w 202 c220 ดีเซลน่าใช้หรือเปล่า
engineer
อยากทราบข้อดี ข้อเสีย และการบำรุงรักษา ว่าน่าใช้หรือเปล่าขอความกรุณากูรูทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยครับ
ให้เลือกตัวปี 97 98 ขึ้นไปที่รหัสเครื่อง 611. แรงม้าแรงบิดดี ประหยัดกว่า แรงกว่า ตัว
ปี93-97 ที่มีรหัสเครื่อง 604.(สี่สูบ ไม่มี turbo-intercooler) และ 605.(ห้าสูบ)
จะหาได้ป่าวน๊อ:confused:
w202 Diesel น่าจะเป็น 2800 6 สูบ แต่เมืองไทยมีเหรอเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ที่ยุโรปและเมกา นิยมใช้ตัวนี้กันมาก นิยมมากกว่าเครื่องเบนซิน
ที่เห็นๆก้อเป็นปี 94-95 คงเป็นเครื่อง 604 การบำรุงรักษา และอะไหล่หายากหรือเปล่า เห็นราคาน้ำมันแล้วอยากใช้ดีเซลครับ บริโภคน้ำมันกี่กิโลต่อลิตรครับ ขอบคุณทุกคำแนะนำ
ผมว่าถ้าเครื่องดีเซลเบ๊นซ์ ซึ่งไม่ใช่ CDI แล้ว
ผมว่าเครื่องเบนซินติดแก๊สน่าจะเวิร์คกว่านะครับ
ต่อให้แก๊สลิตรละ 20.00 บาท ก็ยังน่าใช้กว่า
เครื่องดีเซล(ที่ไม่ใช่ CDI common rail)
รถวิ่งดีกว่า เงียบกว่า เพราะดีเซลล์ยังๆ ก็เกิน
30 บาทอยุ่แล้ว 1 ลิตรสมมติว่าวิ่งได้ 12 กม.
ก็ตก กม.ละ 3 บาท(หรือใกล้เคียง) อยู่ดี
ถ้าเป็นแก๊สปัจจุบัน ลิตรละ 11.30 บาทวิ่งได้
7.5-8 กม.ลิตร ตก กม.ละ 1.25-1.50 บาท
ถ้าแก๊สลิตรละ 20.00 บาท วิ่งได้ 8 กม.ลิตร
ก็ตก กม.ละ 2.50 บาทถ้าแก๊สต่ำกว่า ลิตรละ
20.00 บาท ค่าแก๊สต่อ กม.ก็ยังต่ำกว่า 3.00 บาท
อยู่ดี
ในความเห็นของผมต่อเครื่องดีเซลใหม่ ๆ(ไม่เกิน 3ปี)
มันก็แรงมันก็นุ่มนิ่มดีคล้าย ๆ เบนซิน แต่เครื่องดีเซล
อายุเยอะ ๆ ยังไงก็ดังก็สั่น กว่าเบนซิน
เป็นความเห็นส่วนตัวที่ใช้ C220 ติดแก๊สอยู่นะครับ
อาจจะไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของ
ท่านอื่นนะครับ
ดีเซลเก่าสำหรับผู้ที่ชอบงานดิบ เถื่อน ถึก เท่านั้น ลองถามตัวเองดูครับ ถ้าให้เลือกมอไซค์สองคันระหว่างฮาเลย์ กับ บีเอ็ม พี่เลือกอะไร
ถ้าเป็นเครื่องดีเซลรุ่นเก่า ก็จะได้ความทน ถึก จนแรดต้องเรียกพี่ เพราะดีเซลรุ่นก่อน มันไม่มีอะไรเลย เลยไม่รู้จะมีอะไรให้เสีย สังเกตุรถปิคอัพเก่าๆ ไม่ค่อยมีตายกลางถนน เพราะแค่น้ำมันมายังไงเครื่องก็ติด(อันนี้ดีเซลรุ่นเก่านะ) ผิดกับรถเก๋งเก่าๆมาก และก็ความประหยัดตามประสาดีเซลแต่ว่าข้อเสียคือความแรงมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แม้จะมีแรงบิดดีแต่ว่าก็คงไม่พอจะตามรถรุ่นใหม่ๆได้
แต่ถ้าได้เครื่องดีเซลรุ่นใหม่(คอมมอนเรล) ก็ยังได้ความทนถึก ตามคุณสมบัติของดีเซลแต่แรดอาจจะไม่ถึงกับเรียกพี่ เพราะมันเริ่มมีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ส่วนที่จะได้มาอีกก็คือความประหยัดมาก แถมมันยังมีแรงมาให้ใช้อีก เรียกว่าถ้าถนนไม่โล่งจริง ก็ไม่ได้กิน cdi ง่ายๆ ยิ่งถ้าไปเจอ cdi ตัวใหม่ๆนะผมว่าไม่ได้ขึ้นหน้าเลย ต้องตามดมควันดำำๆนี่แหละ (แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นยูโร 4 ขึ้นไปก็ไม่มีควันแล้วนะ)
อันนี้ผมขอไม่เปรียบเทียบกับแก๊สนะครับเพราะการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ผมใช้ c36 อยู่ครับ ได้มาใช้ เก๋งเครื่องดีเซลแล้วอยากจะยกเครื่อง cdi มาวางจริงๆ
ปัจุบันผมใช้ 124 van แต่ก้อนานๆใช้ทียิ่งตอนนี้ราคาน้ำมันขยับเรื่อยๆ เลยคิดหาดีเซลมาใช้ขับไปทำงานไปกลับวันละ 20โลครับ มีรถประจำตำแหน่งใช้พร้อมคนขับอยู่แล้วครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
ผมเคยใช้(รถเพื่อนเขามาทิ้งฝากไว้ตอนเขาไปต่างประเทศ)อยู่ประมาณ 1 เดือน C220CDI ประทับใจอัตราเร่งเครื่อง CDI Supercharger มาก ๆ วิ่ง 200 ได้สบาย ๆ เสียงในรถไม่ดังมาก แต่นอกรถก็ดังพอสมควร กินน้ำมันประมาณเกินกว่า 12 กม./ลิตร จึงบอกว่าถ้าเครื่องดีเซลถ้าไม่ใช่ CDI Common rail แล้วคงไม่ดีอย่างนี้ แต่ตอนเขาซ่อม ผมยอมรับเลยว่า ผมใช้รถเบนซินติดแก๊สของ
ผมต่อไปดีกว่า
สำหรับเครื่องดีเซลรุ่นเก่า ๆ แบบ C280 6 สูบ 2800 แค่ฟังเสียงผมก็ไม่ประทับใจแล้วครับ
ซี220ปี1999-2000ใช้เครื่องบล๊อค611แล้วคับประหยัดมากๆเลยคับถ้ามาอยู่ในซีน้ำหนักรถเบาๆคงจะทั้งวิ่งทั้งประหยัดอ่ะคับพอรู้เพราะอาจจะต้องไปใช้เครื่องตัวนี้อ่ะคับ เป็นเกียร์ออโต้722.6แล้วนะคับ
ลองเช็คดูนะครับ
http://www.ultimatespecs.com/car-sp.../Mercedes-Benz-C-Class-(W202)-220-Diesel.html
