่วงล่างหน้า หลัง เกียร์
พร้อมติดตั้ง เดินสายไฟใหม่หมดเลย รถผมเหลือแต่ ตัวถังและภายในครับ
200,000 บาท อาจจะแพงหรือป่าวผมไม่แน่ใจ
เป็นเครื่องนำเข้าวิ่งมา 68000 km ( ถ้าเขาไม่หมุนไมล์นะ) แต่เครื่องสภาพใช้ได้ ผมใช้มา 2 ปี แล้ว มีปัญหาก็ ecu เสียครั้งนึง เมื่อ2เดือนที่แล้ว นอกนั้นก็ไม่ปัญหาอะไร
