ไม่ผิดหรอกครับ ทั้ง 2 ท่าน ไมล์ผมเทียบกับ GPS แล้ว
เมื่อวานวิ่งอยู่ 170 บนมอเตอร์เวย์ โดน mazda 2 สวนครับ
1. เปลี่ยนกล่อง ระหว่าง กล่อง 320 กับ 280 มันต่างกันน้อยมาก จนไม่น่าไปคำนึงถึง
2. การจะมีครุยส ต้องมีกล่อง สำหรับมี ครุยส ไม่ใช่กล่องอะไรก็ได้ , ต้องมีไอเดิลไฟฟ้า , มีสายไฟชุดของมัน, ต้องมี ASR . แล้วอ้ายตัวนี้ จะหาได้ป่าว ? จะติดตั้งได้ป่าว ? เผลอๆ ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยนะพี่ เพราะ ASR มันต้องลิงค์ กับ 4 channel ABS ไม่ใช่ 3 channelพื้นๆนะพี่
3. ครุยส มีประโยชน์น้อยมากๆ มันดีตอนวิ่งทางยาวๆที่ไม่ต้องการใช้ความเร็วมากนักเท่านั้น หรือ ตอนรู้ว่าข้างหน้ามีด่านเรดาห์จับความเร็ว เราก็ตั้ง ครุยสวิ่งเลย มันสามารถวิ่งเปะๆ 105 หรือ 120 ตามสั่งได้จริงๆ
4. อยากแรงกว่า โดยใส่คันเร่งไฟฟ้า 2 - 3 หมื่น จะได้ไม่คุ้มเสีย สู้เอาตังก้อนนี้มาใส่ f- con จะเห็นผลกว่ามากส์ คุ้มเงินกว่าเยอะ หรือ เปลี่ยนหม้อน้ำใหญ่ + พัดลมไฟฟ้าก็ดีกว่าเยอะแล้ว
5. แต่เป็นผมนะ ทำหม้อน้ำก่อนเลย เครื่องยิ่งแรง ยิ่งมีความร้อนให้ระบายมาก เอาสุขภาพเครื่องเป็นหลัก แล้วจะใช้รถได้นานๆๆๆๆคับ อย่าเอาแรงเป็นหลัก มันไม่มีทางเร็วที่สุดอยู่แล้ว เหนือฟ้ายังมีฟ้า ยังใช้ได้ดีคับ วันเสาร์ลองเข้าอู่... ขอเสี่ยฯลองรถซักที แล้วจะเลิกสนเรื่องแรงไปเรย :rotflol:
แหมพี่สี่ลอง V12 เข้าถอดใจ...เอ้ย..ติดใจเลย....หึ..หึ![]()
พี่สี่ครับ
ที่จริงผมไม่ได้้ต้องใช้รถที่แรงมาก ๆ หรอกครับ
พอดีตอนเป็น 280 ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไร เมื่อเทียบกับน้ำหนักรถ
แต่พอเป็น 320 ผมคิดว่าเหมาะสมแล้ว และพอใจมาก
ส่วนเรื่องครุยสนั้น ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะติดตั้ง
ยิ่งพี่สี่พูดถึง ASR ผมก็เอ๋อไปเลย ส่วนเจ้า F-con ก็ไม่เคยรู้อะไรเลย
เพียงแต่ ตอนที่ไปเปลี่ยนเครื่อง
ออปชั่นรวม ECU320 แล้วได้รับแจ้งว่า ต้องเพิ่มครุยสก่อนแล้วถึงจะส่งมอบ ECU ได้
ผมก็เลยอยากประหยัดโดยการคิดว่าน่าจะมีอะไรไปหลอก ECU ว่ามีครุยสแล้วเท่านั้นเองครับ
และจากคำแนะนำของพี่สี่ ผมก็คิดว่า รายการต่อไปต้องเป็น หม้อน้ำ+พัดลมไฟฟ้าแน่เลย
แล้วได้มีโอกาสไปคารวะและรบกวนรับคำแนะนำจากพี่ประชิดตัวเลยครับ
ขอบคุณครับ![]()
