300อี ขึ้นดอยได้หรือไม่
สกรู
จะไปเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์
ท่านใดเคยเอา 300 อี ขึ้นบ้างครับ
คุ้มหรือเปล่า หรือเช่ารถดีกว่า
ดอยอินทนนท์ไม่มีอะไรพิศดารเลย สมัยก่อนผมใช้รถเครื่อง 1800 ยังขึ้นแบบสบายๆ เห็นแม้กระทั่งรถเล็กยังขึ้นไปได้เลย ถ้ารถคุณสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรก็สบายๆล่ะครับ
ถ้าอ่างขางก็ว่าไปอย่างนะ :D
รถคุณสภาพเป็นอย่างไรหล่ะครับ
แล้วรักการขับรถหรือเปล่าครับ แล้วทักษะการขับรถก็สำคัญ
เรื่องคุ้มหรือไม่อยู่ที่กรอบความคิดแต่ละคนว่าจะเอาอะไรมาวัด
รถเต่ายังขึ้นมาแล้วเลยครับดอยอินทนนท์
300E เคยขึ้นเขา ทาง จ. เลย เช่น ด่านซ้าย, นาแห้ว
สบาย ๆ ครับ
หายห่วงครับ.....
เชียงใหม่ เชียงราย เป็นจังหวัดที่ผมไปบ่อยเหมือนกัน เมื่อก่อนก็มีคันเดียว (300CE) เอาขึ้นไปประจำครับ ดอยไหนๆ ลุยมาหมดแล้วครับ ไม่มีปัญหา
ควรศึกษาเรื่องการใช้เกียร์ออโต้ในการขับรถขึ้นเขาและลงเขาให้ดีครับ :)
ถ้าขับถูกวิธีรับรองว่าไม่มีที่ใหนในโลกที่รถเก๋งไปได้เบนซ์จะไปไม่ได้ ชัวร์อีกเหมียนกัลล์ ฮิ..ฮิ :D
มีเทคนิคเล็กๆ มาเล่าให้ฟังครับ
ผมว่าจะเล่าให้ฟังนานแล้ว แต่ไม่ได้เล่าซักที ก็เลยถือโอกาศนี้ซะเลย ตอบเจ้าของกระทู้ก่อนครับ 300E ขึ้นดอยอินฯ สบายมากครับ เข้าเรื่องผมดีกว่าเมื่อตอนปีใหม่ผมได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปมาหมด ดอยอิน ฝาง ต้องขับขึ้นลงเขาเป็นว่าเล่น เกียร์ D2 D3 ได้ใช้ตลอด (300E ปี 90)ทริปนั้นผมขึ้นลงดอยอินฯอยู่ สองเที่ยว คือกลับมาจากฝาง (1026โค้ง) ก็ขึ้นดอยอินฯเลย ไปถึงยอดแล้วลงมากางเต้นนอนที่ ที่ทำการอุทยาน เช้าก็ขึ้นไปอีกไปดูแม่คนิ้ง (แต่ไม่เห็น) จากการที่ขึ้นลงบ่อยนี่แหละทำให้ทราบความลับของเกียร์เบนซ์ (ถ้าใครรู้แล้วอย่าว่าผมนะเพราะผมพึ่งรู้)
ถ้าขับลงเขาใช้เกียร์ D ในช่วงที่ยังไม่ชันมาก พอมาถึงในช่วงที่ชั้นมากและระยะทางยาว ก็เปลี่ยนมาเป็น D3 และ D2 ตามลำดับ (ช่วงที่เลยพระธาตุ) ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ 70 กม/ชม รอบเครื่องประมาณ 4000 รอบ ต้องคอยแตะเบรคเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ความเร็วมากเกินไป ความลับที่ผมค้นพบคือ ถ้าต้องการให้ความเร็วน้อยลงคุณต้องหยุดรถให้สนิท ที่เกียร์ไหนก็ได้ แล้วเข้าเกียร์ D2 ไว้แล้วก็เร่งเครื่องออกตัวหรือปล่อยให้รถไหล ตามความลาดชั้นก็ได้ครับ ในช่วงเดียวกัน ที่ผมทดลอง ความเร็วจะเหลือแค่ 40กม/ชม ที่ 4000 รอบ/นาที่ครับ ที่เป็นแบบนั้นเพราะ เมื่อหยุดรถแล้วใส่ D2 เกียร์จะไม่เปลี่ยนสูงขึ้นไปครับ แต่ถ้ารถไหลที่เกียร์ D แล้วเปลี่ยนมาที่ D2 รถจะมีความเร็วอยู่ครับ เกียร์จะไม่เปลี่ยนลงมาที่ต่ำสุด เลยยังทำให้ความเร็วสูงอยู่ครับ
ขออภัยครับ ผมไปปายครับ ไม่ได้ไปฝาง
ได้อย่างสบายๆเลยครับดูอัตราทดมันสิครับโอ้โหขนาดเกียร์4มันยังลงมาไม่ถึง0.เลยซึ่งพอเทียบกับรถทั่วไปก็อยู่ซักประมาณเกียร์3ของเค้า
ปล.กระทู้เก่าแต่ตอบเพื่อเป็นความรู้(ถูกรึเปล่าก็ไม่รู้ :lol: :lol: )
จักรยานสองขายังขึ้นได้ 300E ไม่ได้ขายรถทิ้งเดี๋ยวผมซื้อต่อ อิอิ
ต้องกลับไม่นับม้าในเครื่อง m103 แล้วลองเปรียบเทียบดูกับรถกระบะทั้งหลาย ท่านจะพบว่ามันเหลือเฟือ แถมเป็นม้าเยอรมัน แรงบิดมหาศาล ถ้ามีการบำรุงรักษาเครื่องดีๆ แค่อินทนนท์ ขี้ๆ ครับ
ยกเว้นสภาพรถคุณแย่มาก หรือไม่สมบูรณ์ในระบบต่างๆ เช่น ใช้งานปกติ เบาดับ เลี้ยวดับ ขึ้นห้างดับ หรือเกียร์กำลังจะกลับเยอรมัน เร่งแต่รถไม่วิ่ง สภาพแบบที่กล่าวมาถือเป็นสภาพไม่ปกติ ไม่ว่าจะขึ้นดอยหรือไม่ควรพาไปพบแพทย์เฉพาะทางครับ
ผมขับไปเที่ยวดอยทางเหนือบ่อย เอาซูซูกิคาริเบียนไป ขึ้นมาหมดทุกดอย เครื่อง1300 ซีซี แรง60ม้าตัว ตอนนี้เหลือซัก50ตัวก็หรูแล้วครับ
ใช่ค้าบ ลุยไปเลยคับ ขนาดผมเอา E220 ขึ้นดอยอ่างขาง ยังสบายๆเลยครับ
ขึ้นให้เร็ว ลงให้ช้า อย่าเบรคมาก ใช้ไลน์ให้ถูก อย่าอยู่ใกล้รถคันอื่นจะเสียจังหวะ แล้วจะสนุกกับทางโค้งบนเขา โค้ง เถิน ลำปาง โค้งอุตรดิตถ์ แพร่ ผมวิ่งในโค้ง 140 ประจำ อย่ารีบร้อนแข่งกับตัวเองอย่าแข่งกับคนอื่น สนุกดี
รักษาความเร็วก่อนเข้าโค้งให้เหมาะสมเดินคันเร่งในโค้งให้พอดีอย่าถอนคันเร่งในโค้ง ทางขึ้นบ้านบนดอยที่เชียงใหม่สวนกันแบบพอดีๆ ผมแพ้กระบะชาวเขาเท่านั้น
