w202 วางเครื่องอะไรดีครับ
boy_narak
เพิ่งใช้ w202 c180 รู้สึกมันอืดไปนิด คิดจะวางเครื่องวางอะไรดีครับ
1. วางเครื่อง c220 แล้วใช้เกียร์เดิมได้มั้ย
2.วางเครื่อง 1J GE ซึ่งเป็นไมล์ไฟฟ้า ดิจิตอล จะต่อกับของเดิมได้เลยมั้ยครับ แล้วไมล์จะเพี้ยนมั้ย ถ้าเพี้ยนแก้ไขได้มั้ยครับ
3.วางเครือง 3S FE (2000 CC) ซึ่งเป็นไมล์ไฟฟ้า ดิจิตอล จะต่อกับของเดิมได้เลยมั้ยครับ แล้วไมล์จะเพี้ยนมั้ย ถ้าเพี้ยนแก้ไขได้มั้ยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
- วาง 220 ไม่คุ้มหรอกครับ 4 สูบเหมือนเดิมเพียงแต่ซ่อมบำรุงรักษาง่ายกว่าเดิม ประหยัดน้ำมันกว่าเล็กน้อย(นิดเดียวจริงๆ) แรงกว่าเดิมแต่เดี๋ยวเดียวก็อืดเหมือนเดิมเพราะอย่างที่บอกว่าเครื่อง 4 สูบเหมือนเดิม
- จะวางใหม่ทั้งทีก็ลงเครื่อง 6 สูบไปเลยดีกว่า แต่ถ้าเป็น 6 สูบเรียงอย่าง C 280 ก็เห็นว่าแน่นห้องเครื่องมากไป ซ่อมลำบาก ขยายหม้อน้ำไม่ได้มาก หัวรถหนัก เลยมามองที่เครื่อง V6 อย่าง C 240 ดีกว่าครับ คุ้มกว่า
- วางเจไม่แนะนำเลย มันไม่ได้ลงง่ายๆแล้วต่อไมล์เดิมใช้ได้อย่างที่คิดครับ :icon_rolleyes:
- วาง 3S เหมือนเครื่อง C 180 จะไฮเทคกว่าอีกนะครับ เครื่อง 3S นั่นมันยุคของ 190E เค้าน่ะครับไม่ใช่ W202 แล้ว
ตอบไวทันใจดีครับ
ขอบคุณมากๆๆๆ ตอบไวทันใจดีครับ
1. แล้วเครือง c240 สเปคเป็นไงบ้างครับ หาของอยากมั้ย
2. สรุปว่าทั้ง J และ 3s ต่อเข้าไมล์เดิมได้เลยใช่มั้ยครับ
1. เครื่อง C 240 ก็เหมือนกับ E 240 W210 นั่นแหละครับ การหาของก็ไปหา หัวตัด มาแล้วจับย้ายของจาก หัวตัด เข้าสู่รถของเราแค่นี้ จบง่ายกว่าวางเครื่องข้ามสายพันธุ์เสียอีก ออกมาบาล้านซ์ครบ ไม่ดัดแปลงตัวรถ ขับขี่อย่างมีความสุข แถม C 240 มีชุดแต่งด้วยครับเป็น minorchange ของ W202 นั่นแหละได้แก่ กันชนหน้า-หลัง สเกิร์ต ไฟท้ายหลังรมดำดุๆโหดๆ :love:
2. จะวางเครื่องข้ามสายพันธุ์ เรื่องไมล์เป็นสิ่งที่ไม่น่าเอามาคิดให้ปวดหัวเลย น่าจะไปคิดเรื่องอื่นมากกว่าอย่าง จะใช้เฟืองท้ายของรถรุ่นไหนดีของเดิมคงวิ่งไม่เอาถ่านแน่ แล้วจะต้องแปลงอย่างไร เอบีเอสจะยังใช้ได้อยู่ไหม เพลากลางล่ะตัดต่อแล้วจะจบไหม บาล้านซ์น้ำหนักหัวท้ายรถทำอย่างไร สปริงโช้ครุ่นไหน หม้อน้ำ คันเกียร์ :n32: แค่นี้ก็มึนแล้ว สู้ไปหาโตโยต้า คราวน์ ขับดีกว่า เครื่องเจจากโรงงาน :)
กระจ่างแล้วคับ
ขอบคุณมากครับ กระจ่างแล้วคับ
เครื่อง 240 เหมาะมากครับ เพียงแต่ค่าบำรุงสูงกว่ารุ่นปกติ ที่สำคัญอะไรเก่าเชียงกงแทบไม่ต้องหา เพราะไม่มีให้เห็น ยกเว้นเล่นของใหม่ไปเลย ผมว่าไม่เหมาะกับท่านที่งบในกระเป๋าจำกัด
ก็จะหาเครื่อง 280 ไม่เอาเกียร์(เพราะใช้ของเดิม) ราคาไม่น่าเกิน 5 หมื่น + ค่าลงอีก 2-3 หมื่น หมดงบพอๆกับเจเลย วิธีคิดๆได้หลายแบบ แต่ละท่านไม่เหมือนกัน ผมเอาแบบประหยัดงบน่ะ
c240 เข้าท่าสุดครับ แต่ก็แลกกับค่าใช้จ่ายทีี่สูงที่สุดด้วยครับ ทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ(ถ้าได้อู่ที่วางแล้วจบ):n45::n45:
ถ้าวาง 280 งบนั้นก็น่าสนใจกว่าเจเยอะครับ จขกท. ลองตัดสินใจดูคับ:icon_biggrin:
สนใจเครื่อง 280 หรือC36 ติดต่อผมได้นะคับเจ้าเดิม:n43:
ลงเคื่อง240ต้องเปลี่ยนคานรองรับเคื่องใหม่ด้วยคับ :) ยกลงเลยไม่ได้:crazy:
ลง 240 v6 มันไม่ง่ายอย่างที่...คิดนะครับ ถ้าดูผิวเผินจะคิดว่าลงง่ายๆ เป็นทางออกที่ดี ...
เครื่อง เกียร์ สายไฟแทบทั้งคัน กุญแจimmo ช่วงล่าง แอร์ เบรค ฯลฯ เรียกได้ว่าแทบจะเลาะกันเก่าออกเหลือแต่โครงกันเลย
คงต้องงบถึงๆ ตัดมาทั้งคัน แล้วหาอู่เซียนๆลงให้น่ะครับ .. ถึงจะจบสวยๆ :D
เป็นผมจะขาย 180 แล้วไปซื้อ 240 เลยดีกว่า ... แต่ถ้าวาง 104 ราคา+ความยุ่งยากน่าจะน้อยกว่า .. ร้อนมันแก้กันได้ :icon_twisted:
ก็เอามาทั้งหัวเลยไงครับ แล้วสลับลงไป
แต่คิดไปคิดมาผมว่า ขาย 180 แล้วซื้อ 240 มาจะง่ายกว่าอย่างที่คุณ oph117 บอกแหละครับ :thumbup:
ผมว่า 180 ลงพวก 280 ดีกว่าครับ ง่ายจบ พวก 240 280 เครื่อง วี ยุ่งยากครับ ระบบไฟก็ไม่เหมือนกัน คานหน้ารับก็ไม่เหมือนกัน ลง 280 36 แน่นอน
ลง 220 หรือ 280 ดีแล้วคับ
3S FE มันขับหน้า คับ ต้อง 3s GE แต่อย่าเลยคับไม่วิ่งเท่าไหร่หรอก กินน้ำมันมากด้วยเพราะเครื่องเน้น รอบสูง
3S-FE ขับหลังก้อมีครับแต่ให้ฟันธงอย่าวางเลยครับอืดมากวางใน 190E ยังอืดเลยครับ อัตราการปริโภคก้อไม่ใช่ว่าจะประหยัเ
3S-GE ขับหลังก้อมีครับแต่เค้าจะเรียกว่า 3S-BEAM IS200 วิ่งดีครับ 200 ม้าอัตราการบริโภคก้อไม่มากมายกว่าเครื่อง 220 หลอกครับ
เอาให้ดี 240 ก้อดีครับถ้างบถึง ... จบสบายๆไม่ข้ามสายพันธุ์ด้วย
ถ้าจะเอาแบบจบในงบเบาๆก้อ 2J-GE หน้าไม่หนักกว่าเดิมเท่าไหร่ครับวิ่งดีดูแลง่ายถูกมาก อย่าไปมอง 1J-GE เลยครับหนักต่างกันไม่ถึง 15 โลครับอีกอย่างราคาก้อต่างกันจิ๊บๆครับ
ยังไงขอให้โชคดีจบสบายๆนะครับวางเครื่องใจเย็นๆค่อยดูไปครับ .... อย่ารีบ :):)
ผมขอเสนอ C230 Kompressor เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ หาหัวตัดจากญี่ปุ่นมาลงทั้งชุด ค่าดูแลรักษา ไม่แตกต่างจาก เครื่อง220 แต่ได้ความแรงบวกเกียร์ไฟฟ้า
ไม่ลองติดตามผล w202 +1uz กระทู้พี่เป้าดูละครับ
ความแรงน่าจะคุ้มกับความยุ่งยากที่ทำไป
การทรงตัวน่าจะสมดุลกว่าเครื่อง 6สูบเรียง
ผมว่านะครับ
-220 แทบไม่ได้ต่างจาก 180 เท่าไหร่เลย เสียเงินไปแต่ว่าได้กลับมาไม่ค่อยคุ้ม ผมว่าอันนี้ผ่านไป
-240 เครื่องใหม่และสด แต่ถ้าจะวางแล้วจบต้องมาครบๆทั้งหัวครับ เพราะเครื่องตัวนี้มาพร้อมระบบควบคุมการทรงตัวและกันขโมยบานตะเกียง ถ้ามาไม่ครบปวดหัวแน่ๆ ถ้ามากครบในส่วนตัวรถแฮปปี้แน่ๆ ประหยัดใช้ได้ กระทืบยังไงก็มีสิบโลลิตรขึ้น แต่ว่าถ้ามาครบๆค่าใช้จ่ายก็ไม่เบาคุ้มไม่คุ้มอยู่ตรงนี้แหละครับ
-230 kom อันนี้ไม่มีประสบการณ์แต่จากที่เก็บข้อมูลมา ตัวนี้ไม่น่าเล่นครับ ถ้าจะน่าเล่นต้องตัวใหม่ในตาถั่วซึ่งก็ต้องมาครบๆเหมือน240 ก็บานอีก
-280 ผมเคยก้าวผ่านมาแล้ว จาก180 แล้วก็ไป280 (สุดท้ายก็ยกลงวางc36)วิ่งกว่า240 ครับ(ตจวนะ ในเมืองไม่ทราบ) ถ้าบอกว่า180 มันอืดอย่างน้อยต้อง ตัวนี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะรู้สึกอืดอีก
-ผมเสนอไหนๆก็วางใหม่แล้ว เอา320 ไปเลยถ้าเป็นคนเท้าหนักหน่อย
แต่ถ้ากลัวจะไม่สะใจ มีอีกทางเลือก c36 ไปเลย
แนะนำนะครับ ผมวางมาหลายเครื่องแล้ว ขับในเมือง รักสบาย มีงบเยอะ เอา 240
ถ้าต้องออกตจวบ่อย งบไม่มากเท่าไหร่ 280-320
แต่ถ้างบมาก เท้าหนัก ขับทางไกล c36
