ขออนุญาตรวบรวมรายชื่อ BON ที่ใช้เครื่อง JZ หรือ อื่นๆ หน่อยครับ
น่านนะสิ ผมก็งงมากๆเลยครับ คือรถคันนี้ผมรับมาต่อจากพ่ออะครับ มาถึงผมก็ใช้อย่างเดียว พ่อเอาไปวางเครื่องใหม่ไปทำอะไรมาหมดแล้ว ตอนนี้ใช้มา 3 ปี ทุกอย่างดีหมดเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลย สบายใจมากๆ แต่ที่งงที่สุดว่ามันไม่เห็นมี ABS เลยครับ ตัวอุปกรณ์ แม่ปั้ม ABS รึป่าวผมก็เรียกไม่ถูก ที่รถคันอื่นมีอยู่ตรงด้านซ้ายหน้าเครื่องอะครับ อันนี้รถผมก็ไม่เห็นมี งง เลย
เบนซ์ ไม่มีสแตนดาร์ด ครับ แล้วแต่คนซื้อ
ใส่ABSได้ไม่มีปัญหา ซื้อของย้ายมาจากหัวอื่นเลย เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นมีเอบีเอส ไหนๆถ้าจะทำแล้วก้อใช้ของนิสสันไปเลย แล้วจะได้ทำเซ็นเซอร์ที่เฟืองท้ายทีเดียว ไม่ต้องซื้อเฟืองท้ายของเบนซ์มาใส่แล้ว ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
ขอบคุณมากครับพี่ปิ๊ก เฟืองท้ายของนิสสันที่ว่า คือของสกายไลรึป่าวครับ
190 ถ้าจะวางต้องเตรียมงบไว้เท่าไหร่ครับ แล้วอู่ไหนที่วางแล้วจบครับ อยากได้รายละเอียดประกอบการตัดสินใจ เบอร์ติดต่อขอทาง pm ดีกว่าน่ะครับไม่งั้นเด๋ว
จะเป็นการโฆษณากันเกินไป เรื่องเฟืองท้ายนี่ของสกายเป็นคำตอบสุดท้ายใช่มั้ยครับ แล้วเรื่องไมล์นั้นจะเปลี่ยนทั้งแผงดี หรือว่าแค่แปลงดีครับ เบรคปรับปรุงเป็นเบรคหน้า
ของ 124 นั้นจะเพียงพอหรือไม่ครับ สปริง 6 สูบ แล้วโช้คจะต้องทำมั้ยครับ ถ้าเน้นการใช้งานไม่ค่อยได้วิ่งทางไกลเท่าไหร่ครับ แล้วจะเอามาติดแก๊สด้วย
ควรเล่นตัวธรรมมะดา หรือ วีวีดีครับ เจเดียวกับสองเจนั้นความแรงต่างกันมากมั้ยครับสำหรับธรรมมะดาไม่โบน่ะครับ:D
190E วางเจก็ได้ครับ แต่ห้องเครื่องจะแน่นมาก ต้องใช้พัดลมไฟฟ้าอย่างเดียว ก่อนวางแนะนำให้ดูซุ้มโช๊คหน้าถ้ามีรอยร้าวให้ทำการปะดามซุ้มก่อนแล้วค่อยวางเครื่องลงไป สำหรับ190 การวางเจไม่ต้องทุบ แต่ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่พร้อมตีบังลมกับพัดลมไฟฟ้า2สเต็ปจะ1หรือ2ตัวก็ได้ตามขนาดที่อำนวย ส่วนตัวรถพ่อผมใช้แค่ตัวเดียว ส่วนพัดลมเป่าแผงแอร์ของเดิมไม่ได้ถอดออก ใช้มา3ปีแล้วกับระยะทางกว่า100000กม.ไปเหนือจดใต้ ก็ไม่มีปัญหาความร้อนครับ คันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายเช่นกันเพราะทางอู่บอกว่าให้พ่อลองใช้ก่อน ถ้าอืดไปให้เข้ามาเปลี่ยน แต่ก็ไม่เห็นอืด ขนาดนั่งกัน5คนก็โอเคครับ ขึ้นสะพานแขวนทุกวัน พ่อบอกรับได้เหมือนนั่งเครื่อง1600ออโต้ไม่เหมือนเครื่องเดิมที่อืดกว่า
ช่วงล่างถ้าขับกันแค่2-3คน โช๊คเดิมสปริงเดิมเอาอยู่ครับ ยิ่งใส่แก๊สด้วยโหลดกำลังสวยเลย ยาง195/65/15 ห่างซุ้มประมาณนิ้วครึ่ง แต่ถ้านั่งมากกว่านี้แนะนำสปริงหน้า/หลัง6สูบตามสูตรครับ คันของพ่อผมพี่ศักดิ์จัดให้เป็นของE280ทั้งชุด ส่วนเบรคก็หม้อลม300Eทุบซุ้มนิดหน่อย จานเบรคหน้าพร้อมคาริบเปอร์ของ1902.3 แบบมีรูระบาย ใส่ง่ายแบบถอดใส่จัดมาโดยพี่ศักดิ์เช่นกัน
สำหรับเครื่องถ้าเป็นไปได้แนะนำVVTiครับ นิ่ม แรงดี เครื่องใหม่กว่า อัตราทดต่ำกว่า รอบเครื่องที่ใช้ต่ำกว่า ลองหาข้อมูลดูครับ แต่คันของพ่อผมเป็น1JZ-GEฝาดำธรรมดาครับ วางมาเมื่อ3ปีก่อนในราคาเบ็ดเสร็จ50000บ.ถ้วนราคานี้มีค่าเครื่อง ค่าวาง หม้อน้ำใหม่ พัดลมไฟฟ้าพร้อมบังลม ของเหลว สายพานไทมิ่ง สายพานหน้าเครื่องใหม่ แปลงไมล์ให้แล้ว และก็เหมือนเดิม ยังไม่เคยซ่อม มีแต่เปลี่ยนคอมแอร์ไปเมื่อปีที่แล้ว(คอมหมดอายุ ไม่มีกำลังอัด) แล้วก็ยางแท่นเครื่องทรุดเช่นกัน
ปล.ถ้าไม่ซีเรียสกับเครื่อง6สูบแนะนะเครื่อง4สูบอย่างSR20DE/DETหรือ4Sของโตโยต้าก็น่าสน 2เครื่องนี้เบากว่าทำน้อยกว่า ขับง่ายกว่า ราคาค่าเครื่องค่าวางSRไม่หนีเครื่องเจ ส่วน4Sน่าจะถูกกว่า แต่ด้วยขนาด มิติ น้ำหนักทำให้แทบไม่ต้องไปยุ่งกะสปริงโช๊คเลย แถมใส่แก๊สหัวฉีดในราคาถูกกว่าเครื่อง6สูบ แต่ถ้ามีงบแล้วกะทำช่วงล่างอยู่แล้ว เครื่องเจโลดครับ ทน ถึกดีครับ
190E ช่วงนี้ถ้าวางเลือก 1JZ VVti ดีกว่าครับเพราะจะได้เครื่องใหม่กว่า
แล้วก็ระบบ VVti ช่วยประหยัดน้ำมัน และมีแรงบิดสูงกว่าในรอบต่ำด้วย
แต่ต้อง Wiring ให้ครบระบบนะครับถ้าไม่ครบ VVti ไม่ทำงานก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ครับ
ส่วนระบบช่วงล่างชุดเบรคไปหาช่างศักดิ์ได้เลยครับ
ส่วนเฟืองท้ายใช้ไปก่อนแล้วค่อยแปลงก็ได้ครับ 190E ไม่มี ABS แปลงไม่ยากใส่ 3.9 ก็น่าจะวิ่งดีแล้วครับ
สวัสดีเพื่อนสมาชิก ที่กินเจ
ผมสนใจที่จะลงเครื่องเจมานานแล้วครับตั้งแต่เครื่องเดิม M103 ตัวแรกฝาสูบผุน้ำมันเครื่องเข้าระบบหล่อเย็น ต้องเปลี่ยนเครื่อง M103 สภาพใหม่จากญี่ปุ่น เปลี่ยนมาประมาณ 1 ปี เศษแล้วครับอัตราเร่งดีอึดใช้แก๊ส MIX วันก่อนน้ำมันเครื่องสาดเต็มห้องเครื่องไปหมดว่าจะหาเรื่องเปลี่ยนเครื่อง 2JZ GE อยู่แต่ว่าพอให้ทางอู่ตรวจสอบแล้วเป็นที่ยางตัวยูหน้าเครื่องรั่วซึม เสียค่ายางประมาณ ไม่กี่ร้อยบาทเสร็จไป นึกว่าถ้าฝาสูบผุอีกต้องลงเครื่องเจแน่ๆ วันก่อนเห็นตัวจริงเสียงจริง2JZ-GE แก็สหัวฉีด ของ Koyoy ภูเก็ต มาแล้วน้ำลายหก พยายามศึกษาหาอู่ที่วางเครื่องเจ แล้วจบไม่ต้องย้ายอู่หรือมีปัญหาก็ได้เพื่อๆ ในนี้ที่แนะนำครับ ถ้าเครื่องตัวนี้กลับเยอรมันเมื่อไรผมลงเจแน่ๆครับแต่ไม่ไปอู่ที่เพื่อนๆเตือนแถวตลาดไท กลัวแนะนำลงเครื่อง UZ กลัวครับ Koyoy พบผมแล้วลองทายดูสิครับว่าใครแก่กว่ากัน55555+++:bonk::yelclap:
ขอโทษครับไม่กล้าล้วงเกินอายุ ท่านครับตอบมาเลยดีกว่า55555----++++เครื่องเก่าพังเมื่อไรให้คำปรึกษา 2เจได้นะไม่มีปัญหา ขอบสำหรับรูปลงหน้าบาร์เบีย
Koyoy
ผมมากกว่า Koyoy 3ปีครับ 46 แล้วครับถ้าโกย้อยบอกว่าตัวเอง 43 ครับ ที่หน้าเด็กเพราะทรงผมครับ เอาไว้จะลงเครื่องเจแล้วจะปรึกษาครับ 55555:football3:
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ ตอนนี้กำลังศึกษาเก็บข้อมูลอยู่ รอเครื่องลากลับเยอรมันเมื่อไหร่คงจะเปลี่ยนแน่ครับ
อ้อ.....ข้อดีอีกข้อคือ ในการใช้งานแบบเดียวกันเครื่องเจจะประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเห็นๆครับไม่ว่าจะใน190E1.8 หรือ300E ประหยัดกว่ากันเยอะเลย
รายงานตัวอีกคนครับ ชื่อบูมครับ w124 230e 2jz vvti ครับ
มารายงานตัวด้วยคนคับ
เมื่อก่อนอยู่แมวเหมียวขับ W201เครื่อง1J-vvtiคับ
ตอนนี้ขับW124 เครื่อง1J-GTE แก๊ซหัวฉีดเฟืองท้าย Sky 4.3tedคับ
เรียน โกยอย
ผมได้แปลงเฟืองท้ายเองไม่รู้ทำถูก/ผิดผมไม่ทราบ ดูรูป/หาข้อมูล เขามา ผลการใช้งานดีมาก ฯฯฯฯเ ลย ไม่สั่น/เห่า/หอนเลยครับ เดิม3.27 เครื่อง 103/(เกียร)ธรรมดา อืดมาก ฯ ต้น/ปลายอย่างไรผมไม่รู้ แต่สามารถออกให้ล้อฟรี ฯ ถนนดำ ฯ เลยครับ(แบบหลังติดเบาะเลย ครับ) ส่วนปลายสามารถทำได้ตอนนี้คือ 100 กม.รอบอยู่ที่ 2400 รอบ แต่เคยวิ่งเร็วสุดประมาณ 170 กม/ชม.(ยังมีอีกแต่ถึงไฟแดงก่อน) โดยเฉพาะโกยอย น่าจะแปลงนะครับเพราะภูเก็ตขึ้นภูเขามาก 4.1 ก็พอ ถ้าว่าง ฯ มา นครศรี มาดู ตย.ของผมก็ได้นะครับ สามารถอธิบายได้ทุกชิ้น เพราะทำเอง/คิดเอง/พิจารณาเอง/หาอะไหล่เอง/จ้างโรงกลึงตัดต่อเท่านั้น ครับ ค่าเฟืองสกายไลย์/เต็ด/ABS/ 4500/บางนา กม 12/หัวเพลาข้างคู่ละ 600.-/ยอยหัวเฟืองท้าย 350.-
ผมเมธัสครับขออนุญาตโกยอย และคุณวิชิต ผมอยากได้เบอร์โทรคุณวิชิตครับ จะปรึกษาเรื่องเฟืองท้ายครับ
มาเพิ่มชื่อครับ
190E
1JZ ธรรมดาๆ
เอาเครื่องลงวันนี้ครับ เดี๋ยวจะ post รูป มาให้ชมครับ
Update รายชื่อสมาชิกครับ
W124
snoopy_nonny คุณ นนท์ W124/- 1JZ GE เฟืองท้ายเดิม ติด LGP
koyoy คุณ ....W124/230E - 2JZ GE ติด LGP หัวฉีด
tanmodify คุณ ตาล W124/300E - 2JZ GE ติด LGP ระบบดูด
Aorha คุณเอ๊า W124/230E - 2JZ GE เฟืองท้ายเดิม ติด LGP
larger คุณยิ่ง W124/230E - 2JZ vvti เฟืองท้ายเดิม ติด LGP ระบบหัวฉีดถังโดนัท
kvichit คุณ.... W124 code B /- 2JZ GE ติด LGP ระบบหัวฉีด AC 300/เฟืองท้ายสกาย 4.1 เต็ด/ABS เดิม/เรือนไมล์ใช้ของเดิมทุกอย่าง/สภาพรถแบบเดิม
par9695 คุณยศ W124/300E - 2JZ GE vvti แก๊สหัวฉีด AG เฟืองท้ายเดิม
veerayuth99 พี่กุ้ง W124/230E / 2JZ-GE / LPG injection / skyline 4.1 / 225-45-17
pat1911 คุณ.... W124 /2JZ GTE+เฟืองท้าย Skyline 4.3 +แต่งนิดๆหน่อยๆ
mathas_t คุณเมธัส W124 /230E โค๊ด A / 2JZGE แก๊สดูดธรรมดา ไมล์+หม้อน้ำ+เฟืองท้ายยังไม่ได้ทำ
pk124 คุณปิ๊ก W124 /2JZ GTE
boomzang คุณบูม W124/230E / 2JZ vvti
W201
benz 14 คุณ.... W201/190E - 1JZ GE ฝาดำ
the_thuss คุณ.... W201/190E - 1JZ GE ติด LGP
termjp คุณ.... W201/190E - 2JZ vvti ติด LGP ระบบดูด เฟืองท้าย Skyline 4.1
Mr.Postman คุณอ๊อด W201/190E - Nissan 3S ติด LGP ระบบดูด
bkkk6 คุณ.... w201 1JZ GE ฝาฟ้าครับ ติดแก๊สระบบดูด เกียร์ขั้นบันไดโตต้า ไมล์ก็โตต้าไม่รูรุ่นไหน
เพิ่มครับเพิ่ม
Peace_Keeper หนุ่ม ครับ W201/190E 1JZ-GE ฝาดำ แก๊ส LPG หัวฉีด เฟืองท้าย Skyline 4.1
W123
mikex คุณ.... W123 - 1JZ GE ฝาดำ LPG Fixed
ขออนุญาตให้ email ของคุณ kvichit นะครับ (เกรงว่าจะรอนาน เลยเข้ามาตอบแทน)
ลองเมล์ไปถามก็ได้นะครับ คุณ kvichit ใจดีตอบให้ทุกเมล์ :)
kvichit@wu.ac.th
มือถือ 089 871 2600 ทำงาน 075 673 778(ราชการ) หรือเมล์ ก็ได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แบ่งกันไป เพราะวิชานี้ผมไม่ได้ซื้อมาครับ ผมใช้เฟืองท้ายตัวนี้/มี ABS ด้วย ครับ ขออภัยเจ้าของรูปด้วยนะครับ
kvichit@wu.ac.th
ขอบคุณครับผม
มามั่งคับ...W202 + 1JZ GTE
http://www.clubcclass.net/webboard/viewtopic.php?t=4088&highlight=
เอาไปดูเป็นแนวทางนะคับ เรื่องอู่ก็หาวางกันเอาเองเด้อ เพราะอู่ที่ผมวางเนี่ยพักหลังชักดังใหญ่แล้ว...อุอุ
