ก่อนอื่นผมกราบขอโทษพี่4ไว้นะครับ ผมเข้าใจคำที่พี่แนะนำเรื่องไม่คุ้ม ไม่ได้คิดว่าผมจะทำให้มันคุ้มได้หรือทำอะไรพิเรณได้ ทราบแต่แรกแล้ว ว่าจะแรงก็ต้องแพง แรงก็มีพัง แต่ผมอยากรู้สนใจที่ได้อ่านได้ทำเอาสนุกแล้วละครับ รถขับอาทิตย์ละวัน ไม่ใช่รถใช้ประจำทุกวัน
ถ้าคุณhas4realสนใจ จะศึกษาขนานกันไปไหมละครับได้ศึกษาก็สนุกแล้ว
คุณลองไปศึกษาระบบ Twin turbo F-con standaloneหัวฉีดใหม่หมด มาตั้งแต่ 1500rpm ไปคุยกับอู่เทพ แถวตลิ่งชัน คุยกับหมอใหญ่ดู ว่า ค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไร ได้ผลแค่ไหน
ผมเลือกศึกษาระบบ Single turbo หัวฉีดเสริม+ชุดคุมส่วนตัว มาแถวๆ 3500rpm อู่ลูกทุ่งๆดู
http://www.youtube.com/watch?v=OAkD57yf_50
ส่วนตัวผมสนใจแนวทางของเทพประจำ MBworld คนนี้มานานแล้ว แต่ของเทพคนนี้เขาเป็น TTM103 แรงทุกย่านตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งผมว่าเป็น w124 ที่บาลานซ์ที่สุดคันหนึ่งเลยก็ว่าได้
http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=271872
อ่านที่เขาอธิบายข้อแตกต่างของ turbo technics และ moslem แล้ว เห็นภาพของที่ผมต้องการและ ว่าผมอยากได้แบบง่าย ดิบๆ อย่างที่เขาทำใน 103 เพียงแต่ไม่เน้น ต้น เน้นแต่กลาง
วิ่งแถวๆ 80-100 km/h รอบ 3000นิดๆ กินน้ำมันเหมือน 320 เดิมๆ กำลังอัดเดิมหัวฉีดจ่ายเดิมๆ
แต่พอเหยียบเข้าไป ช่วง 3500-6500rpm โทบเบอร์ใหญ่เริ่มทำงาน หัวฉีดเสริมกับชุดควบคุมค่อยทำงานเพิ่ม มีข้อจำกัดเรื่องทามมิ่งของระบบไฟ ทำให้บูสได้ไม่มาก แต่ผมก็คงพอใจแล้ว
เดี๋ยวจะลองหาอู่บ้านๆ ไล่ศึกษาเรื่องอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย มาแบ กันดูครับ
"I don't use Megasquirt or anything similar..
Still use completely stock K-Jet III.
Enrichment comes from firing two additional injectors located between the air valve assembly and the throttle body.
Injectors are controlled by a very simplistic Split Second AIC1.
The controller is 3D mappable via a laptop with inputs to the internal MAP sensor and feedback from a wideband O2 sensor"
เหมือนจะง่าย?
