==== อยากรู้จังว่ายังมีคนใช้เครื่อง K-jet อยู่อีกกี่คน ====
พี่ครับผมก็ใช้ด้วยครับ230E W124 กับ300CE อยู่วงศ์สว่างครับ ตอนนี้ผมมีปัญหาคือฝักบัวตัว 230E M102 มันเสียครับไม่ทราบพี่ๆพอจะทราบไม๊ครับว่าจะหาที่ไหนได้ราคาประมาณเท่าไรผมรบกวนด้วยครับ
แก้ว
4700.บ รวมค่าส่งครับ;);)
135 ท่าน แล้วนะครับ :)
รายชื่ออยู่หน้าแรกนะครับ สมาชิกใหม่สีส้มเหมือนเดิม
หายไปไหนมาตั้งนานพี่ Aonerคิดถึงจังสบายดีหรือเปล่าครับ
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นรถเลยครับ จอดซะมากกว่า อิจฉาพี่จุมพลจริงๆ มีเวลาเล่นเยอะ :D
เวลาจัดทริปก็ไม่มีเลยครับ....สมาชิกคงห่างหายไปเยอะ
จะพยายามรวมพลนะครับพี่ แล้วเจอกัน
ด้วยคนครับ 124.....230 E เครื่อง M 102 กินน้ำมันมาก อยากติดแก๊สแล้วครับ ..... (ที่ไหนดี ครับ) ผมอยู่ ชลบุรี ครับ
ใช้เครื่องตัวเดียวกับผมเลย ของผมยกชุดK-Jetออกแล้วใส่ชุดหัวฉีดของT/T 3s-fe ใช้ดีมากเลย ไม่มีปัญหาจุกจิก ผมใช้แก้สระบบดูด เพราะมีอยู่เดิม โทรคุยได้ครับ 087/2655222 เจตน์:)
หวัดดีคับ ผมชื่อภัทรคับ มี 300e w124 เครื่อง kjet เดิมๆ คับ
ตอนนี้ซ่อมเครื่องน่าจะครบแล้ว
ถ้าอยากติด gas เนี่ย จะ work ใหมคับ
ผมเคยโทรถามรายการวิทยุที่ชำนาญเรื่อง gas ในวันอาทิตย์ตอนกลางคืนอ่ะคับ
เค้าบอกว่า 300E พอแก้ไขเรื่องเบาดับได้ แต่แก้เรื่อง backfire ไม่ได้
ขอความรู้พี่ๆ ที่ชำนาญเรื่อง gas ช่วยขยายความทีีคับว่าเบาดับเกิดจากไร backfire แก้ไขไงได้คับ
ตอนนี้แทบจะเรียกว่า "มี" 300e จริงๆ เพราะไม่ค่อยได้ขับคับ ใช้รถอีกคันนุงแทน เพราะดม gas
ตอนนี้เลยวางแผนจะทำ benz ติด gas ใช้คับ
ถ้ามีอู่ gas แนะนำหรือมี link ที่ไหนก็รบกวนด้วยคับ อยู่แถวๆ เกษตร-นวมินทร์ คับ
ขออนุญาติเข้าร่วมคนคับ :)
300E M103 Code B เครื่องเดิม เติมนํ้ามันอย่างเดียวครับ ใช้วันละ 100 โล ไม่มีปัญหา :)
300ce กำลังหาข้อมูล จะติดแก๊ส 100% ดีไหมครับ ติดตั้งที่ไหนดี ช่วยกระซิบบอกหน่อยครับ
น้องใหม่ด้วยคนครับ
W201 1.8 AT ปี93 แก๊สหัวฉีด AC (ถัง58ลิตร รองปิงห้าติ่ง)ไม่เคยกินข้าวลิง ใช้งานทุกวัน แก๊สวิ่ง140 เบนซิน91 วิ่ง180+
วิ่งก่อนครบ 5000 กม. น้ำมันเครื่องชอบหายประมาณ 1 ลิตร ทำใจหล่ะเพราะทุกอย่างเดิมๆ ปัญหาอมตะ วิ่ง120+ เฟืองท้ายหอน (190E ของแท้ อิอิ)
เพิ่งบูรณะบูซปีกนกหน้าไป เพราะปีกลายไปลุยเส้นทางหลบน้ำท่วม สายเหนือวิ่งอ้อม ด่านช้าง สุพรรณ คอนถม พระรามสอง หลายเที่ยว
คงใช้กันไปอีกนาน เพราะใช้ไปซ่อมไปไม่รู้สึกว่าผิดปกติ แต่มั่นใจยามขับเดินทางไกลเพราะได้รู้ว่าทำอะไรไปบ้าง ชอบขับทางไกลกลางคืนครับ รถชัวร์คนชัวร์งีบหนึ่งก็ถึงแล้ว(อันนี้คนนั้งข้างๆบอก อิอ) :icon_e_smile:
r129 500 SL ปี 90 เครื่องฝักบัว ติดแกส มิก ครับ:icon_neutral:
w124 300E
อยู่ ศรีราชา ครับ 300E แปลงหน้าเป็น E280 แก็สหัวฉีด อำไพ เจาะหัวฉีด 2.6 mm กินหน่อยแต่เหยียบได้ดั่งใจครับ ตกโลละ 1.5-2 บาท แล้วแต่สภาพจราจรครับ
อยู่ สุขุมวิทครับ
300CE สีดำ Ke-jet เดิมๆ เพิ่งได้มา เจ้าของเก่าเติมโซฮอลล์ จะลองเติมดูสักพัก ก่อนไปแก๊ส
ถามแบบไม่รู้เลยว่ารถคันนี้ภายนอกชิ้นไหนแปลงเป็น e หน้าแล้วบ้าง แล้วมีตรงไหนที่ยังไม่ได้แปลงให้เหมือน e หน้าบ้างคับ
ผมอยู่ศรีราชาครับ พึ่งได้ 190E 1.8 เกียร์ธรรมดามา เดิมๆครับ
ชายแดนบางซื่อ กทม.230/300E 1992 ประกอบนอก น้ำมันล้วน
เครื่องเดิมเป็น M102 ลงใหม่เป็น M103 เพิ่งวิ่งไป 6.5 หมื่นกิโลฯ.
ขอรายงานตัวคนนะครับ มาช้าดีกว่าไม่มา 300e ปี91 m103 แก็สมิ๊คเซอร์ ag แถวจรัญนะครับ
update ครับ ตอนนี้ใช้ LPG หัวฉีด AG + 91 รองถัง
วิ่งดีกว่า น้ำมัน ยกเว้น บางช่วงมีสะดุดเล็กน้อยตอนช่วงออกตัว
ขอเพิ่มอีกคันครับ
อีกคันครับ W124 300E '93 คันที่ 5712(ของธนบุรีประกอบฯ) น้ำมันล้วน 91 + 95โซฮอล/Nitro Plusบางครั้ง หลังจากเป็นสมช. มาพอสมควรครับ
