Amorntheptom
เรียนถามพี่ๆครับ เครื่อง m104 เกียร์ .3 เริ่มมีอาการจับช้า ถ้าจะเปลี่ยนเป็น .4 ทำได้ไหมครับ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
ถ้าถามว่าเปลี่ยนง่ายมั้ย ก็ตอบได้เลยว่าง่ายมาก แค่ยกใส่ขันน๊อตก็ใช้ได้แล้ว เกียร์เหมือนๆกัน ทรงเดียวกันใช้กันได้เลยครับ ส่วนเฟืองท้ายไม่ต้องห่วง เบอร์เดิมได้เลย
แต่ปัญหามันจะอยู่ที่ เกียร์จุดสี่เค้าทำมาสำหรับรถเครื่องM111 แผ่นครัชมันน้อยกว่า ดังนั้นความคงทน มันย่อมน้อยกว่าพวกเกียร์จุดสามครับ ถ้าสังเกตุให้ดี พวกรถซีซีเยอะๆ สมัยก่อนเช่นเครื่อง V8 V12 หรือแม้แต่เครื่องที่ความจุ3200cc. ขึ้นไปพวกM104(320) ทางโรงงานก็จะออกมาพร้อมเกียร์จุดสามครับ เค้าผลิตมาเผื่อให้ทนแรงบิดกับเครื่องพวกนี้โดยตรงครับ
แต่ปัจจุบันพวกเครื่องซีซีเยอะพวกนี้ ไม่ได้ใช้เกียร์จุดสามกันแล้ว แต่เปลี่ยนไปใช้เป็นเกียร์จุดหกแทนครับ
ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไร ส่วนมากก็จะไม่นำเกียร์จุดสี่มาใช้หรอกครับ
คือผมรู้สึกว่ารอบเครื่องมันสูงมากครับ 3500 รอบ วิ่งแค่ 110 เอง (แตนๆ ล้อเดิม) มันเกี่ยวกะเกียร์จุดสามหรือเปล่าคับ แล้วตอนนี้เกียร์จับช้ามาก ใกล้จะได้ซ่อมบำรุงแล้ว เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นจุดสี่คับ
ระหว่างซ่อมจุดสาม กะเปลี่ยนเป็นจุดสี่เลย อย่างไหนดีกว่าคับ
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านคับ
เครื่อง M104 S280 คับ จะลองปรึกษาช่างดู :n12:เครื่องรุ่นไหนครับ ถ้า 280 ก็ยังพอใส่จุด 4 ได้
แต่ถ้าเครื่องเกิน 3 พันซีซีขึ้นไป ต้องจุด 3 สถานเดียวครับ
แสดงว่าเจ้าของเก่าคงไปเปลี่ยนเป็นเกียร์จุดสามมาแน่นอน เพราะ 280 มีแต่เกียร์จุดสี่ครับ เอาจุดสามไปใส่มันก็ออกตัวอืดนะซิครับ. ถ้าจะเอาตรงตามรุ่น ตามสเปคเลย มันต้องจุดสี่ครับ
เกียร์จุดสี่และกล่อง ลูกนึงประมาณเท่าไรครับพี่ X![]()
เกียร์รุ่นนี้ไม่มีกล่องครับ. ลูกนึงก็ประมาณ 22,000 บาท+- ครับ
สามารถเอาเกียร์ของ W124 ที่เป็นเครื่อง 280 มาใช้กันได้เลยครับ เบอร์เดียวกัน แค่เอาเกียร์มาสลับตูดเกียร์ (ที่อยู่ตรงปลายเกียร์) กับลูกเก่าแค่นั้นเองครับ
