เฟืองท้าย เพลา W123 กำลังจะแปลงใส่เฟืองสกายไลน์ รบกวนขอคำปรึกษาด่วนครับ
Chan190E
เท่าที่ค้นใน internet พบว่าการแปลงเฟืองท้ายอาจมีปัญหาดังนี้เช่น
1. ขับความเร็วหนึ่งแล้วสั่นมีเสียงน่ารำคาญ แก้อย่างไรก็ไม่หาย (เกิดจากตำแหน่งเฟืองท้ายและเพลากลางไม่ตรง)
2. เพลาขาด (สำหรับรถแรงๆ และออกตัวเร็ว เกิดจากการเชื่อมเพลาไม่สมบูรณ์)
3. เฟืองท้ายหลุดลงพื้น (เกิดจากยึดเฟืองท้ายไม่แน่นหนา)
วิธีการแปลงเพลาข้างเท่าที่ค้นมาได้มาครับ
1. ตัดต่อเพลาข้าง ให้ตัวติดกับดุมล้อเป็นของ W123 แล้วเชื่อมต่อกัน
2. กลึงเฟืองสกาย ให้เสียบดุมล้อ W123 ได้ตรงๆ แต่ความยาวเพลาข้างเกิน เลยดัดแปลงตัดที่ยึดหูของเฟืองท้ายให้แคบลง
3. เปลี่ยนเพลาของสกาย โดยทำกลึงเหล็ก กัดเฟือง ชุบแข็งใหม่ แล้วใช้หัวเพลาของเบนซ์
ซึ่งมีบางคนถึงกับบอกว่าการแปลงเฟืองท้าย อาการใหม่ที่ตามมา อาจทำใจไม่ได้ถึงกับขายรถไปเลยก็มี ดังนั้นจึงทำให้ผมตั้งใจไว้ว่าจะเก็บของเดิมๆ ไว้ทั้งหมด เผื่อว่าล้มเหลวจะได้นำของเดิมกลับมาติดตั้งได้ ซึ่งผมได้ซื้อของใหม่เตรียมไว้แล้วดังนี้ครับ
1. เพลากลางเบนซ์ ราคา 1000 บาท
2. เฟืองท้ายสกาย ราคา 3500 บาท
3. เพลาข้างสกาย เลือกเอาด้านสั้นสองอัน ราคา 2400 บาท
แถมจ่ายอีก 1500 บาทสำหรับแกนดุมล้อ และเพลาเดิมเบนซ์ 1 อัน (เสียแล้ว) เพื่อมาเป็นแบบโดยไม่ต้องจอดรถถอดดุมล้อไปเป็นแบบ
ผมใช้เวลาสะสมชิ้นส่วนต่างๆ กว่า 2 เดือนครับ
วิธีการที่ผมคิดว่าจะทำดังนี้ครับ
จากการที่ผมวัดระยะดุมล้อทั้งสองข้างได้ 126.2 ซม.
ตัวเฟืองท้ายสกายยาว 34 ซม. เพลาข้างสกายกดให้สั้นที่สุดวัดได้ 48 ซม.
คำนวน 126.2 - 34 - 48 - 48 = -3.8
ยาวกว่าระยะเบนซ์ไปประมาณ 4 ซม. ผมไม่ต้องการงานเชื่อมที่หูเฟืองท้าย ดังนั้นต้องตัดเพลาข้างให้สั้นลง ผมเผื่ออีกข้างละ 1 ซม. ร่วมต้องตัดให้สั้นลงข้างละ 3 ซม. สองข้างรวมเป็น 6 ซม. เผื่อไว้สำหรับรถตกหลุมใหญ่แล้วดุมล้อหุบเข้ามากๆ
ขั้นตอนที่คิดไว้ครับ
1. แกะยางเพลาข้างสกาย ถอดจนเหลือเหล็กแท่ง คาดว่าจะทำดังตัวอย่างจาก เวบนี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=B-wX-A8YfXs
1. กลึงเฟืองหัวกระโหลกสกาย เพื่อให้เสียบดุมล้อ W123 ได้
2. ตัดแท่งเหล็กของเพลาสกายให้สั้นลง 3 ซม. แบ่งเป็นด้านละ 1.5 ซม เพื่อให้มีระยะเฟืองเดิมเหลือ แล้วกัดเฟืองตามรอยเดิม ให้ระยะเฟืองยาวเท่าเดิม แล้วประกอบกลับเหมือนเดิม
จากแนวคิดนี้ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติ จึงขอมาปรึกษาครับ
สำหรับเรื่องยึดเฟือง ผมมีแนวคิดอยู่ แต่ขอทำให้ผ่านขั้นตอนก่อนแล้วจะมาปรึกษาต่อครับ
ขอปรึกษาทุกๆท่านว่า ที่ผมคิดว่าจะทำนั้นถูกต้องไหมครับ ต้องมีข้อแก้ไขจุดไหนบ้างครับ
จากรูปคือทำเพลาข้างให้สั้นลงไป 3 ซม. เพื่อให้ใส่เข้าไปได้ครับ
ระยะรวมหลังตัดแกนเพลาข้างจะเหลือ 124 ซม. น่าจะใส่เข้าได้สบายๆ
มีเฟืองท้ายสกายทำหน้าแปลนเบ๊นซ์แล้วเอาไปลองทาบดูมั๊ยเห็นอยู่ชลบุรี
อัตราทดเท่าไหร่ครับ พี่มีเพลาข้างด้วยป่าวครับ
อัตราทด 4.1 ครับ เพลาข้างอยู่ แต่ขาดไป 1 ข้างเพราะเจัาของเก่าตัดต่อมา
แนะนำเพิ่ม ลองค้นหาเพิ่มอีกนิดเรื่องเฟืองท้ายสำหรับแปลงในรถเบนซ์ที่วางเครื่องเจมา แล้วโทรสอบถามข้อมูลดูจะได้ไม่ปวดหัวมาก ส่วนของที่ซื้อมาก็ค่อยระบายออก ดีกว่าลองเองแล้วจบไม่สวยเสียเงินเสียเวลา ระวังเข้าอู่ผิดนะครับ ซอยนี้มีหลายอู่อิอิ หรือลองเข้าเวปข้างบ้าเผื่อจะเจอกันง่ายขึ้น โชคดีครับ มีสมช.เคยเจออู่ทำมั่วมา ตัดต่อเชื่อมจนเละ สุดท้ายขับไม่ได้ต้องยกแพท้ายใหม่เลย อู่ไม่รับผิดชอบด้วย ฟังแล้วเหนื่อยแทน:n45:
ขอบคุณมากครับ งั้นไว้ก่อนครับพี่ เพราะผมใส่ล้อใหญ่ เอายางของ H1 มาใส่ครับ เหตุเพราะต้องการเอาไว้ลุย วิ่งผ่านน้ำ โคลน และถนนที่ไม่ดีครับ เฟืองท้ายที่ผมมีขนาด 4.636 ซื้อกับพี่เอ็มซ.6 คำนวนขนาดล้อแล้วทดกันเทียบกับล้อเดิมเฟือง 4.1 พอดี
ขอบคุณมากครับ ผมค้นเวบทั้งในและต่างประเทศ ปรากฏว่าต่างประเทศไม่ค่อยแปลงกัน ยิ่งรู้มากยิ่งกลัวครับ บางคันเห็นโพส (เวบอื่น) ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนจนสำเร็จและบอกว่าวิ่งดีมาก แต่ดันไปเจอในเวบประกาศขายรถ ทำเสร็จขายซะงั้น งงเลยครับ เป็นเหตุให้ผมตัดสินใจลงมือทำเอง
ผมเคยเปลี่ยนเฟืองท้ายเองกับช่างที่อู่เพื่อนทำกันสองคน เสียเวลาไปครึ่งวัน ตอนนั้นเฟืองเก่ามันหอน พอดีที่ร้านเขาให้มาลองถ้าหอนคืนได้ ปรากฏว่าไม่หอนเลยใช้ไปเรื่อย แต่ 3.69 มันอืดมาก ขับขึ้นเขาค้อคงไม่ไหว (ทับเบิกไม่ต้องพูดถึง) สปริงท้ายคู่ก็เปลี่ยนเองครับ ของเก่านิ่มมาก เลี้ยวขึ้นเนินที ยางบังโคลนสีกับถนนน่ารำคาญมาก
อีกอย่าง ถ้าทำพลาดไม่ถูกใจ ไม่ต้องว่าใคร และยังสามารถเอาของเก่าใส่กลับ เหมือนเดิมได้ทุกประการครับ
ผมกะว่าปีใหม่จะเอาไปเที่ยวลาว ตอนนี้ก็ซื้อถังน้ำมันขนาดใหญ่กว่าเดิมมารอเปลี่ยน (หรืออาจใส่ไปเพิ่มอีกถัง) แค่เติมน้ำมันที่ชายแดนไทยลาว ไม่ต้องไปเติมน้ำมันในประเทศลาวครับ
ถ้า m ชอย 6 หมู่บ้านองค์การหลังไฟฟ้าเขตก็ถูกตัวถูกคนแล้ว ความรู้และประสพการณ์เพียบ
ทำมาเยอะ เจ็บมาเยอะ เริ่มจากหอน (ไปหนามเป้า) เฟืองท้ายหลุด (รุ่นพี่ซ่อมให้) เพลาข้างขาด (เพราะเจ้าของเดิมตัดต่อมา) เอาไปทำใหม่ (ตัดต่อ) จากอู่แถวซอยสามัคคี เจียรเพลาเป็นปลายเหลมชนกัน เค้าว่าใช้ลวดเชื่อมเทพ ตีปลอก เค้ารับประกันไม่ขาด ผมขับเร็วมาตลอดหลายปี เครื่องเจโบปลั๊กบาง เออมันไม่ขาดจริงๆ จนวันปลดระวางปลั๊กบางลงเครื่องปลั๊กหนาทำสมบูรณ์ ลองออกแรงๆในคืนเมาๆเพลาขาดเลย ดีนะมีลิมิเต็ด ขับลากสังขารมาถึงบ้านได้
วันนี้ทำแรงขึ้น เฟืองท้าย เพลาข้างผมให้ความสำคัญมาก เพราะเผื่อจะขยับสเตปขึ้นอีกและมันเบื่อจิงๆนะเวลามันขาด(และทุกครั้งจะขาดตอนเมาหรือกรึ่มๆได้ที่)
ผมไม่ได้เข้ามาแนะนำนะครับแต่จะมาให้ข้อมูล เพราะผมใช้เวลากว่าสามสัปดาห์หาข้อมูลและพบปัญหามากมาย
1. ถ้าเกียร์ออโต้อย่าลากสุดเกียร์ 1 เพราะจากเกียร์ 1 มา 2 มันกระชากมากคับ ส่วนใหญ่ขาดตอนนี้ทั้งนั้น (ยิ่งถ้าวายสายดีๆหรือวิ่งโหมดสปอร์ท)
2. เรื่องวิธีทำ
- ผมยอมกับการใช้เพลาข้างสกายเพราะมีข้อมูลมาว่าการล้าง กัด และชุบใหม่ ก้อไม่แข็งเหมือนเดิมครับ ถ้าจำไม่ผิดผมเคยถามร้านแถวบางกรวย เค้ารับทำแต่ไม่รับประกัน
- การหาเหล็กเพลาเกรดดีมากัดเฟือง วัดขนาดทำขึ้นใหม่หมด ช่างที่ทำกล้ารับประกัน แต่ผมไม่ทำเพราะราคาแรง ช่างพูดแค่ทำได้ รับประกัน แต่ไม่บอกรายระเอียดใดๆมากกว่านี้
- ใช้เพลาข้างเดิมเบนซ์ ย่นหน้าแปลนเฟืองท้ายเอา ผมไม่รู้ว่าดีสุดหรือยังแต่ส่วนตัวขับยังไม่ขาด บูสบาร์ห้า แต่ยังไม่เคยออกเต็มๆนะครับ ส่วนตัวผมชอบเพราะง่าย ไม่ตัดต่อ น๊อตยึดเพลาที่ดุมก้อใส่ของเดิมได้ หูหิ้วเฟืองท้ายใช้ของเดิม โดยทำหน้าแปลนเอา
ปล.
- กล้าพูดว่าไม่มีสูตรใดๆตายตัว ของแบบนี้อยู่ที่เครื่องและคนขับด้วยครับ อะไรๆก้อเกิดขึ้นได้คับ
- ผมมีไปลาวปีใหม่ ยังไงเจอทักทายได้ หรือถ้าชอบเดินทางทริปตปท.ชักชวนกันได้ครับ เผื่อสนใจไปด้วย
ทศครับ
คนชลเหมือนกัน แปลงเพลา เฟืองท้าย เพลาข้างมาหลายรอบ
ทั้งขาดทั้งยัน ทั้งสั่น ทั้งหอน
รอบแรกเฟืองสกายไลน์ 4.1 ted เพลาสกายข้างเบนซ์ข้าง ตัดต่อไม่นานก็ขาด พอกแล้วสั่น ไม่จบ
รอบสองเพลาข้างสกายไลน์กัดเฟืองที่กระโหลกใหม่ให้เข้าดุม w124 วิธีนี้ถ้าไม่ซัดมากทนใช้ได้ไม่ขาด แต่เฟืองอาจรูด ปัญหาสำหรับกรณีนี้คือเพลาข้างที่เลือกมาต้องดูว่าเป็นกระโหลก 5 แฉกหรือ 3 แฉก เพราะเวลามันยืดหดมันจะมีเสียงดังสำหรับเพลาข้างที่เป็นกระโหลกสามแฉกและน๊อตยืดเพลา 6 ตัว วัดระยะความกว้างไม่ดีมีสั่น คนนั่งมาก นั่งน้อยมีความแตกต่างครับ
รอบสามเพลาข้างเบนซ์เฟืองท้ายโตโยต้าอันนี้ทนอึดมาก ไม่ต้องกลัวเพลาข้างหลุดสั่น หรือดัง
จากในรูปที่เขียนมาผมติดใจนิดนึงครับ ตำแหน่งของเพลากลางจะเยื้องไปทางด้านขวาของตัวรถ
ไม่แน่ใจว่าพอขับแล้วมันจะสั่นหรือเปล่า เพราะเท่าที่เคยทำมาจะพยายามตั้งเฟืองท้ายให้แนวเพลากลางตรงกัน แล้วไปย่นระยะเพลาข้างสองฝั่งให้พอดีกับตำแหน่งเฟืองท้าย
ลองดูครับขอให้จบได้ไวๆครับ
ดีครับ แถมนิดสามแฉกเป็นน๊อตคู่ 6 ตัวจะเป็นของเซฟิโร่ครับ ทางที่ดีหา 5 แฉกของสกาย GTS มาใช้ครับ
ขอบคุณทุกๆท่านครับ ผมหายไปหลายวัน
ที่จริงผมได้คุยกับพี่เอ็มหลายรอบแล้วครับ แถมบางอู่ที่ทำผมเคยไปคุย เขาบอกว่าเลิกรับแล้ว เพราะทำแล้วมันมีอาการสั่นครับ มีอู่พี่ปุ้ย (อยู่ซอยหลังร้านรับถ่วงเพลากลาง) ยังรับอยู่แต่ยืนยันจะตัดเพลาข้าง ผมเลยชลอขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย
ผมได้ถอดกระโหลกของ Sky และเอาดุมล้อที่ซื้อมาไปร้านทำเพลาที่ศรีราชา อยู่ข้างศูนยอีซุซุ เขาบอกว่าจะกลึงให้ไม่ได้เพราะเหล็กแข็งมากๆ จะทำหัวกัดราคาแพงพังแน่นอน มีทางเดียวคือใช้หัวกระโหลกเบนซ์ แล้วทำแกนให้ใหม่ราคาประมาณ 2-3 พันครับ
ผมยังไม่ยอมแพ้ มาปรึกษาที่ปากทาง ซ. 9 โรงกลึงเฮียพิสิษฐ์ เขาบอกว่าทำเฟืองไม่ได้ เพราะหัวกัดเข้าไปไม่ถึง แต่บอกว่าเซาะร่องให้ได้ แต่อาจไม่แข็งแรงเพราะฟันของสกาย 29 ซี่ ของ เบนซ์ 27 ซี่ ขนาดพอๆกัน จะเชื่อมพอกก่อนก็จะทำให้แกนยุบตัวลง เฮียเขาแนะนำให้ทำแกนดุมล้อใหม่ แล้วตัดตรงส่วนลูกปืนแล้วเชื่อมต่อกัน เพราะจุดเชื่อมจะใหญ่ แต่วิธีการนี้ผมยังไม่รับครับ เสียวๆ วิ่งๆ ไป ล้อหลังหลุดมาแซงล้อหน้า:D
ตอนนี้คงต้องใช้วิธีที่ 4 ครับ
4. ใช้กระโหลกที่ติดกับดุมล้อของเบนซ์ (เพลาของสกาย) ถอดออกด้วยวิธีการ http://www.superturbodiesel.com/benz/boostnbenz.1baddsm.com/DIY/CVboots/
ซื้อชุดซ่อมเพลาข้าง 400 บาท (โทรถามร้านเฮียตรงรร.ชลอินเตอร์แล้ว)
จากนั้นก็ตัด และกัดแกนของสกาย ให้มีเฟืองเท่าเบนซ์แล้วอัดใส่เข้าแทนแกนเบนซ์เดิม แต่เดี๋ยวต้องเอารถขึ้น hoist เพื่อไปวัดหาระยะยาวที่สุด จะได้ตัดแกนได้ระยะที่ถูกต้องครับ (ระยะไม่ถูกต้องตกหลุมทีคงดังโครมๆ เพลาข้างกระแทกกับหัวกระโหลก)
ถ้าทำเพลาข้างเสร็จ ผมก็จะทำหูจับเพลาด้านหน้า โดยจะวางเพลากลางให้ได้แนวเดิม ทั้งองศาที่พุ่งไปชุดเกียรต้องเหมือนเดิม ซึ่งเฟืองท้ายอาจจะไม่อยู่แนวกลาง จากนั้นคงต้องจอดรถเพื่อยกเฟืองท้ายขึ้น และหาจุดยึดท้ายของเฟืองท้ายครับ
ถ้าพี่ๆ ท่านใดเห็นว่าวิธีการคิด ผิดพลาดรบกวนชี้แนะด้วยนะครับ
2. เรื่องวิธีทำ
ปล.
ทศครับ
เพื่อนผมใช้ W124 ลงเครื่อง 2JZ ไม่โบ ครับ ให้ช่างศักดิ์ที่กทม.ทำ เห็นว่าใช้เฟืองโตโยต้า แล้วตัดหูเฟืองท้ายเก่าไปใส่ในตัวใหม่ (หน้าแปลนเก่า) ทำวันเดียว เห็นใช้งานปกติดี ซิ่งได้ตามสบาย เยี่ยมครับ
ถ้ารถเสร็จ ก่อนไปลาวผมจะ pm คุยกันนะครับ
ขอบคุณมากครับ :n12:
ครับผมใช้เพลา 3 แฉกอยู่ มันมีสปริงดันไว้ คิดว่ากรณีที่มีการยืดหรือหดอาจมีเสียงได้ ถ้ากะระยะไม่ถูกต้องครับ เพราะมันสามารถกระแทกได้
เรื่องเพลาข้าง เพื่อนผมก็ทำวิธีเดียวกันครับ แต่ W123 ไม่มีหน้าแปลนเหมือน W124 ครับ
รูปที่ผมเอาขึ้นมา เอามาจากคู่มือตรวจสอบ W123 ของเบนซ์ครับ จริงๆ แล้วเพลากลางก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางครับ
สำหรับคำอวยพร ขอบคุณมากครับ ผมไม่รีบ เพราะใช้เฟืองท้ายของแท้ วิ่งอืดๆ ไปได้อยู่ ว่าแต่ 1jz ge vvti ซดสุดๆ 4-5 km / l ตอนแรกคิดว่าน้ำมันรั่ว เปลี่ยนก็สายน้ำมันใหม่หมดแล้ว ก็ยังซดเหมือนเดิม อ่านในเวบบอกว่าเรื่องการเดินสายไฟ อันนี้คงต้องเป็นประเด็นแก้ไขต่อไปครับ เอาทีละเรื่อง อิอิ
ขอบคุณมากครับ :n12:
124 ทำไม่ยากครับ อีดนิดที่ต้องดูให้ดีนะครับ ถ้าคิดจะแปลงดุม ร้านที่ถอดมีเครื่องมือถอดหรือปล่าว ตัวนี้ถอดไม่ง่ายครับ ควรใช้เครื่องมือเฉพาะครับ
อยากทราบอู่ที่เข้าไปทำเฟืองท้าย และช่างที่วายริ่งสายไฟหน่อยครับ
ผมยังไม่ได้ทำเฟืองท้ายครับ แต่เคยไปเปลี่ยนเฟืองท้ายกับช่างป้อมที่อู่เพื่อน แถววังหินครับ จาก รร.ดาราสมุทรตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าวังหินผ่านตลอด ไปประมาณ 2 กม. จะเห็นร้านอาหารขวามือ มีทางลงไปอู่ครับ ที่นี่ราคาถูกมาก แต่มีช่างคนเดียวนะครับ ถ้าชอบมีส่วนร่วมในการซ่อม ผมแนะนำที่นี่ครับ
เมื่อทำเพลาข้างเสร็จ ผมตั้งใจว่าจะให้พี่ปุ้ยติดตั้งเฟืองท้ายสกายให้ ผมคาดว่าคงต้องมีการแก้ไขงานต้องอาศัยฝีมือพี่เขา อู่อยู่ซอยถัดจากร้านถ่วงเพลากลางสหการช่าง ขับเข้าไปอีก 200 เมตรครับ
มีอีก 2 ที่พี่เอ็มแนะนำ ซอยหลังร้านลาบอุบล ถนนอ่างศิลา อีกร้านก็ ถนนบ้านบึง ซ. 11 ซีกขวา ลอดใต้ทางรถไฟเลี้ยวซ้าย อู่อยู่ขวามือ รถเยอะมากๆ
สำหรับวายริ่งสายไฟ พี่เอ็มเลยครับ (รถผมซื้อมาจากกทม.คนขายเขาทำให้เสร็จแล้วยกเว้นเฟืองท้ายที่เป็น 3.69) ซ. 6 หมู่บ้านองค์การหลังไฟฟ้าเขต
ผ่าเพลาข้างเบนซ์เรียบร้อยเมื่อวานครับ วันนี้แกะของสกายเพิ่งเสร็จ นับฟันเฟืองได้ 27 ซี่เท่ากันทั้งเบนซ์ และสกาย แต่พอเอาเบนซ์มาฃองเสียบ แทบเป็นลมครับ มันหลวมมากๆ ถ้าเอาแบบ 5 แฉกมาตั้งแต่แรกก็คงไม่ติดเรื่องนี้ เพราะ 5 แฉกแกนใหญ่กว่ามาก
ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะเชื่อมพอกแล้วเซาะร่องทำเฟือง หรือว่าเปลี่ยนเป็น 5 แฉกดี เศร้าเลย ใครจะมาแนวทาง 3 แฉก ขอบอกว่าแกนมันเล็กกว่าw123 ที่เฟืองนะครับ ผมถ่ายรูปไว้หมดไว้สำเร็จค่อยลงทีเดียวครับ
อย่างที่บอกไม่ง่ายครับ แต่ดีสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ W123 ครับ รอดูครับ
ถึงตอนนี้ผมทำเป็นสองแนวทางครับ
1. ตัดต่อเพลาข้างที่เฮียตี๋ ข้างละ 500 บาท อันนี้เอาหัวเพลาของสกายที่ติดมากับเฟืองท้ายตอนซื้อเฟืองท้าย กับแกนเพลาเบนซ์ที่ถอดออกมาแล้ว ผมส่งให้เฮียเขาทำแล้วครับ ทั้งสองอัน เฮียเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ขาด แต่ห้ามเร่งเครื่องออกตัวแรงๆ จากการจอดนิ่งๆ แต่ถ้าล้อขยับหมุนแล้วเหยียบได้เต็มที่
2. กัดหัวกระโหลกเบ็นซ์ แล้วเอามาสวมกับหัวกระโหลกสกาย อันนี้ให้ร้านมืออาชีพที่มีเครื่องมิลลิ่งทำ ทำมา 2 วันแล้ว ยังกัดไปได้ไม่เท่าไหร่ เขาบอกว่าเบนซ์มันแข็งมากๆ อันนี้ทำแค่อันเดียวครับ
ผมตั้งใจใส่เพลาของข้อ 1 ทั้งสองข้าง แล้วเอาเพลาจากข้อ 2 เก็บไว้ท้ายรถเป็นอะไหล่พร้อมเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนเพลา การเปลี่ยนเพลาข้างสกายทำไม่ยากครับ รถผมสูง คนมุดเข้าไปทำได้โดยไม่ต้องใช้แม่แรงอยู่แล้ว แกะแค่ตราเบนซ์ที่ดุมล้อ แล้วไขน๊อตล็อคออก แล้วก็ถอดน๊อตอีก 6 ตัวที่หูเฟืองท้าย ก็เปลี่ยนได้ง่ายๆ
ในที่สุดต้องมาต่อเพลา เพราะราคาทำแกนเพลาใหม่ทั้งเส้นสูงมากไม่คุ้มครับ สำหรับกัดหัวกระโหลกเบนซ์เพื่อมาสวมหัวเพลาสกาย รู้สึกเกรงใจคนทำจัง นี่ก็วันที่ 3 แล้วยังไม่โทรมาว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะเอารูปมาโพสทีเดียวครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจเรื่องแปลงเฟืองท้าย
