ce300 สุดท้ายทำไมต้อง 320 m104 !!! จริงหรือ??
uncopy
ขออภัยถ้าเป็นเรื่องเดิมหรือมีท่านอื่นถามมาแล้ว !!
เนื่องจากตอนนี้ผมมี 300ce w124 ปี93 เป็นเครื่องเดิม 3000cc เครื่องวิ่งมา 200,000km โดยปรกติก็ใช้รถเฉพาะในวันหยุดเท่านั้น แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ เครื่องมักจะมีปัญหาบ่อย ต้องซ่อมอยู่เป็นประจำ ซ่อมตรงนี้เส็ด เสียตรงนั้นต่อ ก็เข้าใจว่าอายุรถมันก็เกือบ 20 ปีแล้ว ก็ต้องซ่อมกันบ้างและจากข้อมูลใน web bon พี่พี่เค้าก็บอกว่าเครื่องตัวนี้มันไม่เหมาะกับน้ำมันพวกแก๊ซโซฮอล ต้องทำใจ ซ่อมจนเบื่อบ้างท้อบ้าง ทั้งที่ใช้งานมันไม่เยอะ พอใช้ก็เสีย กำจิงจิง จึงมีความคิดว่า
1 ขายทิ้งซื้อป้ายแดง เช่น camry แต่ต้องบวกเงินเยอะ
2 เปลี่ยนเครื่องใหม่ แต่ก็กลัวจะไม่จบอีก ลงทุนเสียเป็นแสนแล้วต้องมาตามซ่อมอีก
3 เครื่องที่จะวางมีคนแนะนำว่า เครื่อง 220 ก็พอ ประหยัด ไม่จุกจิก
ด้วยความสงสัย จึงอยากจะรู้ว่า 320 ดีจิงหรือ จุกจิกมากปะ ค่างบประมาณเท่าไหรเมื่อเทียบกับ320 โดยส่วนตัวแล้วก็ยังชอบบอดี้รุ่นนี้อยู่ เพราะผมเก็บสี ทำช่วงล่างมาหมดแล้ว แต่ไม่ติดก๊าซ ช่วยแนะนำหน่อยครับ!! ขอบคุณครับ
วางเครื่อง 220 ก็พอ ...วิ่งในซอย
วาง320 ยังไม่แน่ว่าจะพอวิ่งถนนใหญ่ป่าว ?
วาง 320 จุกจิก ป่าว ? ก็ต้องดูก่อนว่าพี่วางแบบไหน ?
ถ้าวางแบบ ซื้อมาไงวางงั้น ก็จุกจิกแน่นอน ...ก็เครื่อง อายุ 16 ปี แม้วิ่งน้อย เครื่องยังไม่ทันสึก ทันหรอ แต่ บางอย่างมันมีกาลเวลาเข้ามาเกี่ยวนะพี่
320 ทำดีดี จะใช้ดี ใช้ยาว กำลังก็ดีกว่า 300 E มาก แต่กินน้อยกว่านิด
ขอเพียงตัวถังยังสวย และ วางเครื่องถึงๆ
+ ทำช่วงล่างและเบรค + ล้อ,ยาง เพิ่ม....ตรงนี้ต่างหากที่จะหลายตัง
เอาเงิน 1/4 ของที่จะซื้อ camry ป้ายแดง มาลงคันนี้
ทำอย่างที่พี่ 4 บอก รับประกัน จะวิ่งดีกว่า camry เยอะเลย
ลองอ่านดูหน่อย อีกทางเลือก
http://www.benzowner.net/forum/showt...E4%BF%BF%E9%D2
อีกทางนึงที่พี่เค้าแนะนำ คือ ทำหัวฉีดไฟฟ้า ใช่มั้ยครับ แล้วข้อดีข้อเสียของมัน มีอะไรบ้างครับ
สัจธรรม ดีมาก - น้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลงมา
พี่จ่ายมา 45000 ย่อมดีกว่า ซ่อมตามอาการ
พี่จ่าย 200000 ย่อม ดีกว่า 45000 แน่นอน
พี่จ่าย 400000 ย่อมดีกว่า 200000 คับพี่
ในเมื่อมีตัวถังดีดี และ ไม่คิดขาย
ทำไมไม่ทำให้ดีดีไปเลยล่ะพี่ ทำแบบขอไปที ก็ได้แค่นั้นเอง
อยากได้ดีก็ต้องจ่ายเยอะ อยากจบก็ต้องลงทุนหน่อย 320ลงตัวสุด ใช่มั้ยครับ
แล้วเครื่องของ ลุง4 ที่เคยลงขายนั้นขายไปหรือยังครับ?
แล้วถ้า320 ประมาณกี่ตังค์หรือคับ สมควรได้อะไรบ้าง และรถผมนั้นต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมั้ย?
ไม่มีคำว่าจบครับ ทุกอย่างอยู่ที่ใจ 320มันแค่จุดเริ่มต้น ^^
ปล. เพื่อนบางคนขับ 220 ก็จบแล้ว
จาก 300E เป็น E320 จะเอาแค่เครื่องลงไม่ได้
ต้องมีส่วนประกอบเยอะ งานนี้ต้องหัวตัดครับ
หรือใช้เครื่องเดิมไป เสียก็ซ่อมบ้าง เพราะใช้แค่เดือนละไม่ถึง 400 km แต่ต้องใช้น้ำมันเบนซิล 91 หรือ 95 ไป ห้ามก๊าซโซฮอลล์ ตอนนี้เครื่องเดินนิ่งปรกติวิ่งดี ยังไม่เจอปัญหาใหม่ แบบนี้น่าจะดีกว่ามั้ยครับ และ อยากทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ท่านใดเจอ หรือ มีความกังวลใจกับเครื่องเดิมตัวนี้บ้างครับ?
ลงว่ามีรถ ก็ต้องดูแลบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่กะวิ่งแค่เดือนละ 400 โล แล้วถ้าทำดีแล้ว ก็จะมีเรื่องใช้มันมากขึ้นแน่นอน
เครื่องตัวนี้สมควรเอามาขายกินคับ ผมขายตั้งแต่ 6 ปีก่อนแล้วพี่
ไงไงต่ำสุด พี่ก็ต้องทำหัวฉีดไฟฟ้า เพราะว่า 95 จะหาใช้ไม่ได้แล้วมั๊ง เมื่อวานไปเติม 95 ที่ ปั๊ม ดาว พวกบอกว่า " พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะปิดปั๊มแล้ว " ( ปั๊มสวนสมเด็จ ) ถ้ายังคงใช้ฝักบัว ก็ต้องเติมโซฮอร์ ไม่ช้า ก็ต้องซ่อมฝักบัวอีกแน่นอน
อย่างกลางก็ควรวาง 320 แล้วจะได้รถคันใหม่ ป้ายแดงในร่างเดิมๆ
อย่างดี ต้องวาง 3.6 , 5000
ถ้านับถือพุทธ ก็ต้องเดินสายกลางดีที่สุด
ไม่อยากเข้าอู่ + ใช้กันยาวๆ + แอร์เย็น + เพลงเพราะ + สบายใจ + ขายต่อมีราคา = ไปแคมรี่ครับพี่
ถ้ากลัวแคมรี่ย้วย .. อัพช่วงล่างฮะ
:D:D
:D:D
ฮาาาา
แล้วแคมรีแก้ เรื่องท่อไส้กระสือได้ไหมครับ? เห็นแล้วรำคาญตามาก
ฟังแล้วตรูคงจะเหนื่อยแน่นอน ตอนนั้นเชื่อเจ้าพ่อซอยเสนาก็คงจะดี :icon_neutral:
220 กับ 320 ข้อดีข้อเสีย การสิ้นเปลือง และงบประมาณมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือครับ? อยากทราบเท่านี้ล่ะครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่ ต้องขอโทษด้วยที่ถามคำถาม งงบ้าง วกไปวนมาบ้าง เพราะชั่งใจไม่ถูกอะครับ ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นนะคับ
เครื่อง 220 เล็กเกินไปสำหรับ บอดี้ CE ที่หนักกว่า sedan
ยิ่งเคยขับ 6 สูบ พอมาขับ 4 สูบ มันจะไหวเหรอ ?
แต่แน่นอน 4 สูบย่อม มีคชจ. ทุกด้านต่ำกว่า 6 อยู่แล้ว
และ ความพึงพอใจของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน จะให้ฟันธงว่า ตัวไหนเหมาะคงไม่ได้
ถ้าผมบอก 6 ถึงจะดี จะเหมาะ พอพี่เจอ ค่าวาง + ค่าเบรค + ค่าช่วงล่าง พี่ก็ร้องเสียงหลง
ถ้าผมบอก 4 สูบก็พอ คชจ. ต่ำดี พอพี่ขับ ก็ว่า รถไม่มีแรง
ผมหรือใครก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องสิพี่
ผมบอกได้แค่ว่า ใหญ่กว่าที่เราต้องการจะได้เปรียบคับ
เช่น กะว่า 220 ก็พอ งี้ต้องวาง 320
กะว่า 320 ก็พอ งี้ต้องวาง 3.6
กะว่า 3.6 ก็ดี งี้ต้องวาง 5000
แล้วเครื่อง 320 ค่าเครื่องและอุปกรณ์ที่จำเป็น มีไรบ้างหรอคับ ลุง4 ช่วยแจงรายละเอียดนิดหน่อยได้มั้ยครับ แนะนำด้วยขอรับ ท่านอาจารย์
