Au190
ดีใจจริงๆเร้ย..มีทุนไปเลี้ยงโคแระ
ว่าแล้ว 01-01-03 ต้องเข้ามาป่วนแน่่ ฮาาาา :n29:
แสดงว่ารถผมปกติ E280 กินประมาณ 6.2 กม./ลิตร ผมวิ่งแถวรังสิต ดอนเมือง ขับแรงไปหน่อย
รถผมใช้ของ Versus มันมีโปรแกรม MAP เราแค่ขับแล้วให้มันเก็บข้อมูล แ้วมันจะจูนให้เอง อัตราเร่งดีมาก แต่ค่อนข้างกินพอสมควร ถ้าไม่ขับแบบเรื่อยๆ
ของผมก็ versus เหมือนกันครับขับปรกติรถไม่ติดวิ่งเหมือนน้ำมันแต่สงสัยว่า
ทำไมมันกินจัง 40 ลิตรวิ่งได้ 200 โลแต่เป็นเครื่อง 1เจโบวีวีครับ
ขอถามคุณ aids ว่ามีวิธีการและรายละเอียดการปรับจูนของ versusมั้ยครับ
ถึงคุณNapat_p E280 ที่วิ่งน้ำมันในเมืองรถติด ๆ ได้ 6-7 ก.ม./ลิตร
ซึ่งถ้าจูนพอดี วิ่งแก๊สจะวิ่งได้น้อยกว่าน้ำมันประมาณ 15%
น้องพลอยของผมบางครั้ง รถติดนาน ๆ สองสามชั่วโมงกินถึง 5.5 ก.ม./ลิตรทีเดียวครับ
คุณNapat_pวิ่งแก๊สได้ 6.2 ก.ม./ลิตร ผมว่าน่าจะประหยัดแล้วนะครับ
คุณjumpholครับ
Versus เขียนโปรแกรมไว้ฉลาดมากสำหรับEnd Userครับ
คือ เราทำอะไรกับมันไม่ได้มากนอกจากวิ่งAuto Tuneเท่านั้นครับ
แต่การตลาดดีเยี่ยม จึงเป็นที่ติดหูของผู้อยากติดแก๊สครับ
เมื่อออกแบบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานคนสุดท้าย(คือแค่ขับรถเป็นก็จูนได้)
ซึ่งเป็นทั้งข้อดี และข้อเสียในตัวเดียวกัน เพราะโปรแกรมออกแบบไว้ดีไม่อนุญาตให้คนจูนทำอะไรได้มากนัก
เราต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งที่ดีครับ ขนาดรูหัวฉีดต้องเหมาะสม
หม้อต้มต้องรองรับแรงม้าได้ เจาะรูหัวฉีดแก๊สบนคอไอดีได้ใกล้เคียงหัวฉีดน้ำมัน
Versusผมไม่มีสายจูนครับ แต่ก็เคยผ่านมือมาบ้าง
ถ้ามีสายจูนอยู่แล้ว ก็นัดเจอกันได้ครับเดี๋ยวช่วยดูให้ครับ
ขออนุญาตพี่เอซ
อยากให้พี่ตั้งกระทู้วิธีสอนจูนแก๊ส AC แบบอนุบาลยันจบมหาลัยเลยได้ไหมครับ
ลงไว้ในห้องสมุดดีที่สุดครับ
หรือพี่เคยทำลงไว้ที่อื่นแล้ว แนะนำหน่อยครับ
มีของพร้อมทุกอย่าง ขาดแต่มันสมอง มันกลวงเรื่องคอมพิวเตอร์น่ะครับ
ออโตจูนอย่างเดียว :n30:
ถ้ารบกวนมากไปก็ขออภัย
ว่าง ๆ จะแวะไปให้สอนจูน S500 นะครับ
:n20:
เมื่อวาน ผมเอารถไปให้พี่ศักดิ์แก้ไขแล้วคับ อย่างที่คุณ aids แนะนำเลย เปลี่ยนหัวเทียน กับ ปลั๊กหัวเทียน หายสนิทคับ ขอบคุณ คุณaids ที่แนะนำคับและ อยากจะรบกวนถามว่า มีที่ไหนรับจูนแก๊สยี่ห้อ sec. บ้างคับ พี่ศักดิ์อยากให้ไปจูนใหม่คับ ขอบคุณคับ
E320 กินจุครับ ในเมือง 4-5 ก.ม./ลิตร ไม่แปลกครับ
หม้อต้มตัวเล็กถ้าตั้งแรงดันสูง ก็จะยิ่งเสียไวครับ
เปรียบเทียบก็เหมือน เราใช้เด็กไปแบกข้าวสาร
แบกรอบแรก ๆ ก็ยังพอไหว แต่พอผ่านไปก็เริ่มไม่มีแรง และตายไปในที่สุดครับ
ผมเดาว่าเราคงได้หม้อต้มที่ม้าน้อย ๆ มาใช้งาน
เราต้องเข่นมันมากเพราะรถเราดุแจก(แดร..กจุ) อายุการใช้งานจึงสั้นลงครับ
อย่ารอหม้อต้มเสียเลยครับ เดี๋ยวเครื่องจะพังซะก่อน
ราคาหม้อต้มดี ๆ มันแค่ 5500 เท่านั้น แต่ราคาเครื่อง มันแพงกว่า 10-20 เท่าครับ
แนะนำให้แก้ไขตามนี้ครับ
1. เปลี่ยนท่อทองแดง 8 มม. เพราะหม้อต้มแรง ๆ ต้องการท่อทางเข้า 8 มม.ทั้งนั้น
ถ้าใช้ 6 มม. แต่เปลี่ยนหม้อต้มใหม่แรง ๆ ประสิทธิภาพก็ลดลง เพราะแก๊สเดินทางมาไม่ทันครับ
2. เปลี่ยนหม้อต้มใหม่รองรับม้าได้เยอะ แนะนำไว้ 2 รุ่นให้เลือกใช้ครับ
+ Zavoli Zeta-S ตัวนี้น่าใช้มาก เป็นระบบกระเดื่อง คุมแรงดันรอบเดินเบาได้ดีมาก
รับม้าได้มาก 330 แรงม้า เครื่องTurbo เครื่อง V8 ก็รับได้ก็รับได้สบายครับ
+ Gurtner ดำ ตัวนี้รับม้าได้มากกว่าZavoliนิด เป็นระบบลูกสูบ
ข้อดีคือให้ม้ามาก แต่ข้อเสียของม้าต้มแบบลูกสูบคือ
คุมแรงดันรอบเดินเบาได้ไม่นิ่งเท่าแบบกระเดื้องครับ
ที่จริงยังมีหม้อต้มที่แรงกว่านี้อีก แต่สำหรับE320
ผมให้น้ำหนัก Zavoli Zeta S มากกว่าครับ ค่าตัวทั้งคู่พอ ๆ กัน
ราคารวมค่าแรงน่าจะประมาณ 5500-6000 ครับ
Ant. คับพี่เอด แก้ไขชื่อนิดนึงคับ หลังจากไปจูนกับพี่เอดมา ขับดีขึ้นเยอะมากมายจิงๆคับ ฝีมือๆ แล้วตอนนี้ ก็เหมือนจะเริ่มจูนเองได้แล้ว และคุณ Beer โทรมาคุยกับผม เค้าพอใจการจูนมากเลยคับ ยังไงรอน้องเค้าเข้ามารายงานละกันคับ ช่วงนี้ผมงานเยอะมากหน่อยคับ เลยยังไม่โทรกลับไปหาพี่คับ ยังไงพรุ่งนี้ จะโทรหาคับพี่ ขอบคุณคับ
เช้าตรู่วันนี้ 19/5/55 ได้จูน E280 (แก๊สหัวฉีดยี้ห้อSEC) ของน้องArt the_thuss
รอบเดินเบาหนามากมาย จัดการเรียบร้อยก็จูนขับแบบจ่ายตลาด
วนอยู่ในซอยหลายรอบ ไม่ลงตัวซักที
เลยชวนกันขึ้นทางด่วน ลากยาวไปจนเกือบถึง ธรรมศาสตร์รังสิต
ลองกดคันเร่งจาก 90 เร่งไป 130 อยู่หลายรอบไม่ลงตัวซักที
ตีนปลาย แก๊สสู้น้ำมันไม่ได้ ตอนแรกผมสงสัยว่าหม้อต้มไม่พอรึเปล่า
ก่อนลงทางด่วนธรรมศาสตร์ ผมเลยทดลองจ่ายหนามาก ๆ ที่ตีนปลาย
ฮ่า....ได้ผลครับ จากที่วิ่งแก๊สสู้น้ำมันไม่ได้ กลับมีแรงขึ้นมา แสดงว่าหม้อต้มพอครับ
แถมน้องArtใช้ท่อทองแดง 8 มม.แล้วด้วย
ขากลับขึ้นทางด่วนอีกครั้ง จัดหนักช่วงปลายใหม่
ลองแก๊สกดคันเร่งจาก 90 เร่งไป 130 แรงเหมือนน้ำมันแล้วครับ
เห็นรอยยิ้มที่หน้าน้องArtขึ้นมาทันที น้องอาจกดไป160ก็ยังมีแรงอยู่
ผมเห็นทางตรงยาว ๆ รถไม่มี เลยขอให้น้องArtทดลอง Top Speed
Artบอกว่า "ไม่ไหวมั๊งครับพี่เอด"
ผมตอบว่า "เอาเท่าที่คนขับทำได้ หรือเอาเท่าที่รถทำได้ก็พอ"
ว่าแล้ว Art ก็กดคันเร่งจาก 120 ขึ้นไป
160
170
180
190
รถยังไปได้ต่อ แต่น้องArtถอนคันเร่ง หันมายิ้มบอกว่า "พอแล้วครับพี่"
จากนั้นก็กลับมาที่บ้านผม
จูนAG ใน Accord 2.2 จบไปไม่ยาก
แล้วต่อด้วย 190E 2.3 ของน้องBeerเจ็บวาย
AG Kjetที่เดินเบาหนามากมาย กินแก๊สมาก
ตอนนี้จูนพอดี น่าจะดีขึ้น รอเจ้าตัวมารายงานผลดีกว่าครับ
ถึง..น้องหลงlongja11 ปลายE280กินมากมาย
น้องหลงเป็นคนเท้าหนัก มาเจอกันอีกครั้ง ลองวิ่งบนทางด่วนก่อนดีไหมครับ
น่าจะได้ออกมาดีกว่าครั้งที่แล้วแน่ ๆ ครับ
