W210E230 With UZ
tanyapon
MERCEDES-BENZ - E-CLASS - E230 2.3 AT ปี1996 สีทอง เกียร์อัตโนมัติ เครื่องเบนซิน 2300cc
วางเครื่อง TOYOTA [UZ]ไม่มี TURBO ระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้หมด ชุดแต่งรอบคัน ติด LPG ล้อแม็ก BRABUS หน้า 8"หลัง 8.5" ตรงรุ่น
ช่วยวิจารณ์ทีครับ น่าใช้ไหม
รูปครับ ช่วยวิจารณ์ทีครับ ว่าจะเอา124300E ไปเทอนออกมา
1.ราคาแรงไหมครับ ?
2.เครื่อง 1UZ FE ที่ลง เป็นรุ่นเก่าไปหน่อยครับ แต่ไม่ใช่ประเด็น เครื่องละสองหมื่นกว่า ยกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้
(ถ้าทุกอย่างเข้าที่แล้ว)
3.ภายนอกก็ OK นะครับ (เข้าใจว่าไปเก็บสีมาแล้ว)
4.ช่วงล่าง ไม่ทราบได้ปรับบ้างแล้วหรือยัง เช่น break โช้ค สปริง กันโคลงหน้า-หลัง เฟืองท้าย ฯลฯ
(เพราะการเพิ่มน้ำหนักเครื่อง และ แรงม้า ถ้าจะให้ขับให้สนุก ปลอดภัย จำเป็นที่ทุกอย่างต้องไปกันได้ครับ)
5.อย่างไรแล้ว ลองขับรถดูก่อนนะครับ (ดูเพลากลางด้วยว่า สั่นหรือเปล่านะครับ , การออกตัวดีไหม ? , ความเร็ว
สูงสัมพันธ์กับรอบเครื่องไหม ? , เข็มไมล์ , เข็มวัดรอบขึ้นตรงไหม ? , ลองวิ่งน้ำมันดูว่า pump ติ๊ก จ่ายน้ำมันที่
รอบสูง ๆ พอไหม ? ฯลฯ)
6.ลอง check code ดูหน่อยนะครับว่ามี code อะไร error บ้าง ?
ใช้เวลาและความละเอียดดูสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะรถที่วางเครื่องมาแล้ว คันไหนจบก็โชคดีไป คันไหนไม่จบ เจ้าของใหม่จะเหนื่อยครับ ขอให้โชคดีนะครับ
1.ราคาแรงไหมครับ ?
สูงสัมพันธ์กับรอบเครื่องไหม ?)
ถามข้อ 3. ถโช๊ค สปริง กันโครง หน้า - หลัง เฟืองท้าย ถ้าจะปรับ ต้องปรับอย่างไรครับ...แนะนำด้วยครับ..
ถามข้อ 5. ผมคงต้องหาผู้สันทัดกรณีช่วยแล้ว...พอมีท่านใดช่วยผมได้บ้างครับ
ถามข้อ 6. Check Code นี่...คงต้งอที่ศูนย์เบนซ์เท่านั้นหรือเปล่าครับ..
หรือว่า....หาซื้อรถคันใหม่ดีกว่าที่ยังเดิมๆอยู่..ไม่ต้องมีภาระดี
ถามข้อ 3. โช๊ค สปริง กันโครง หน้า - หลัง เฟืองท้าย ถ้าจะปรับ ต้องปรับอย่างไรครับ...แนะนำด้วยครับ..
**ถ้าจะให้จบแบบดี ๆ คงต้องถามบรรดาอาจารย์ ๆ แล้วล่ะครับ แต่ถ้าถามผม ก็ขอตอบแบบผมไปก่อนนะครับ
1.เฟืองท้าย 1UZ FE ตัวนี้ รู้สึกว่าใช้เฟืองท้าย 3.91 ครับ (ลอง check เฟืองท้ายเดิมว่า ใกล้เคียงกันไหมครับ
ถ้าใกล้เคียงกันก็ OK แล้วล่ะครับ)
2.โช้ค สปริง กันโคลง เบรค ฯลฯ คงต้องไปหารุ่นที่ใหญ่ขึ้นครับ เช่นรุ่น E320 , E430 ฯลฯ ครับ
5. อยู่ กท. คงต้องหาคุณเป้า คุณแก้ว ฯลฯ แล้วล่ะครับ
6. เครื่อง UZ ก็ต้อง check แบบ UZ นั่นแหละครับ สำคัญที่ว่า ตอน wiring ช่างได้ต่อเอาไว้ครบหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
เห็นด้วยครับ เพราะรุ่นนี้อะไหล่มือสองเริ่มหาง่าย และ จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมาแทนที่อะไหล่มือสองของ W124
ครับ ในอีกไม่กี่ปีครับ
เพราะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเริ่มโล๊ะรถเก่าออก ราคาถูก ๆ กันแล้วครับ เช่น
W210
E240 ราคาที่โน่น 2,868$
E320 4,400$
E430 2,500$
(อย่าถามนะครับว่า ทำไมแต่ละรุ่น ราคาไม่สัมพันธ์กัน เพราะผมไปลอกเขามาจาก web ในญี่ปุ่นครับ)
เพื่อจะบอกว่า เมื่อรถเก่าที่ญี่ปุ่นถูก และ หาง่าย ราคาอะไหล่มือสองในเมืองไทย ก็จะไม่แพงจนเกินไปครับ
รถคันนี้เคยไปดูมาเมื่อตอนปีใหม่
ก็ไม่ได้ มีอะไรสะดุดตาครับ
แต่งงว่า ทำไมมันยังขายไม่ออกหว่า ตั้ง4-5 เดือนแล้วครับที่ผมไปดูมา
เค้าตั้งไว้เท่าไหร่ครับ ?
แล้วคันนี้ละครับ..มีความเห็นว่าไงมั่ง...
ความคิดผมนะ ขับเบนซ์ ต้องเครื่องเบนซ์ สิครับ
ก็คันสุดท้ายที่โพสท์นี่ก็ของเบนซ์เดิมๆ นะครับ..
ต้องลองขับ มีอาการแบบไหนมั่ง ที่แปกๆ
เฟืองท้ายถ้าไม่แมทท์. ขับหมาไ่ม่เห่าเลย
