W201 1JZ-GE จะเปลี่ยนเฟืองท้าย
David
W201 1.8 รำคาญกับการออกตัวมากครับ พอไปวาง 1J ไม่โบ ก็ดีขึ้นมาหน่อย แต่ที่เกียร์ต่ำๆก็ยังอืดอยู่ ประมาณว่าดังแต่ท่อล้อหมุนช้า เกียร์ก็จะเปลี่ยนขึ้นลงเร็วมาก กดคันเร่งนิดเดียวก็เปลี่ยนลงเกียร์ต่ำละ ปรึกษาเพื่อนหน่อยครับ ว่าปัญหามันมาจากกำลังของเครื่องไม่ได้กับเฟืองท้ายหรือเปล่าครับ ถ้าใช่เราจะเอาฟืองท้ายของรุ่นไหนมาแทนได้ครับ หรือจะใช้วิธีลดขนาดยางจะช่วยได้มั้ยครับ
ขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ให้คำปรึกษาครับ
จุดธูปเรียกเทพเฟืองท้ายเอ๊าะมาตอบให้ก่อนนะ ^_^
ท่านเทพไปญี่ปุ่น ป่านนี้คงเป็นแบบนี้แล้ว :n10:
เฟืองท้ายเดิมมันต่ำเกินไม่แมทช์กับเครื่องเจ
จะแปลงก็เฟืองท้ายสกายไลน์ อัตราทด 4.1 4.3 เลือกแบบ 5 แฉก
อู่แปลงแล้วจบมีแต่เหมือนซื้อหวย อาจจบบ้างไม่จบบ้าง ไม่แน่นอน
ถ้ากลัวไม่จบ ต้องแบบเทพเอ๊าะ หาเฟืองท้ายเบนซ์ที่อัตราทดสูง เช่น 3.69 3.92
แต่หายาก ราคาแพง มีพี่ที่ขับ 190 แนะนำให้แปลงเฟืองท้ายบีเอ็มซึ่งลูกจะเล็กกว่า ติดตั้งได้ง่ายกว่า
เรื่องการแปลงเฟืองท้ายผมก็ประสบมากับตัว แล้วก็ไม่จบซะที :n03: :n35:
มาแล้วฮะ
ยังพี่ คืนนี้สี่ทุมเดินทางฮับ :n26:
เอา 3.91 ตรงรุ่นของ 201 190E เลยครับ เห็นมีคนขายอยู่
ไม่แปลงไม่เสี่ยงครับ แต่ถ้าเจโบ ยังไงก็ต้องแปลงครับ :icon_rolleyes:
นั่นแหละ เฟืองท้ายเดิมๆมันจะขับเหมือนปิ๊กอัพดีเซลเกียร์ออโต้รุ่นแรกๆ เปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเวลาต้องใช้แรง
เฟือง >,= 4.1 ครับ จะขับดีมากๆ แต่ หาร้านให้ดีครับ
เอาของนิสสันที่บอกว่าสกายๆน่ะ หรือ บีเอ็ม ก็ได้
ข้อดี ข้อเสีย
- สกายหาง่าย ราคาค่าตัดถูก ทำแล้วเปลี่ยนแล้วหากอยากเปลี่ยนอีกมันจะถูกตังไม่ต้องคิดมาก แต่ เพลาสองข้างไม่เท่ากันต้องแปลงมากกว่า จบยากกว่า เวลาเข้ากับ MB เห็นมีปัญหากันหลายคน ไม่เข้าใจว่าทำไมรถอื่นเปลี่ยนๆกันปัญหามันน้อยกว่า หรือว่า MB มันมีรายละเอียดมากกว่าก็ไม่ทราบ หลายคนจบ หลายคนไม่จบ บาน
- บีเอ็ม แพงกว่า หายากกว่า แต่ ลูกมันไม่โต แปลงง่ายกว่า เขาว่างั้นครับ ยังไม่เห็นคนที่ทำแล้วบ่นว่าไม่จบ อาจมีแต่ไม่เคยได้ยินครับ
ลองเจ้า Google หาคำว่า "วางเจติดแก๊สใครว่าจบ" หรือเข้าหัวข้อนี้โดยตรงที่ Mercedesmania ย่อย W201 มีท่านที่เขียนรายละเอียดไว้ดีมากครับ ถ้าจะแปลงบีเอ็มลงก็คุยกะเขาได้เลย
แต่ถ้ามีความพยายามพอ หาเฟืองท้าย MB สภาพดีๆ ราคาเหมาะสมได้ย่อมดีกว่า
ตัวผมเองลง Nissan 4.1 limited ยังมีปัญหาว่าเปลี่ยนมาสามลูกแล้วหอนทั้งหมด ตอนนี้ก็ยังไม่เลิก ร้านเคลมให้ ดีที่ไม่เสียเงิน แต่เหนื่อยจะไปเคลมใหม่ ผมว่าน่าจะมีเหตุมาจากอย่างอื่น คนอื่นทำทั่วเมืองไม่หอน ใครพอเดาได้ว่าเพราะอะไรช่วยผมทีเหอะครับ
ข้อดี ข้อเสีย
ต้องแยกแยะให้ได้นะครับว่าหอนจากเฟืองท้าย หรือหอนจากเพลาสั่น
ตอนแรกคิดว่าท่อดัง หมดตังไปกับท่อหลายรอบ สุดท้ายเพลากับเพลาข้างสั่น
เฟืองท้ายไม่หอน :n08:
ครับที่ผมกังวลมากก็ตรงไม่จบนี่แหล่ะ
มาแล้วฮะ
คุณ Aorha พอจะแนะนำที่ขาย และอู่ที่รับเปลี่ยนมั้ยครับ
มาแล้วฮะ
อยากรู้ด้วยคนครับราคาด้วยก็ดีครับ:n20:
เคยนำ w123 วาง 1jge ไปเปลี่ยน sky 4.1 ที่ซอยวัดด่าน สำโรง อู่ K&D ทำมา 7000 รวมแลกของเดิมด้วย จบแบบพอใจครับ :n12:
เฟืองท้าย BMW Series 3 ครับ.....
หรือไม่ก็เฟืองท้าย cefiro A31
ลองจุดธูป เอ้ย! PM หาคุณ Noong ดูครับ เห็นว่าพี่เค้ามีอยู่ครับ นิสัยดีคุยง่ายฮะ :toast:
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับข้อมูล และมิตรภาพ
เฟือง ซีรี่ร์ 3 มันทดประมาณเท่าไรครับ สภาพมือสองสวยๆไม่โหยหวน กี่ใบเทาครับ ขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยครับ
เคยนำ w123 วาง 1jge ไปเปลี่ยน sky 4.1 ที่ซอยวัดด่าน สำโรง อู่ R&D ทำมา 7000 รวมแลกของเดิมด้วย จบแบบพอใจครับ :n12:
รบกวนคุณYAI99 มีเบอร์ที่อู่มั้ยครับ ขอบคุณมั๊กๆครับ
จากประสบการณ์ ถ้า 1JZ GE 4.3 work สุด ๆ ครับ
ผมมีของ skyline limited สภาพเทพ ๆ อยู่ 1 ลูก ไม่ได้ใช้อะไร
หากคิดตกแล้ว PM เข้ามาได้ครับ ขอบคุณครับ
เฟืองติดรถของ BMW E34 525i
อัตรา 4.0 ครับ ถูกๆ ด้วยลองดูดิครับ
เจ้าของอู่ชื่อ พี่ก้อน K&D POWER SERVICE สามารถโทร.สอบถามได้ที่ โทร. 08-1644-6612
แต่เสียด้าย ถ้าเป็นผมจะวางเอาแค่ 3S-GE ก็แรงเหลือๆ แล้วแถมจบง่ายกว่า ค่าอัพเกรดก็น้อยก็วาง J เยอะ แนวทางตามพี่ไปรษณีย์เลย
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=16203
เคยเอาตัวขับหน้า 180 ม้า ยัดในเปอร์โย 405 เมื่อซัก 5-6ปีที่แล้ว ความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันงั้นๆนะครับ เที่ยวนี้เลยลอง เจ มั่ง ก็มาเจอเรื่องเฟืองท้ายอีก เซ็งเป็ดเลยพี่
