w211 NGT vs CDI
boye
ถ้าจะนำมาใช้เป็นรถหลัก วิ่งวันละประมาณ20-40km ,ออกต่างจังหวัดปีละ2-3ครั้ง ชอบไปเขาใหญ่ ไกลสุดที่เคยขับก็เชียงใหม่ ระหว่างสองตัวนี้ ตัวไหนน่าใช้กว่ากัน ดูแลง่าย ไม่ค่อยจุกจิก เวลาดูควรระวังอะไร หรือเช็คอะไรเป็นพิเศษบ้างครับ ควรมีงบเผื่อซ่อมซักเท่าไหร่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ถ้าเป็นผมเอาตัว ngv แล้วเอามาเปลี่ยนเป็น lpg ครับ ดูแลง่ายอะไหล่หาง่ายกว่ากันครับ
NGT ควรอยู่ใกล้ปั๊ม หรือเป็นทางผ่าน :confused::confused:
ทางไกลที่จะไป ก็ต้องมีปั๊มนะครับ ไม่อย่างนั้นขับไปแบกถังประมาณ 160กก.ไปด้วย สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
ราคาแกสต่อระยะทางทำให้มีความสุขครับ :D:D
ราคา Regulator ของ NGT ของ benz แสนบาทเศษเอง ....ป่วย ....หนาวจริงๆ :eek::eek mad::mad:
สองตัวนี้ถ้าต้องเลือกผมเอา NGT และหนีให้ไกลจาก CDI แต่ถ้าจะซื้อทั้งทีหา W211/E280/3.0 ไปเลยทีเดียวจะจบกว่าน่ะครับ
ดูแลง่าย
แนะนำตัวเลือกอื่น คือ E240 2.6 เอาตัวที่ facelift (หรือ minorchange) แล้ว ครับ
ขอบคุณทุกๆท่าน ทุกความเห็นครับ แสดงว่าCDI ตัวนี้ค่อนข้างจุกจิก ไม่เหมือนdieselรุ่นเก่า ใช่ไหมครับ
ขอถามต่อหน่อยครับ
ทำไมCDI w211 ถึงไม่น่าใช้ จะรวมถึงดีเซลรุ่นใหม่ๆของbenzด้วยไหมครับ
ดีเซลยุคใหม่ อุดมไปด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ไม่ต่างจากเครื่องเบนซิน
และการที่มีเทอร์โบ ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำให้ประหยัดและลดมลพิษ
สองอย่างนี้ ก็เป็นจุดที่ทำให้มันจุกจิก ครับ
แต่ถ้ายังอยากได้ CDI ก็เลือก W211 ตัว facelift ไว้ก่อน ทราบมาว่าปรับปรุงไปหลายอย่าง
ขอความรู้ด้วยครับ
1.เปลี่ยนแบบนี้ ใช้งบเท่าไหร่ และมีปัญหามากหรือไม่
ที่สำคัญต้องเปลี่ยนยี่ห้ออะไร ที่ไหน
ขอความรู้ด้วยครับ
เท่าที่เคยเห็น(กับรถกะบะ)มีสองทางเลือกครับคือเอาระบบเก่าออกแล้วใส่LPG เข้าไปแทนทั้งชุดหรือจะใส่เพิ่มเป็นสามระบบเลยก็ได้ครับ ค่าใช้จ่ายก็ราคาติดแก๊สทั่วไปบวกค่าแรงในการรื้อเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ
ยากครับ เพราะ ถังแก๊ส มัน 4 ถัง อัดหลุมยางอะไหล่ และด้านข้าง ไหนจะมีกล่องแก๊ส หัวฉีดแก๊ส อีก ถ้าเอาออกมันจะเหงารึปล่าวไม่รู้
สู้หา 211 kom มาติด LPG ยังเหนื่อยน้อยกว่าเยอะ ส่วนยี่ห้อแก๊สเอายี่ห้อก็ได้ครับ ให้เป็นแบบหัวฉีด รุ่นปัจจุบัน แค่ตัวพื้นฐานก็ได้แล้ว รุ่นนี้ถ้าติดไม่จบก็ไม่น่ามาเปิดอู่ติดแก๊สครับ
ถ้าอย่างรถกระบะที่ขายบ้านเรา มันแปลงง่ายครับ เพราะประกอบจากโรงงานรถจากบริษัทแม่ แล้วก็ส่งไปโรงงานที่รับติดแก๊สอีกต่อนึง มันแยกกัน ไม่เหมือนเบนซ์ เพราะมันมาจากโรงงานรถของบริษัทแม่เลยครับ
ถ้าจะให้บอกจริง ๆ เอาพื้นฐาน เครื่อง เบนซิน มาติด LPG ถ้าเลี่ยงได้ ก็เอารุ่นที่ไม่มี Kom (Supercharge) หรือ Turbo ไม่ว่าจะรถยี่ห้อไหน
ดังนั้นถ้าสะดวก หาเจอรถที่ถูกใจ ก็ E240 หรือ E280 มาติด LPG ครับ แต่ถ้าเจอ E200 kom ติด LPG ก็ได้อยู่ เพราะตัวแรก ๆ ราคาลงพอสมควร เห็นราคาแล้วมันก็น่าคบหา
และหารุ่นที่ใช้เบรคหม้อลมธรรมดา ที่ไม่ใช่ SBC จะดีกว่าด้วย
ถ้าตั้งใจจะมาติดแก๊ซล่ะก็ แนะนำตรงๆเลยว่าให้เล่นเป็นตัว 240 หรือตัวไหนก็ได้ที่เป็นNA ครับ
ไม่แนะนำตัวCDI หรือทุกรุ่นที่เป็นKOM ครับ
ถ้าท่านได้ตัดรุ่นพวกนี้ไป บอกตรงๆเลยว่า หมดห่วงครับ เครื่องNA พวกนี้ สามารถใช้อะไหล่ร่วมกับรถตัวอื่นๆได้เยอะมากครับ
ส่วนเรื่องปั้มSBC. มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกครับ เพราะรุ่นเฟซที่ตัดปั้มออกไปแล้ว มันดีกว่าก็จริง
แต่ราคามันก็แตกต่างกันหลายแสนนะครับ
คิดดูดีๆ ว่าต่างกัน30%+ มันไม่น้อยเลยนะครับ
