cruise control dummy
ตอน vios ตัวแรก ออกมาใหม่ๆ เพืื่อนขับไปกับกลุ่มbmw เพื่อไปพัทยา บนด่วนบูรพาวิภี
ผมเองขับ bmw เกาะกลุ่มที่ 190-200 ...
ยังแปลกใจอยู่ทุกวันนี้ว่า ที่ความเร็วนั้น น้อง vios น้อย ไม่ห่างไปจากกระจกหลังเลยครับ :icon_twisted:
สงสัย bmw จะไมล์อ่อน :rolleyes::rolleyes:
ไม่ผิดหรอกครับ ทั้ง 2 ท่าน ไมล์ผมเทียบกับ GPS แล้ว
เมื่อวานวิ่งอยู่ 170 บนมอเตอร์เวย์ โดน mazda 2 สวนครับ
เครียดดดดดดดดดด
รถฮอนด้าซิตี้ตัวล่าสุดของลูกชายเครื่องแค่ 1500 เดิมๆ ยังวิ่งได้ 190 สบายๆครับ หุ..หุ :)
สงสัย W124 ต้องหนีไปคบน้องโบ หรือไม่ก็วางอย่างน้อย 320 ซะแย้ว ....:)
นาทีนี้ ถ้าวางแล้วจบ ผมว่า 1UZ น่าจะคุ้มค่าเงิน/ความแรง ที่สุดครับ :)
พี่สี่ พี่chui ครับ
สอบถามไปแล้วครับ ไอเดิลและอุปกรณ์ ถูกเตรียมไว้รอผมแล้วครับ
3-4 เดือน เมื่อผมพร้อมแล้วจะได้พิสูจน์ความรู้สึกที่ คาดหวังว่าจะเพิ่มมากกว่า
320 ควบคุมด้วย ECU 280 มากน้อยเท่าใด
ขอบคุณในความเอื้ออาทรและความอบอุ่นจากพี่ๆ แห่ง BON
คุณ man101
เตรียมตัว เตรียมใจไปรับยาขนาน เบาพร้อมกันนะครับ สู้ครับ
คุณouisakul
ย่องเงียบไปพอเราโผล่ แล้วเขาต้องตกใจแน่เลย
อาจาร์ยKaz
ตอนนั้นงบน้อยครับ
มีโอกาสต้องเข้าไปคารวะอาจารย์แน่นอน พร้อมรับยาเบา นะครับ
คุณponsit
เห็นด้วยครับว่า ครุยส ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ที่อยากลองคือ 320 ที่ควบคุมด้วย ECU320 ครับ
ว่าจะมีความรู้สึกที่ดีกว่า ECU280 ซักประมาณไหน
คุณpakapao
โดนเหมือนกันเลยครับ น่าจะ 200 เห็น ๆ
คุณsoccers_guy10
altis 170 รถก็สะเทือนมากเหมือนกันครับ
คุณjoe300e
มีโอกาสผมจะลองทำอย่างที่ คุณjoe300e ทำ อาจเพิ่มสีสรรในการขับรถก็ได้ครับ
พี่Manit
แอบอ่านหาความรู้จากพื่บ่อย ๆ เลยครับ
ผมเชียร์ 320 ครับ แต่ยังไม่เคยสัมผัส UZ ครับ
มีโอกาส ต้องยืมทดลองจากคุณ เป้า แน่เลย
1. เปลี่ยนกล่อง ระหว่าง กล่อง 320 กับ 280 มันต่างกันน้อยมาก จนไม่น่าไปคำนึงถึง
2. การจะมีครุยส ต้องมีกล่อง สำหรับมี ครุยส ไม่ใช่กล่องอะไรก็ได้ , ต้องมีไอเดิลไฟฟ้า , มีสายไฟชุดของมัน, ต้องมี ASR . แล้วอ้ายตัวนี้ จะหาได้ป่าว ? จะติดตั้งได้ป่าว ? เผลอๆ ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยนะพี่ เพราะ ASR มันต้องลิงค์ กับ 4 channel ABS ไม่ใช่ 3 channelพื้นๆนะพี่
3. ครุยส มีประโยชน์น้อยมากๆ มันดีตอนวิ่งทางยาวๆที่ไม่ต้องการใช้ความเร็วมากนักเท่านั้น หรือ ตอนรู้ว่าข้างหน้ามีด่านเรดาห์จับความเร็ว เราก็ตั้ง ครุยสวิ่งเลย มันสามารถวิ่งเปะๆ 105 หรือ 120 ตามสั่งได้จริงๆ
4. อยากแรงกว่า โดยใส่คันเร่งไฟฟ้า 2 - 3 หมื่น จะได้ไม่คุ้มเสีย สู้เอาตังก้อนนี้มาใส่ f- con จะเห็นผลกว่ามากส์ คุ้มเงินกว่าเยอะ หรือ เปลี่ยนหม้อน้ำใหญ่ + พัดลมไฟฟ้าก็ดีกว่าเยอะแล้ว
5. แต่เป็นผมนะ ทำหม้อน้ำก่อนเลย เครื่องยิ่งแรง ยิ่งมีความร้อนให้ระบายมาก เอาสุขภาพเครื่องเป็นหลัก แล้วจะใช้รถได้นานๆๆๆๆคับ อย่าเอาแรงเป็นหลัก มันไม่มีทางเร็วที่สุดอยู่แล้ว เหนือฟ้ายังมีฟ้า ยังใช้ได้ดีคับ วันเสาร์ลองเข้าอู่... ขอเสี่ยฯลองรถซักที แล้วจะเลิกสนเรื่องแรงไปเรย :rotflol:
124 อ่ะไปสบายๆ ชิวๆ แต่รถเล็กนี่น่าจะเกร็งเส้นขึ้นอ่ะครับ....:rotflol:
แบบนี้ ต้องลองไป test drive รถญี่ปุ่นใหม่ๆ หน่อยน่าจะดีครับ
รู้เขารู้เรา จะได้ ปรับตัวถูก
รถเล็กสมัยนี้ผมว่ามันก็วิ่งได้เร็วๆทั้งนั้นครับ แต่อาการมันไม่เหมือนกันครับ ไล่กันแป๊บๆก็พอเบียดไหว แต่ถ้าซัดกันยาวๆรถเล็กอาจจะหัวใจวายได้
แหมพี่สี่ลอง V12 เข้าถอดใจ...เอ้ย..ติดใจเลย....หึ..หึ :D
มันแรงของจริง ไม่ใช่แรงลมปากคับ
จะทำรถให้แรงได้ยังงั้นไม่ยาก แต่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าน้ำมัน ....จบ :n44:
พี่สี่ครับ
ที่จริงผมไม่ได้้ต้องใช้รถที่แรงมาก ๆ หรอกครับ
พอดีตอนเป็น 280 ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไร เมื่อเทียบกับน้ำหนักรถ
แต่พอเป็น 320 ผมคิดว่าเหมาะสมแล้ว และพอใจมาก
ส่วนเรื่องครุยสนั้น ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะติดตั้ง
ยิ่งพี่สี่พูดถึง ASR ผมก็เอ๋อไปเลย ส่วนเจ้า F-con ก็ไม่เคยรู้อะไรเลย
เพียงแต่ ตอนที่ไปเปลี่ยนเครื่อง
ออปชั่นรวม ECU320 แล้วได้รับแจ้งว่า ต้องเพิ่มครุยสก่อนแล้วถึงจะส่งมอบ ECU ได้
ผมก็เลยอยากประหยัดโดยการคิดว่าน่าจะมีอะไรไปหลอก ECU ว่ามีครุยสแล้วเท่านั้นเองครับ
และจากคำแนะนำของพี่สี่ ผมก็คิดว่า รายการต่อไปต้องเป็น หม้อน้ำ+พัดลมไฟฟ้าแน่เลย
แล้วได้มีโอกาสไปคารวะและรบกวนรับคำแนะนำจากพี่ประชิดตัวเลยครับ
ขอบคุณครับ:)
พี่สี่ครับ
ขอบคุณครับ:)
ยินดีครับ
ถ้าจะทำหม้อน้ำ พัดลมไฟฟ้า จริงๆ กรุณาทำให้เต็มระบบ กรุณาอย่าตัด อย่าทอน
เพื่อประโยชน์สุขของพี่เองคับ
