=W202 วาง280 กับ36amg อันไหนดีกว่ากันครับ=
note30
พอดีไปพบรถc220ของผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านออกมาตั้งแต่ป้ายแดง แถมไม่ค่อยได้ขับจอดแห้งอยู่โรง เมียงมองแล้วทรงสวย ตัวนอกมีซันรูฟ ปัดน้ำฝนไฟหน้า เลยลองเจรจาเล่นๆ เจ้าของกลับบอกราคาถูกแสนถูก เลยมีไอเดียสนุกๆว่า ถ้ารับมาแล้วเอามาทำเป็นตัวแรงพอกระชุ่มกระชวย ขับเล่นๆweekend
ระหว่าง หาเครื่อง 280 มาลง อะไหล่ดูมีเยอะแยะ 190กว่าม้าน่าจะขับสนุกประมาณนึง
V.S.
ทำเป็น c36 amg ก็ดูน่าเก็บสะสม(แม้จะไม่ใช่รถแท้ก็ตาม) แต่ไม่รู้ค่าดูแลรักษาหนักไหม
อันไหนน่าสนใจกว่ากันครับ
และค่าใช้จ่ายของทั้ง2ตัวเลือกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ หากท่านใดพอมีประสบการณ์รบกวนแชร์ทีครับ
ถ้าไม่แรงมากจะไปสู่ขอมาเชยชม แต่ถ้าบวกลบคูณหารแล้วเกินไป ก็จะปล่อยน้องเค้าไว้ตรงนั้น :)
ขอบคุณทุกท่านครับ
3.6 AMG แรงสั่งได้ ขับสนุกพอประมาณ
ซื้อรถมาขับเล่น ซื้อรถสองประตูมาทำดีกว่า อย่าง CE W124
แม้จะมีรถ C36 แท้สี่ประตูตรงรุ่นจริง
แต่ผมไม่ค่อยเชียร์ครับ
ส่วนงบทำค่าของบวกอะไหล่จุกจิกมีไว้สองแสนบวกลบครับ
ควรเลือก C36 เกียร์จุดหกด้วย ถ้าเกียร์ฉลาดขับมันส์โคตร
ทั้งคู่หนัก แรง ต้องอัพช่วงล่าง และเบรคกันใหม่หมด งปบานเบอะแน่ๆ
แต่ปัญหาใหญ่คือพื้นที่ติดตั้งหม้อน้ำมีจำกัด ระบายไม่ทันความร้อนขึ้นรบกวนจิตใจตลอด
รู้แล้วหรอเกียร์ฉลาดมานเปนยางงาย555:):):)
ท่านเทพ
ผมว่าแล้วแต่นะครับ ถ้าสนเรื่องขับสนุกอย่างเดียว ไงก็ต้อง C36 สนุกกว่า
แต่ถ้าพูดเรื่องราคาการวาง การอัพช่วงล่างและเบรค การซ่อมบำรุง ผมเห็นว่าตัว 280 ง่ายกว่าพอควรเลยครับ ที่ผมใช้อยู่เรื่องความร้อนก็ไม่เคยมีปัญหา เรื่องเบรคเดิมๆก็พอหรือเอาของ 210/320 มาลงก็เหลือเฟือ ราคาก็ถูก อะไหล่ก็หาง่ายใช้ร่วมกับชาวบ้านได้แยะ แต่ถ้าไม่ห่วงไม่คิดเรื่องพวกนี้ก็ C36 ครับ แต่สำหรับ ผมผมเล่นเครื่องที่เบนซ์ทำเท่านั้นครับเบนซ์ทำสุดแค่ไหนก็พอแค่นั้น ส่วนของสำนักแต่งผมชอบครับเรื่องแรงเรื่องสวยแต่ไม่ค่อยชอบเรื่องซ่อมครับ เอาเครื่องเขามาดัดแปลงยังไงก็เปราะบางมากกว่าของเดิมๆเขาครับ ผมประเภทอนุรักษ์นิยมครับ
ไม่นานมานี้ มีคนขาย C36 รถวางเครื่อง มา ลองค้นดูครับ ไม่ต้องเหนื่อย
ถ้ารถเดิมๆเจ้าของเดิมวิ่งน้อย รถไม่ช้ำ ถ้าเอามาแล้วไม่ลองใช้ไปซักพักก่อนหล่ะครับ อาจต้องมีการซ่อมบำรุงบ้าง แต่คงยังไม่หนักเท่าการเปลี่ยนเครื่องและส่วนควบอื่นๆๆ ถ้ารถจอดมากกว่าวิ่ง ระวังนิดนะครับ พอมาอยู่กับเราหลายชิ้นส่วนอาจร้องกลับเยอรมันก็ได้ อันนี้เคยเจอมากับตัวเองรถเพื่อนพี่ขายให้กว่าจะเอาอยู่เล่นซะเหนื่อยเหมือนกัน
ส่วนถ้าเปลี่ยนเครื่องผมว่าแค่ C280 ก็เหลือเฟือแล้ว ซ่อมง่ายกว่าC36. แน่และน่าจะทนทานกว่าด้วย ดัดแปลงไม่มากอะใหล่มือสองเพียบกว่า C36 แน่ยามจะขายก็น่าจะออกตัวง่ายกว่าด้วยครับสนับสนุนพี่ PK ที่ว่าไว้ครับ
อีกหนึ่งความเห็นครับ
ขอร่วมเเชร์ ปสก เครื่อง 3.6 amg ไม่ได้เปราะมากหรอกครับ ผมว่าเเล้วเเต่ว่าเราจะได้เครื่องสภาพไหนมามากกว่า เพราะที่เปลี่ยนเตรื่องกันเตรื่องก็มาจากญี่ปุ่นทั้งนั้น เครื่อง 3.6 amg ผลืตเป็น production car หลายหมื่นคันทั่วโลก เริ่มต้นมาจากในตัว body w124 > w210 & w202
ถ้าดูเเลเครื่องตามระยะทาง ระบบระบายความร้อนไม่มีปัญหา ก็ไม่น่าเป็นห่วง พึ้นฐานเตรื่องก็ m104 ทั่วไป เเละผมว่า การขับแบบทั่วไป+ซื่งบ้าง ไม่ทำให้เครื่องพังหรอกครับ m104 เครื่องตัวนี้อึดเอาการ
ผมว่าสวนมากทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนเสมอ เเต่ได้ไม่ได้ก็ต้องดูงบ เเล้วจะตอบโจทย์ได้ง่ายกว่า ไม่บาน(มากมาย)
ขอให้โชคดีครับ;)
ดูแลง่าย แรงพอสมควร ไม่ลองดูเป็น 320 หรอครับ m104 เหมือนกัน แรงกว่า 280 หน่อย อืดกว่า 3.6 หน่อย
คงต้องเล่นที่เฟืองท้ายครับ
2800 เฟืองประมาณ 2.9กว่า
3600 เฟืองประมาณ 2.8
ดังนั้นถ้าหากเอาเครื่อง 3200 มาลงได้ ผมว่าใช้เ้ฟืองท้ายของ 2800 คือ 2.9กว่าๆ ผมว่าจะได้ต้นแรงพอไปวัดไปวากับ3.6 ได้ เรื่องปลายไม่ต้องพูดถึง ทะลุ200ทุกเครื่องอยู่แล้ว
แต่ปัญหาที่ผมสงสัยคือ เรื่อง เกียร์ ล่ะครับ ไปกันได้ไหม มันทดพอๆกันทั้ง 3 เครื่องหรือเปล่า เอาของ 3.2 มาลงได้เลยหรือเปล่า
ผมเผื่ออนาคตผมจะยกเครื่อง2.8 ออกครับ เอา 3.2 พร้อมเกียร์มาลงเลยจะเหมาะไหม ใครทราบช่วยบอกด้วยครับ
เฟืองท้ายของ E280เกียร์.4 และ E320เกียร์.3
เบอร์เดียวกันครับพี่หนุ่ม Peace_Keeper 3.06
แต่ผมไม่มีข้อมูลว่า C280 มันจะเบอร์นี้รึเปล่าน่ะครับ
มีแต่ข้อมูลอันนี้อะครับ ช่วยไรได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
[/url][/IMG]
ขอบคุณมากครับ
ลืมบอกไป เบอร์ที่ผมบอกมันเป็นเบอร์เฟืองท้ายที่อยู่ในรถ W202 น่ะครับ
จากข้อมูลผมกะๆเอาว่า E320 เกียร์ .3 พอจะเอาเครื่องกะเกียร์มาใช้กับของผมบอดี้ 202 น่าจะใช้เฟืองท้ายเดิม 2.9 ได้เลย น่าจะมันส์ได้อารมณ์เดียวกับอยู่ใน E ผมเดาๆเอานะ แต่ก็พอเห็นทางสว่างแล้ว
ดังนั้นสำหรับ จขกท. แล้ว option นี้ น่าเล่นครับ นำไปก่อน เดี๋ยวผมตาม ตอนนี้ยังไม่มีกะตังคับ
เพื่อนๆเห็นว่าไงมั่งครับ
คีย์เวิร์ด คือทำเอาไว้ขับเล่นweekend นั่นแปลว่าเจ้าของรถไม่ได้มีรถคันเดียว
เพราะฉะนั้น C36 ไปเลยครับ ไม่มีปัญหาเรื่อซ่อมบำรุงหรอกครับ ขับแค่วันอาทิตย์
สนุกๆ เรื่องความเปราะของเครื่อง ไม่มีปัญหาหรอกครับ จุดที่แตกต่างแค่ทางAMG
มาขยายความจุ Stroker เครื่องยนต์เท่านั้นเองครับ มันไม่เปราะหรอกครับ วิธีการ
ขยายความจุเครื่องแบบนี้ บริษัทรถยนต์ตั้งหลายบริษัทเค้าก็ทำกันครับ เพื่อให้สามารถเอาไปขาย
ในประเทศนั้นๆได้เช่นประเทศไทยเอง มีบริษัทรถยนต์ต้องทำเครื่องV6 2,400cc เข้ามาจำหน่าย
ในประเทศไทยประเทศเดียว เหตุผลเรื่องภาษี ทั้งๆที่เมืองนอกเครื่องเป็น2,600/2,800CC
บล๊อคเดียวกันหมด
แหม่ อ่านแล้วคันเหลือเกิน อยากจะปั้นซะตอนนี้เลย เดี๋ยวขอเก็บข้อมูลซักนิดครับ
C280ก็จบง่ายจริงอย่างที่หลายๆท่านว่า
C36 ก็น่าสนุก แต่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลว่าทำแล้วจะจบที่เท่าไหร่
320 ก็น่าสนเชียวครับ เคยคิดเล่นๆ แต่ไม่แน่ใจว่ามีใครเอามาใส่ใน202บ้างรึยัง ต้องแปลงอะไรบ้างรึเปล่า
ช่วงนี้ขอทำการบ้านเยอะๆก่อนครับ
ขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลครับ ยังเปิดรับฟังทรรศนะ และ เรื่องราวมันส์ๆให้อ่านแล้วคันยิกๆ อยู่ตลอดครับ :)
ผมมองว่าไม่ยากครับเพราะมันคือ C280 ควักใส้ครับ ถ้ามองแบบนี้น่าจะมองได้ง่ายกว่าครับ ที่เหลือก็คือเอาของ c280 หรือ c36amg มาใส่ ไม่ว่าจะเป็นเบรค ช่วงล่าง หรือของแต่งอื่นๆครับ
ขออนุญาตินะครับ เท่าที่ทราบมาเบนซ์ไม่เคยมีเฟืองท้าย 2.9 กว่าๆนะครับ
สำหรับ M104 6 สูบเกียร์ออโต้ 4 เกียร์ จะมีอยู่ 2 เบอร์ ได้แก่ 2.87, 3.06
ดังนั้น C 280 น่าจะใช้เฟืองท้าย 3.06 ส่วน 320 ถ้าไม่ 3.06 เหมือน 280 ก็ใช้ 2.87 เหมือน C 36 ครับ(ผมว่าอันหลังมากกว่า)
ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับ :)
ส่วนตัวนะครับ ...C220 ...ทำให้ดี ก้อเกือบ 200 พอกับความต้องการไม๊.. mb มีปัญหาออกตัวอืด เพราะมันคือ mb .. ลองเปลี่ยนเฟืองท้ายซิ พอไม๊ .. แต่งแรงมาก แพงมาก จะคุ้มกับการใช้งานรึป่าว ..:icon_question:
อันดับแรกเลยนะครับ เราต้องหาจุดยืนของตัวเองก่อนว่าปลายเหตุนั้น เราอยากจะทำอะไร
(เพราะต้นเหตุนั้นมันมาจาก รถที่เราได้มาถูกนั่นเอง)
อย่างแรก อยากจะทำรถใช้งานง่ายๆ สนุกได้บ้าง งบไม่บาน ขายต่อยังพอไหว เพราะลงทุนไม่มาก หรืออาจจะเก็บไว้ใช้ยาวๆ การซ่อมบำรุงก็พอรับได้ เพราะราคาไม่มีตกกว่านี้แล้ว
ขอแนะนำให้ทำเป็น C280 เอาเป็นตรงๆรุ่น ไม่ต้องไปทำ320 หรืออะไรเพิ่มเติม เพราะการเพิ่มเติม จะเป็นชนวนของการบานปลายไม่มีจบ เพราะจริงๆแล้วแค่280 ก็ขับได้สนุกพอตัวแล้วครับ ถ้าเราไม่ได้บ้าพลังอะไรมากมาย รับรองเท่านี้พอแน่นอนครับ
ผมจะสรุปค่าใช้จ่ายให้คร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทางนะครับ
หัวตัว280 ราคาประมาณ 90,000 บาท +-
ค่าวางไม่เกิน 30,000 บาท ของเหลวต่างหาก
ถ้าเครื่องได้มาสภาพดี มีประกัน ก็อาจจะเปลี่ยนแค่ซีลยางตามจุดต่างๆ อื่นๆก็จะไม่มีอะไรบานปลายมากไปกว่านี้แล้วครับ
เท่านี้ก็จะได้C280 ในงบที่ควบคุมได้แล้วครับ
ส่วนกรณีที่สอง
อยากจะทำรถที่มีเอกลักษณ์ เพื่อสะสม หรืออยากจะได้ครอบครองรถสักคันนึง ที่มันได้ชื่อว่า C36AMG ที่มันเคยเป็นรถแถวหน้าและเป็นตำนานของเบนซ์ในช่วงนึง
การดูแลบำรุงรักษาตัวรถ ก็ไม่ได้มีอะไรที่แพงกว่ารถทั่วๆไป พูดง่ายๆไม่แตกต่างกันครับ ช่วงล่างจากโรงงาน ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากช่วงล่างของรถบ้านๆเลย จะมีต่างกันชัดเจนก็แค่โช๊ค สปิง เบรค ท่อ ซึ่งรายการที่ว่ามาทั้งหมด ก็เป็นของที่หาซื้อได้ง่ายๆ
เพราะW202 AMG เป็นรถที่อะไหล่หาได้ง่าย และค่อนข้างเยอะในตลาดครับ
จะสำคัญที่สุดก็คือค่าใช้จ่าย เพราะแน่นอน ถ้าท่านจะทำรถแบบนี้สะสม ต้องโดนค่าทำสีชุดแต่ง
หรืออาจจะทำสีรอบคัน เพื่อความสวยงาม
หัวตัดC36 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัวไหน เกียร์แบบไหน ค่าตัวแทบไม่แตกต่างกัน ก็จะอยู่ในราคาระหว่าง 180,000 บาท+- ครับ
การวางเครื่อง ถ้าได้หัวตรงพวงมาลัยขวา ก็จะง่ายหน่อย ค่าวางก็จะเท่าๆเครื่องทั่วๆไปก็คือ
30,000 บาท+- (ไม่รวมของเหลว)
สรุปแบบชัดเจน ถ้าจะทำC36 แบบเนี๊ยบๆสักคันนึง ก็ต้องใช้งบประมาณ 250,000 บาท+-
นี่ยังไม่รวมค่าทำสีชุดแต่ง และการติดตั้งชุดภายใน และเก็บงานต่างๆ
งานนี้ไม่มีต่ำกว่า 300,000 บาทแน่นอนครับ
ถ้าได้ตัวถังมาในราคาไม่เกิน 150,000 บาท
และลงทุนไปอีก 300,000 บาท ก็จะจบที่ 450,000 บาท กลับการที่ได้มาซึ่ง
C36AMG (เนี๊ยบๆดีๆขับมันส์ๆสักคันนึง ที่เรารู้ที่ไปที่มาของการซ่อมบำรุง)
สำหรับผมแล้ว ผมว่าคุ้มมากครับ
